Подскажите по поводу стабилизатора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kotic89, 07.02.15.
  1. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Столкнулся с такой проблемой:
    У меня есть загородный дом (участок дачный кооператив). Линии электропередач используют, насколько я понимаю, стандартную проводку (алюминиевый провод 7 жил (6 жил по кругу и 1 в центре, диаметр 1 жилы примерно 2 мм). Не могу к сожалению сказать, что за провод, т. к. я в названии силовых проводов очень плох. В ближайшее время (но фиг знает когда, Лен. Энерго нашло десятки косяков, почему нельзя пока что подключать... тоесть неизвестно когда подключат) будут подключать провод с черной жесткой оплеткой с 1 или 2мя цветными линиями на нем (буду там сфоткаю) скорее всего это провод СИБ, такого же сечения внутри тоже самое - (алюминиевый провод 7 жил (6 жил по кругу и 1 в центре, диаметр 1 жилы примерно 2 мм).
    В доме постоянно стоит вольтметр. Когда дом практически обесточен (включено 2 лампы по 65 ватт) в доме показывается в лучшем случае 198 Вольт... а обычно под 180... Когда включается все отопительные приборы (это 4 конвектора по 1 Квт, 1 масляная батарея 1 1 Квт (надо давно заменить ее на конвектор), 2 конвектора по 2 Квт с 50 процентами мощности (но иногда включаем все 100 процентов) и еще освещения в общем на 700-900 Вт + хотелось бы пользоваться микроволновкой и чайником мощностью 2,5 (по очереди) это по идее 12,5 КВт), но 4 обогревателя по 1 КВт включаются только на 2-3 дня максимум 1-2 раза в месяц зимой. и напряжение падает бывает даже до 130 В.
    Поможет ли стабилизатор для моей ситуации?
    И кто нибудь сталкивался с Стабилизаторами фирмы "Энергия" а именно
    Стабилизатор напряжения Энергия Voltron РСН?
    Забыл добавить у нас иногда отключают электричество бывает даже на пол дня или ночь, иногда и немногим более 24 часов, поэтому температура в доме может упасть до -10... (Дом еще не утеплен, как скора будет, это ведь критично для большинства стабилизаторов)
    Какой мне стабилизатор тогда лучше взять? и подойдет ли мне вообще стабилизатор?
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Почитайте отзывы на сайтах про работу стаба. В Вашем случае должен помоч, неизвестно как при этом просядет напряжение на входе и выдержит ли проводка на вводе.
    Что до масляной батареи то лучше менять инфракрасным обогревателем, чем конвектором. Работает тихо, экономичнее .
  3. chen1
    chen1
    chen1
    При сильных падениях напряжения только инверторный стабилизатор поможет. традиционные опасны тем, что при резком восстановлении входного напряжения на выходе может быть до удвоенного номинального напряжения
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Инверторный выйдет из строя еще быстрее, поскольку повышается потребляемый ток на входе. По той же причине горят сварочные инверторы, говорят в городе варил а привез в деревню при сварке лампы моргали.
    А что при этом резко просаживается напряжение и растет ток входного каскада не знают.
    Электромеханический регулирует плавно и не разрывает цепь на выходе.
    Электронный -релейный работает ступенчато, некоторые модели довольно шумные.
    Характеристики можно почитать на сайтах производителя, еще есть отзывы покупателей.
  5. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Почитал отзывы, написаны все отзывы на 8-ми сайтах одним и тем же человеком, к сожалению не нашел другой отзыв, когда более 1,5 лет занимаешься пиаром итд, уже начинаешь видеть когда отзывы написаны одним человеком итд...
    вот 2 варианта, которые по цене и качеству мне кажется подойдут, как вы считаете?(ссылки ниже)
    http://energy-stab.ru/stabilizator/energy10000vol.php
    http://energy-stab.ru/stabilizator/energy10000g.php
    и в каждом из них есть свой ПЛЮС и МИНУС, у меня бывает выключают совсем электричество и дом может без конвекторов подзамерзнуть... поэтому я считаю, что он должен быть -10 хотябы работать... (ну не в спальню его же ставить...), а тот который гибрид он поднимает с более низкой мощности входного напряжения (Вольт)...
    У меня вход в дом - начало автомат на 10 Квт, дальше провод идет в счетчик. от счетчика сразу перемычками разбивается на каждую комнату, баню итд... До первого автомата идет алюминиевый провод скрутка 7 жил примерным сечением 2мм каждая жила без обмотки. Далее идет уже серьезный медный и вся проводка сделана медью с учетом запаса на каждую комнату по 3 Квт, не считая кухни там 5 Квт.
    А чем может не выдержать? я просто не разу не имел дело с стабилизаторами...
  6. kotic89
    kotic89
    kotic89
    У меня 2 варианта Гибридный и Релейный..., но первый раз слышу, чтобы современные выдавали удвоенное номинальное. Тем болие у них у всех у современных стоят сервоприводы
  7. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Можете объяснить, как он будет влиять на параметры сети Входной и выходной?
