1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Не понял "зателепает "? обороты снизить?
  2. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Да, конечно. Иначе просто оторвет эмбрионы с канатиков и ничего не выведется.
  3. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Может быть вопрос не по теме (но для нагрева инкубатора), но не уверен что рассчитал правильно. Имеется углеродистый кабель 33Ом. Хочу подключить к 12 вольт и мощность должна бить примерно 150 ватт. Где то читал что максимум 15 ватт на метр (или это ограничения для 220 вольта?).
    Формула расчета мощности:
    [Напряжение] Х [Напряжение] / [Длина] Х [Сопротивление 1 метра] = Мощность, Вт
    Если я 1 метр подключу на 12 вольт то:
    (12*12)/(1*33)=4,36 ватт
    Мне надо примерно 150 ватт мощности:
    150/4,36=34,40 метр? (34 куска по 1 метр, это звучит как то не правильно)
    Если сделать куски по 30 см то:
    (12*12)/(0,3*33)=14,54 ватт
    150/14,54=10,31 (это уже правдоподобно, 10 куска по 30см)
    Но подключить 30см не опасно?
    Спасибо за ваш ответ.
  4. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Тут сопротивление величина сомнительная для расчетов. Сопротивление чаще всего меняется при разной температуре. Я бы другим путем пошел. Ток измерял у кусков кабеля, включенных на 12В мощный источник. 15Вт/м справедливо к любому напряжению, это уже производная величина, характеризующая как раз произведение тока на напряжение, мощность нам и надо получить.
    Ну или по длине к напряжению пропорцию. То есть если скажем на 220 у нас кусок провода 10м выдает требуемую мощность (которую как раз надо измерить амперметром или ваттметром), то делим 220 на 12 и получаем 18 кусков. Делим 10-метровый кабель на 18 частей и получаем 56см. Теоретически если 10м кабеля на 220 Вольтах дают мощность 150Вт, то наш 56-сантиметровый кусок должен выдать 8,3Вт. Отрезаем, проверяем, перемножив ток на напряжение. Если совпадает теория с практикой, то мы имеем оптимальный по длине кусок кабеля для напряжения 12В. А мощность нужную набираем параллельным включением нужного количества таких кусков. Любую. То есть достаточно найти под наше напряжение оптимальный отрезок, посчитать его удельную мощность, запас прочности %20 добавить длиною и нарезать имеющийся кабель на такие отрезки. Собственно говоря у меня и кабель такой и волтамперметр.
  5. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Добавлю, не дали мысль дописать - комиссия! Для мощности 15Вт/М ток в метровом отрезке кабеля должен быть 1,25А. Ток в оптимальном для 12В отрезке кабеля в 56см должен быть ровно 0,7А при той же мощности. Мощность такого куска будет равна 8,4Вт. Осталось проверить на практике так ли это.
  6. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Все та же прошивка с новым меню, меню пид, исправлена частая запись в еепром, теперь еепром пишется только после нажатия кнопки ентер.
    Сделал потому что еепром имеет ограниченое количество записей.
  7. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Добрый день.
    Изготовил инкубатор из пеноплекса. с начало в виде одной камеры. Нагреватели и вентиляторы разместил на верхней крышке. Первые испытания выяснили, нагретый воздух не отпускается вниз. И даже вентилятор над ванночкой неспособен перемешать.
    После реканструкции в двух камерный, температура остается разная,
  8. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Вот последнее фото
  9. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    В мире не существует 2 одинаковых линеек. Все разные!
    Важно только одно - укладываются ли эти линейки в допустимые допуски.
  10. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Если это про точность? то это уже пройдено. Недавно делился сия проблемой в соседней ветке:
    (Нынче с термометрами целая беда. На досуге решил собрать и сравнить показания температуры регуляторов. Их собралось три единицы. Итог: разбег 1.3 градуса. Встревожился, пошёл в аптеку, купил 4 шт человеческих ртутных градусника. Проверил на себе. Термометры показали разбег 0.3 градуса. Это при 36.7 что во мне. Прошёл по соседям, сравнивал с древними. разнится ещё + 0.2. Но удивление пришло когда градусники достал с прогретого инкубатора. При примерной температуре 38, разбег составил около 4.0 градуса.
    Для себя делаю вывод: человеческие градусники контактные и для инкубаторов не пригодны.
    Задумался, где же взять эталонный показатель температуры. Центр стантортизации и он ещё чего то, сразу заломил цену, а секретарша про точность предпочла промолчать.
    Решить проблему взялся сосед, он оказался работником молокозавода и имеющий доступ в лабораторию где есть повереное оборудование для этого. Из регуляторов решили проверить самый простой (термостат с выносным датчиком STH0024UG-3) планируемый для брудера. Показания его очень даже порадовали, расхождение в минус 0.1 единицу. Сейчас предстоит настройка одного и "пожизненая" поправка температуры третьего.)
    Сейчас имея более-менее "этолон", хочется решить проблему с перемешиванием.
  11. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    Вот тут про 6 термометров на 1 столе.
    А потоки штука сложная да. надо пробовать и смотреть, потом переделывать и опять смотреть.
  12. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Этот ролик ещё вчера посмотрел. У меня нет стоко термометров, а делать что то надо?
  13. Um-ka
    Um-ka
    Um-ka
    И хорошо что нет :)
    Да трудно сказать что делать не видя инкубатора и не имея данных для анализа. Это как по фото диагноз ставить.
  14. samshil50
    samshil50
    samshil50
    Согласен, тут экстросенс нужен :)]
    Схема инкубатора, та, что на 10 стр. этой темы.
    Попробую для начало увеличить проход между камерами. Максимальная температура собирается у противоположной стороны перегородки камер, снизу латка яитц. Меншая температура, выше латка в средине перегородки. Разнитцса на перпендиальных сторонах не значителна.
  15. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Не как не могу найти или не подходят библиотеки:
    <avr/wdt.h>
    Пожалуйста постите у кого есть.
