1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Автопрограмма работает. Проверял изменением дней... На дисплей не все идет...
  2. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    На данный момент Просто убрал лишнее с экрана. Настроил кнопки для себя. Немного побаловался датчиками температуры, вроде все работает. Только не заметил в какой момент накосячил, постоянно пин вентилятора активирован. Экран тоже для себя настроил. Поворот лотков кстати переделал по управлению минусом. Красоту программы навел, чисто для "Типо делал" ...Можно снова кидать камни) https://yadi.sk/d/UZaBOqAJ3HBq3y
  3. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Еще переделал режим работы увлажнителя. Реле теперь включено при малой влажности, выключено при норме. Изначально почему то было наоборот...
  4. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Еще не понимаю, зачем в автопрограммах, есть ручная регулировка чего либо... Ведь на то она и авто, включил и забыл... Если авария настроена на 40 град. то она так и отработает, зачем это в меню выводить? Или я еще не все понял?
  5. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Еще непонятно, там часы RTC есть, а они работают в программе? Что то ни где не отображаются... И позже какой нибудь удаленный мониторинг настроить, и я буду счастлив...
  6. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Здравствуйте. Вчера поставил нагреватель 12 вольт (из углеродистого кабеля) в инкубатор. Потребляет 65 ватт. В комнате где стоит инкубатор 25 градуса. За час грелся инкубатор до 42 и еще медленно продолжал расти температура, но я отключил уже. Сейчас стоит 11 кабеля по 36 сантиметров и каждый потребляет 6 ватт. Думаю переделать этот и сделать два ряда по 15 штук, общий 30 по 6 ватт это 180 ватт. Думаю не очень долго будет греть. 2 ряда потому что один ряд будет держать температуру и второй подключится при необходимости, или при запуске.
  7. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Еще вопрос. Я еще любитель в электронике, но с программированием всё в порядке.
    Я хочу сделать так, чтобы у меня было 2 нагревателя:
    1. 150 ватт от 220 (10 метров углеродистого кабеля)
    2. 180 ватт который работает от 12 вольт
    Если есть 220 зачем мне нагружать блок питание (220 в 12) для нагревателя. Если есть 220, то нагреватель который работает от 220 должен работать, если нет 220 тогда от 12 вольт. Как сделать такое? С ардуино каждый раз как то проверять 220? если кто то объяснит огромное спасибо. Схема тож не помешало бы.
  8. izya_777
    izya_777
    izya_777
    Часы в данном случае используются для отсчета дней инкубации что бы у вас могла работать автопрограмма. Так как внутренними таймерами вы не сможете обеспечить нормальный отсчет времени для данной цели. (переполнение счетчика или кратковременное пропадание сети и все ваш счетчик обнулился и программа будет думать что у вас там не 20-й день, а 0-й) А благодаря RTCВы избавляетесь от данных проблем. Хоть и сутки сиди без света, а дни инкубации считаются правильно.
  9. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Значит они работают после отключения все сохраняется...
  10. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    RTC не чего не будет сохранять. RTC имеет батарейку и когда вы спросите время он даёт вам реальное время и все.
  11. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Это я в курсе... Я про то что данные сохраняются... Понятно что не в самих rtc
  12. izya_777
    izya_777
    izya_777
    RTC Это часы реального времени и данных они не хранят, там конечно на плате есть память, но мы ее не используем. А часы всего лиш считают кол-во дней от определенной даты и кол-во часов, мин. и сек. Так вот для того чтобы нам считать дни инкубации мы в нужный день запоминаем кол-во дней на текущий момент, или минус сколько то дней, если это не первый день инкубации. А в дальнейшем просто спрашиваем у часов сколько дней прошло от заложенной даты минус кол-во дней, которое мы запомнили при старте инкубации. Таким образом мы и получаем дни инкубации. А уже далее программа в зависимости от того какой день инкубации из массива данных берет нужные нам значения.
  13. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Я бы уже про удаленный мониторинг поговорил... Или сохранение на SD... Модуль есть, но не подключён еще... Очень хлопотно настраивать?
  14. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Сегодня включил, все нормально с вентиляцией... Включается на 39... Может глюк какой... Тогда получается у меня все работает...Кытайские братья тормозят, нагреватель не пришел еще... Что бы обкатку начать...
  15. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Берем реле, с катушкой на 220в, включаем её в сеть, на нормально разомкнутые контакты вешаем нагрузку 220в а на нормально сомкнутые - 12в.
