Нужен совет по перекрытию
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем alinad8804, 07.02.15.
  1. alinad8804
    alinad8804
    alinad8804
    Здравствуйте Господа. Пролет 3.6м планирую балки 100х200 сборные на ребро через 58-60см. И первый вопрос: как лучше спарить две по 50х200 или две по 100х100 иле же 4 по 25х200? По калькулятору при этом сечении прогиб 6мм а разрушающая нагрузка 3259 по площади и 7мм на 1630 сосредоточеная (ригель) сори не знаю что значит ригель в данном контексте. И вопрос номер 2: достаточно ли этого сечения и нормой ли считается прогиб 6мм с учетом что на 2этаже будут только спальни со стандартным набором (кровать. гардероб, стол, комод с зеркалом) Далее есть идея усилить балки полосками ОСБ по бокам и Вопрос номер 3: На сколько полоски ОСб усилят балки и стоит ли оно того?
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    С таким шагом можно просто 50х200 ставить (не принимать за правду без расчета).
  3. alinad8804
    alinad8804
    alinad8804
    Не совсем понял фразу в скобках.
  4. alinad8804
    alinad8804
    alinad8804
    Ааа так вы об этом) ну конечно. Нет просто 50х200 по калькулятору прогиб большой да и нагрузка на ригель придельная.
  5. alinad8804
    alinad8804
    alinad8804
    И это все? Такой масштабный форум. Признаться честно Я надеялся на гораздо большее.
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Так для того чтоб получить ответ надо ставить внятно вопрос, На счет увеличения способной способности при добавление осб- зависит от толщины осб, и для чего делать пролет 580-600 -если сделать 380 -более лучший вариант к тому же расход доски более рациональный при шаге 380-385 достаточно 50*200 -листок и карандаш в помощь :)
  7. alinad8804
    alinad8804
    alinad8804
    Бред) чего уж там. лучше вообще сплошным ковром балки выкладывать. Огромная просьба если не шарите, не надо советовать и морочить людям головы.
    Надеялся на помощь спецов но видно не туда обратился.
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    :um:мозги включите и посчитайте хоть из вашего расчета (балки 100х200)-доска 50*200 при проеме в 4000 мм и шаге в 600 = 200 кг/м
  9. alinad8804
    alinad8804
    alinad8804
    Послушайте уважаемый) Ну что Вы несете?) 1) проем у меня 3600 2) Я исхожу из 400кг/м так как это меж. этажное перекрытие. Так о чем Вы сорри? и 3) Выражайтесь яснее. Прикопались извините ко мне из за отсутствия в вопросе толщины ОСБ а сами строчите загадками. "Надо "40" " ! Что 40, почему 40, чего 40. Бло! калькулятор Я и сам юзать могу) Мне интересна практическая сторона вопроса. А еще альтернативные варианты а не критика мною изложенного блин.
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    СНиП в помощь ,
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Лежит у меня методичка буржуйская по каркасному домостроению. Так там нагрузка 300кг/кв.м. - это для перекрытий, по которому рояли таскают, а не для спальни.
    Практическая сторона вопроса заключается в том, что доску 50х200 с шагом 300 будет в разы проще, быстрее и дешевле, чем ваша попытка сваять некую балку ради увеличенного шага. При этом разницы в несущей конструкции не будет вообще никакой.
    Для примера, у меня в проекте при пролете 5,2м. и шаге 1,1м для перекрытия планируется применять брус 400х200. Куда вам половину такого бруса при настолько меньших габаритах?
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Нормативная нагрузка для жилых помещений вообще 150 кг/м2, я обычно всегда беру 300, чтобы и попрыгать и потанцевать можно было спокойно.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну вот про то и речь. Причем для спальни можно брать те самые 150кг, ну максимум 200кг. Там ведь не танцевать будут. Для гостиной, конечно, можно взять и 300кг, но опять же, смотря какие люди в доме жить собираются. У некоторых гости бывают раз в год и тех мало:)
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Мало в спальнях смыслите :aga:
    У некоторых дети бывают, непоседы :)] Для соседей страшнее любой пянки с дебошом :flag:
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    У меня так сделано. Пролёт 3.95, пол второго этажа осб 22мм.Расстояние между балками 45 см. Когда всё просохнет утеплитель роквул акустик три слоя по 5 см.
