1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Геннадий10
    Геннадий10
    Геннадий10
    Зато, большая половина народа на форуме, тащится от этого откровенного го...на.
  2. izya_777
    izya_777
    izya_777
    Для тех кто не заглядывает внутрь прибора, а только пользуется ним то это довольно не плохой вариант среди того что есть на рынке. А эстетика которую никто, кроме мастеров по ремонту, не увидит людей мало волнует. Да есть конструкторская ошибка из-за которой влажность возле электроники совпадает с влажностью в инкубаторе. Но это как говориться детская болезнь на которую не обратили внимания при разработке. Мы все тоже создаем далеко не идеальный инкубатор, но стремимся к этому (у каждого аппарата есть свои косяки, которые со временем могут вылезти). :)
  3. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Транзистор, замыкает Output на минус. т. е. между 5 и 6 возникает напряжение к которому можно подключить нагреватель
    1 и 2 это какбы вход питания 2 провода, 5 и 6 выход на нагреватель.
    Напряжение 12В через опторазвязку может открыть транзистор полностью, если на него подать 5В то он может открыться не до конца и будет сильно греться, от чего вскорости и сгорит
  4. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    @izya_777, Собрал схему и работает. Для теста подключил кулер 12 вольт и работает нормально. Все детали по прежнему холодные не чего не греется. Теперь буду тестировать с нагревателем. Но почему то при ШИМ сигнале какой то звук с кулера при очень малых импульсах, примерно 10 дал из 255? или это нормально? можно вашу схему посмотреть, я сомневаюсь что мои дорожки в плате выдержать 8 ампер.
    P. S: Это первая схема который я собрал и заработало с первого раза, я очень рад.
  5. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Здравствуйте. Про mosfet вопрос... Имеем транзистор k10a60d... Его можно использовать вместо irlz 44?
  6. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Вот такая схема имеет жизнь? Нужна ли опторазвязка moc...
  7. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    @Tikhvin3, Да у меня также сделано почти, только исползуется сборка Дарлингтона, она-же ULN2003A
  8. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Подключил 1 ампер мотор, на схеме IRL3803 греется очень, руками с трудом держал. IRL3803 стоит без радиатора, может поэтому греется? и при старте мотор потребляет 3 ампера. Почему так греется, я собрал для 8 амперный нагрузки? у вас как греется так или нет? ещё сигнал дал я ШИМ.
  9. izya_777
    izya_777
    izya_777
    Jamaxack при трех амперах транзистор должен быть холодным при условии что транзистор полностью открыт. у меня при 11 амперах температура транзистора без радиатора на IRL3705 достигала градусов 50, можно было смело удержать рукой. Что касается нагрева необходимо померять напряжение на затворе и напряжение падения на транзисторе. Т. е. один щуп на S, а второй на G - это напряжение на затвре. Мерять когда ШИМ работает на полную. А падение напряжения S и D. К сожалению из практики китайцы любят делать перемаркировку и получается эффект на заборе тоже написано. И еще эти транзисторы не любят статики и длительного нагрева.
  10. izya_777
    izya_777
    izya_777
    Да, такая схема имеет право на жизнь и работать будет без опторазвязки. Но я всегда еще для уверенности закрытия биполярного транзистора подкидываю резистор на землю, сопротивление должно быть больше чем Rбазы (делитель напряжения). И еще в данной схеме стоит N канальный транзистор и открыт он будет в том случае когда биполярный транзистор будет закрыт. Т. к. он открывается пложожительным потенциалом.
  11. izya_777
    izya_777
    izya_777
    Использовать можно любой N канальный транзистор. Вопрос только в том какая нагрузка будет на данном транзисторе и какой радиатор на нем будет висеть. Т. к. у каждого транзистора есть понятие как макс. напряжение и ток, а также внутреннее сопротивление в открытом состоянии и т. д. Так вот от внутреннего сопротивления будет зависеть какое будет падение напряжения на транзисторе, а значит сколько тепла будет выделятся на нем. У вашего транзистора макс ток = 10А, какая нагрузка будет на нем я не знаю, но если он долго будет находиться в открытом состоянии и с током хотя бы 5А, то его нужно садить на хороший радиатор.
  12. izya_777
    izya_777
    izya_777
    Мотор и должен шуметь когда такие короткие импулсы. А ширина силовых дорожек у меня 1.5 мм длинной около 2 см.
  13. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    По поводу транзистора, все просто... он просто есть, но его хотел для керамического нагревателя... для постоянки 12 вольт...(который кытайцы так и не прислали) Нагреватель из резисторов для переменки 220 вольт...ставить пока стремно... Также есть в наличии BTA 16...как уже понял для переменки... Вот и начну пожалуй тупо с лампочек Лампа220V/10W РНЦ тип Ц215-225-10 2 конт. они тоже есть...Схему возьму стандарт с опторазвязкой... Спасибо за инфу по транзисторам, буду подробней вникать...
  14. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Так а смысл в этом транзисторе 2N2222 вообще, если есть схемы и без него?
  15. izya_777
    izya_777
    izya_777
    Для симистора советую использовать опторазвязку moc3023 у нее внутри есть детектор перехода через ноль, чтобы у тебя было поменьше помех в розетке. Схему включения возьми в даташите для индуктивной нагрузки.
