1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
УЗО для насосной станции-надо?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ДАЛЫС, 07.02.15.
  1. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ЗДРАВСТВУЙТЕ-господа электрики, собираюсь ставить насосную станцию 1,1 квт. прочитав практически все посты ? НЕ. х..ра не понял. СТАНЦИЯ будет в сухом месте, трубы полипропиленовые- под землёй буду тянуть в баню- 1 кран водоразборный НАДО УЗО ? и где его поставить? в бане или у станции чтоб избежать в случае утечки тока, ЕСЛИ мотор станции коротнёт ,говорят бывает -при сухом ходе, СГОРАЕТ- когда перегрееться. МОЖЕТ пойти напруга по -ВОДЕ- В баню. Я что-то совсем сам- закоротил-ПОДСКАЖИТЕ, какое узо понял одно на 10ма- СПАСИБО.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не повредит Узо. От сухого хода ставим отдельно защиту. :hello:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Насосная станция - это электроприбор, имеющий металлические элементы. Вы в любой момент можете прикаснуться к этим элементам. И будет неприятно, если эти элементы окажутся под напряжением.
    Поэтому УЗО ставить надо. Где ставить - это другой вопрос. Зависит от того, что еще подключено к этой линии.
  4. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
  5. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    Заказал В. А .-от сухого хода
  6. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
  7. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ВСЕ розетки ДОМА от сети дома запитана баня, станция тоже эта линия- так планирую подключить её к розетке на кухне. НО в баню идет другая линия от счетчика через автоматы. Я планирую -в случаи аварии- мотора -станции, что ток не пошел по воде в кран бани- ИЛИ - Я что-то горожу-подскажите КАК правильно.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Что за В и А ?
  9. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    попутал-Б.А- блок автоматики джилекс 9001 от сухого хода
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Очень сумбурно написано, поэтому отвечу обобщенно...
    Если в случае проблем в насосной станции УЗО отключит не только саму станцию, но и другие нагрузки, то УЗО можно разместить прямо около насосной станции. Т. е. кабель не сразу к розетке подключить, а сначала к УЗО, а от УЗО к розетке. В этом случае УЗО отключит только розетку насосной станции.
  11. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
  12. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ПОНЯЛ, мой /сумбур/ тоже- моя цель уберечь- в случае утечки тока на станции-вырубить её и всё. НО ТУТ ЧИТАЛ что УЗО- без заземления не работает- ЭТО так? буду искать как сделать заземление ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    УЗО работает так:
    По фазному проводу к насосной станции течет ток, например 1 А.
    По нулевому проводу должен тоже течь "обратный" ток 1 А.
    Оба этих провода проходят через УЗО и оно отслеживает это равновесие.
    Если вдруг часть тока ушло "налево", то УЗО отключает питание.
    "Налево" - это может быть в воду, в штукатурку, в человека, в провод заземления. УЗО не различает куда именно ушел ток.
    Но заземление требуется для того, чтобы ток действительно ушел, а не "завис" на корпусе насосной станции.
    Допустим, что корпус Вашей насосной станции не заземлен. В моторе произошел пробой и напряжение появилось на корпусе станции. УЗО может сработать, если вода в системе имеет достаточную токовую проводимость или может не сработать, если вода слишком чистая и не пропускает ток.
    И тут подходите к насосной станции Вы, касаетесь рукой корпуса... ток начинает движение через Вас и тогда УЗО сработает.
    Если корпус насосной станции заземлен, то УЗО сработает ДО Вашего появления. Если корпус не заземлен, то сначала Вы прочуствуете воздействие тока и только потом сработает УЗО.
    Вывод: УЗО срабатывает и без заземления, а заземление нужно для того, чтобы УЗО отключилось ДО появления человека в опасной зоне.
    Теперь еще про место расположения УЗО... Если УЗО поставить в начале кабеля, то оно отключит все розетки и весь свет, подключенные к этому кабелю. Если УЗО поставить где-то в середине кабеля, то УЗО отключит все розетки и свет, которые подключены после УЗО. А розетки, подключенные ДО УЗО, будут работать. Если УЗО поставить перед одной розеткой, то УЗО отключит только эту розетку.
  14. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
  15. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ВСЁ ДОХОДЧИВО И ПОНЯТНО-СПАСИБО- эту тему понялПОЛНОСТЬЮ