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Про удвоенное то же первый раз, бывало такое в старых феррорезонансных но не в 2раза и постоянно, их уже давно не производят.
    Стабилизатор стремится поддерживать напряжение 220В на выходе при любой нагрузке увеличивая ток на входе. К примеру нагрузка 7кВт ток на вводе при 220в до стаба 7000/220=31.8А ,напряжение просело до 150В. Ток будет 7000/150=46.6А .Если вводной АВ до счетчика 40А при токе свыше будет отключать нагрузку, для этого и стоит. Счетчик то же должен выдерживать такой ток, на нем написано.
  9. kotic89
    kotic89
    kotic89
    С счетчиком проблемнее, можно поставить стабилизатор после счетчика=)
    самый вопрос в том, что у меня выдержали входные и выходные провода до линии электро передачи...
    там стоят обычные (как у всех на даче) семижильный медный провод диаметром примерно 16 или 20... Если с этим проблем не будет то все будет красотенюшки=)
  10. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Ваша мощность судя по сообщению 10кВт. Проводка должна прокладываться под нее. После счетчика должен быть еще АВ и уже после него ставится стаб. Уточните на Ваших вводном АВ и счетчике токовые параметры. Диаметр медного провода моножила от вводного АВ до счетчика и от него до следующего АВ не меньше 2.5мм. Токи вводного и счетчика больше 45А. Ввод у Вас надо понимать однофазный. Только не вздумайте мерять провод не отключив напругу, похорошему когда делали был же проект, гляньте там.
  11. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Интересно, что вы имели ввиду под АВ? может тогда ВА? или на крайний случай ВАХ? (Вольто Амперные характеристики)?
    Я не понял, принцип работы стабилизатора... поэтому было столько вопросов. А как подключать это уже мелочи. Главное найти куда дел табличку по соотношению проводов (сечение алюминиевых к медным - остальное мелочи) я главное решил вопрос про напряжение и токи на Входе и выходе из дома.
    Вот самый геморой - это наверное придется менять все входные автоматы (очень умные люди которые проектировали всю проводку дома, сделали 4 автомата ДО счетчика и 2 после (входных автомата...) Не спрашивайте сам не знаю, зачем... видимо, чтобы проект стоил дороже. (автоматы тоже Г...)
    Скорее всего придется менять и Счетчик... а вот с этим будет геморрой... и еще какой...
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    АВ-автоматический выключатель
    Это как? Можете фото, любопытно взглянуть. Случайно не 3фазный ввод.
    У нас госпроект делает проще: до счетчика 2полюсный С 63А, дальше счетчик 10-80А 10 номинал, 80 максимальный ток, дальше отходящие АВ С16 и ДИФЫ 16А. Типовой проект бюджетненько.
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    ИМХО
    Если сеть садится под нагрузкой до 130 В, то стабилизатор Вас не спасет. Я бы рекомендовал Вам дождаться окончания ремонта сети, после чего определиться надо ли покупать стабилизатор. Временно, может быть прикупить стабилизатор для освещения и микроволновки. Он и потом Вам пригодится для питания чувствительных к напряжению потребителей... Ну и потребляемая Вами мощность не должна превышать разрешенной...
  14. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Входной провод входит провод Сиб1 16 мм (только без оплетки) в АВ С 36 (на 2-м этаже на стене), дальше провод метров 3-4 на первый этаж АВ С 36 на 1-м этаже (под 1-м), Далее от него идет провод горизонтально и над входной дверью весит еще один АВ С 36..., дальше провод по закладной трубке идет в дом, в основной щиток. В щитке провод идет сначало в АВ С 36, а потом уже в счетчик, из счетчика как вы думаете куда... правильно в АВ С 36 а уже из него по другим автоматам по комнатам...
    Вопрос ЗАЧЕМ... я даже не могу сказать... (дом достался по наследству, скажем так)...
    Я бы еще понял, если бы из какого то из автоматов выходил и входил и выходил такой же кабель, так можно было бы обманывать счетчик... Но этого тоже нет...
    А самое классное, если кто то на кухне врубит чайник + микроволновку + конвектомат... а потом начинаешь искать какой автомат вырубило...
  15. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Есть такие варианты http://energy-stab.ru/stabilizator/energy10000vol.php они от 105 поднимают... но реально ниже 120 смысла нет поднимать входной ток будет очень большой...
    Они все сделали еще в конце мая, но там столько нарушено правил Лен. Энерго..., что пока не исправят, им не дадут подключить нечего... и это может тянуться от 1 месяца (уже прошло 8 месяцев) до нескольких лет...) и не факт, что они в итоге что то сделают
    У нас в конце садоводства есть уроды, которые отгрохали себя 500-700 метровые хибары с расчетом на 1 участок 3-4 килловата... у них по сечению провода минимум 15 Квт. 1 дом ест... + у нас запас на каждый дом есть и по крайней мере вокруг меня есть 4 участка (на нашей линии электро передач) даже без домов... + к тому я же плачу за каждый КВт полученной энергии.
