1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Я использываю уже установленную компилятор Ардуино, поэтому у меня нет в диске С
    <avr/wdt.h>
  2. izya_777
    izya_777
    izya_777
    Вариант № 1 - Переустанови Ардуино и все наладиться.
    Вариант № 2 - Задай в поисковике и найдеш библиотеку которая тебя интересует. Вот один из вариантов https://github.com/combs/Arduino-Watchdog-Handler
  3. izya_777
    izya_777
    izya_777
  4. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Внесу свои копейки в общее дело по строительству инкубатора, чем проще агрегат -тем лучше и дешевле будет себестоимость птенцов. Предлагаю посмотреть ещё один вариант по изготовлению инкубатора.
  5. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Приветствую.
    Искал ответ, и вот "эврика ". Как оказалось температура в инкубаторе ещё меняется местами. И связано это с поперечной установкой лотков. После поворота температура становится ровнее.
    Переделать на продольно получится только по окончанию инкубации.
  6. Igor84
    Igor84
    Igor84
    Харьков
    Интересная мысль. Не раз видел продольное расположение лотков, думал почему так... Надо попробовать...
  7. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Здравствуйте. Вчера получил углеродистый греющий кабель 20 метров 33Ом. Подключил без отрезка, для теста 20 метров прямую на 220 вольт и очень быстро грелся и макс градус цельсия примерно 71,5, очень доволен. Измерял температуру далласом DS18B20. Так как я хочу сделать инкубатор полностью на 12 вольт, стоила задача подключить этот кабель на 12 вольт и примерно мощностью 150 ватт. Я уже задал вопрос по расчёту длины кабеля и Роман ответил (огромное спасибо), что 56 сантиметровые отрезки потребляют 8,3 ватт. По такому 56 сантиметровому отрезку можно подобрать мощность. Например 18 отрезки по 8,3 ватт это ~150 ватт. Но этот кабель тоньше чем я предполагал и греется 2 раза больше чем я читал на форумах. На форумах читал что 10 метр 33Ом при подключении на 220 вольт греется примерно 60-70. Наверное у меня кабель тоньше и сопротивление больше поэтому греется 2 раза больше. Я хочу чтобы кабель грелся макс до 75 (или я слишком осторожничаю?). Я так рассчитал:
    220 вольт питание и длина 20 метров температура 72 градус.
    220 вольт / 12 вольт = 18,3
    20 метров / 18,3 = 110 см
    Если 110 сантиметровый питать от 12 вольт то греется примерно 72 градус? Наверное, сначала я должен был мерить потребления тока, после работы постараюсь измерить и написать. На фото у продавца кабель был чуть толще, с рулеткой измерял и толщина примерно 2 мм, у кого еще есть кабель подскажите какая у вас толщина. Спасибо.
  8. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    А по моей формуле 56 * 2 = 112см.
    Совпадает. Но это теория. Я не пробовал, это только математика.
    Jamaxack, если не трудно, измерьте ток через отрезок в 110см.
    Пойду измерю диаметр своего кабеля.
  9. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Здравствуйте.
    Кабель 112 сантиметровый потребляет 0,29 ампер.
    12 вольт * 0,3 ампер = 3,6 ватт
    и не очень греется, дома 22 градуса кабель 25 градус.
    Кабель 56 сантиметровый потребляет 0,56 ампер.
    12 вольт * 0,56 ампер = 6,72 ватт радус кабелья 34.
  10. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Подключил 36 сантиметр на 12 вольт и потребление 0.84 ампер.
    12вольт×0.84ампер=10ватт
    По мануале на 36 сантиметр 5.5 ватт нормально. У меня 10 ватт почти 2 раза выше положенного. 36 сантиметра греется 75 градусов. 36 сантиметров потому что ширина инкубатора такое. 75 градус не критично?
  11. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Эксперимент. Подключил 36 сантиметров на 220 и ба-бах.
  12. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Все это хорошо, но вот только одна маленькая заковыка., сколько тепла будет отдавать воздушному потоку Ваши 36 см ? Да и кушает как видно он хорошо. И сколько времени Вы будете греть Ваш холодильник, даже не совершая воздухообмен ? А в процессе нужно нагревать еще и яйца. В моем инкубаторе, стоит две секции по 100 ВТ и подключены к 220V, а он размерами гораздо меньше.
  13. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Раз уж добрался до фотика, да еще и обещал прошлым летом показать инкубатор, но был в деревне, исправляюсь. Правда сейчас идет модернизация, и инкубатор немножко разбомблен. Ставлю мозги по скетчу Романа. До этого стоял китайский XD-18. Было проведено две пробные инкубации. Первая-100% выход, не считая неоплода, вторая похуже-85%.Результат второй партии, просто яйцо, докладывалось к уже инкубируемым, т. е. режим инкубации для второй партии был сбит. Вывод - нужно в перспективе делать второй выводной инкубатор. На фото еще не показано, в дополнительной камере весит тряпочка, которая при недостатке влажности увлажняется насосом. Но система увлажнения получилась сложной и так же будет модернизироваться.
  14. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Вы правы. Один 36 сантиметровый не будет греть до нужной температуры. Один кусок по 10 ватт, таким образом можно подбирать мощность. Я сначала поставлю 10 кусков это 100 ватт. Если будет греться медленно то добавлю ещё.
  15. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Всем здравствуйте. ситуация такая. Кидал свою солянку. Получил критику. Кое что понял, но пока исправлять не стал... Вообщем пока небыли дисплея с кнопками, в порту все видел. Подключил дисплей и кнопки. На дисплее Даллас вижу. Т2 температуру тоже показывает. Влажность нет. Кнопки тоже мертвые... Сто скейтчев перепробовал, таже хрень... Кнопки с резюками вроде норм подключены...
