Трескается штукатурка на мокром фасаде! Нужен совет
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Рехколово, 07.02.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А как Вы себе представляете дыхание фасада?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А "по-простому эластичная" насколько? Ну, например, 15 мПа на растяжение или 2 мПа на сжатие?
  3. Рехколово
    Рехколово
    Рехколово
    Спасибо
    Я ТОЖЕ ДУМАЛ об эластичности. Дело в том, что следуя логике - трещины в данном случае должны быть наверное хаотично направленными, а у меня ровно горизонтальные.
    Факты в пользу кривых рук рабочих:
    1. Трескается только одна стена и на второй есть одна трещина
    2. Рабочие сами говорят что это дом двигается - но внутри дома нет ни одной трещинки (это для них удобная версия)
    3. Разрез слоя штукатурки показал, что на стене с которой все в порядке сетка ровно по центру штукатурного слоя IMG_5605.JPG
    а на стене где есть трещины вроде как сетка ближе к вате. И еще - по моим ощущениям на той стене где трещина серый слой под сеткой крошится и сЫПИТСЯ, А на стене без трещин - все твердое и прочное
    Факты в пользу плохого материала
    1. У рабочих много объектов - сам их видел, ни одного нет с трещинами, долго уже стоят
    2. Трещины на той стене где больше всего ветровая нагрузка и солнце летом
    3. Но и самый важный фактор - на углах дома декоративные колонны из пенопласта белого - на нем тоже парочка мелких трещин. Это говорит о том, что качество ваты точно не причем. Солнца и ветра там тоже нет.
    Материалы были мало известные - компания только вошла на наш рынок и производство где-то за уралом. Менеджер отвечающий за продвижение продукта (директор) сделал мне хорошую скидку и вся система получилась на 30% дешевле чем у известных брендов. По технологичности рабочие разницы не почувствовали.
    Сегодня постараюсь найти названия - марки и сфотографирую еще трещинки.
    Нужно решать в этом сезоне что дальше с фасадом делать.
    Спасибо всем за участие!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У эластичных систем есть очень хреновая "весчь"- это усадака и напряжение в системе! вовремя устройства базового армирующего слоя эластичный базовый армирующий слой натягивается, можете сделать сравнительные тесты с Адгезив Экстра компании Лаэс, Драйвит Дженезис, другими Base Coat, где базовый армирующий слой идёт в вёдрах. Сравните их с клеями, поставляемыми в мешках. На полоску из ПСБ-С 25Ф толщиной 20мм, шириной 100мм нанесите базовый армирующий слой с сеткой с одной стороны и дайте высохнуть, в первом случае получите конкретные луки-лодочки!
    В первые пять лет очень гибкая база может быть и помогает в трещеностойкости фасада, а через пять лет полимеры испаряются и гибкость заканчивается, а напряжения остаются в системе, фасад начинает трескаться! Вот такая вот хреновая петрушка, сам всё это прошёл!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Найдите спецификацию на материалы, чтоб мы не гадали на кофейной гуще!
  6. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Чем все закончелось?
  7. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Фасадом завалило...
  8. ИльяТретьяков
    ИльяТретьяков
    Подскажите пожалуйста, у меня такая же проблема, именно на сетку наносили штукатурку без предварительного слоя. Сейчас появились микро трещины. Не сильно заметно, но неприятно. Как это можно исправить?
    Заранее благодарю за ответ
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Армировочный слой НЕ работает = РЕСТАВРАЦИЯ.
    От характеристик трещин зависит и как их устранять.
    Трещины динамические или нет, размер трещин, когда появились (срок эксплуатации)?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Доктор, у меня живот болит. Ну выпей таблетку.
    Нельзя заочно дать рецепт.
    Может заново армировать. Может нет. Только вскрытие покажет
  11. ИльяТретьяков
    ИльяТретьяков
    Трещины появились через год, экспуаиации. Гараж не отапливаемый. Перед штукатуркой стоял под кровлей год. Прикладываю фото трещин
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Вопросы всё те же:
    размер трещин?
    динамические/статические?
    что показало "вскрытие"?
    в каком слое заканчиваются?
    наименование всех материалов пирога?
