Ракетная водогрейка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samorezz, 07.02.15.
  1. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    @weldcut, Это да. Как это выглядеть будет?... В конце концов, будет стекать вниз и отводица - ТО стоит на жестянке.
    Есть ещё один косячок - холодный развитой нижний бачок обнимает трубу в самой важной части. Студить будет. :nono: Лекарство - выполнить отверстие в нём под трубу максимально большим. Вариант - шестиугольник из профтрубы 25х50 - и сделать проще, и патрубок стыкуется легше. :um:
  2. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Это да. :|:
    А ваще, коллеги, вас ещё ждёт сюрпрайз по предложению обсуждения эскиза проекта автоматического устройства питания этой ракеты. :victory:
  3. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    :pioner:Авот сюрпрайз.
    Вроде всё прорисовал. Представляю идею, ибо конкретика - дело техники. :victory:
    Ключевые моменты.
    - если хотя бэ час горения на секцию, то... их к-во зависит от фантазии. ;)
    - тубусы простые самоклёпы из оцинковки; скрепляюца в карусель просто дружка к дружке.
    - "заслонка" в данном случае понятие аллегорическое
    - щель в сопряжении с топкой участвует в подаче воздуха; как и щель в крышке (вентиляция)
    - при фундаментальности "ракеты" карусель организуется вокруг самой "ракеты", что прикольнее.
    - принудительно печь гасица ручным вбросом пачки питьевой соды в "горячий" тубус сквозь закладку.
    Вот...:um:
    Помидоров не жалейте. :hello:
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @samorezz, красивая идея! Красочная! :super: Не знаю, насколько применима на практике, но красива!
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    шикарно! :super: нестандартный подход к долгогрейству! а почему бы и нет!
  6. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Коллеги! :|: Спасибо! :hello:
    :hndshk:
  7. V757V
    V757V
    V757V
    @samorezz, когда предполагается старт?
  8. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Сегодня запускал). Будут фоты и видео.)
  9. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    в ютубе есть уже?
  10. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
  11. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Готовлю видео...
  12. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Видео не удались. Карта медленная оказалась.(
    Вобщем пуск не удачный. Воздуха не хватало.
    Ставил 4 секции трубы. Не гудела. :aga:
  13. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    :hello:Коллеги, наблюдение за процессом горения в топке ракеты заставило сделать следующие выводы...
    Горение собственно дров весьма недолгий процесс - пиролизный газ из их раскалённой части, на эффективное сжигание которого настраиваюца все части печи, заканчиваица весьма быстро. А далее наблюдаица кучка раскалённых углей. И вот тут возникает интересная ситуация: жар, которым славица процесс горения угля, не утилизируица огневым каналом классической (рассматриваемой тут) конструкцией печи ракета. Воздух, прохоящий сквозь и вокруг углей не забирает всей их энергии. И получаица, что топка греица сама по себе, а остальное как бэ по остаточному принципу. :um:Основная энергия углей идёт мимо кассы. :aga:
    Это обстоятельство немного отрезвило на предмет годности классической "ракеты" для поставленной задаче. Ракете нужен факел. А от дров факел лишь частный случай. Разумеица это не новость. Подобное полностью учтено в пиролизных печках, старательно уедающих всё выделяемое деревом тепло.
    Кароче, всё начинаю с печкой сначала. Эта для водогрейства не пайдёт. :no:
    Общие мысли про изменения...
    - применение относительно массивных дров не допустимо - только палочки типа "хворост"
    - изменение формы топки от круглой в сторону плоской ради свободного прохождения достаточного к-ва воздуха сквозь закладку по типу пассивной пеллетной горелки;
    - использование раскалённых стенок топки для подогрева всего подаваемого воздуха;
    - категорическое сокращение горизонтального участка - недооцененное мной решение некоторых конструкций...
    :aga:Теперь мне понятно решение парней из одного ролика разрушить построенную уже печь-массив... Не дровяная она. Такую только шишками еловыми протопить можно, если заняца нечем больше...:nono:
    Как-то так..! :hndshk:
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Процесс творчества не имеет конца. А для бытового водогрейства все уже придумали до нас - "самовар" колонна в водяной рубашке. И промышленностью они выпускались и выпускаются. Высокую колонну чуть подогреть, она потом и на "проток" ничего себе грела.
  15. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Согласен на все 99,9.:hndshk: Вы о других ракетах напомнили нам. Они по принципу порционные. Я дорабатываю печь по долгогрейству именно дровами. Если дровяную колонку на проток, то к ней бегать надо пару-тройку раз в час. Она была бы долгогрей только на горелке - газовой, на отработке, на пеллетах... А нужно на простых дровах. А это классическая ракета. :|: Или пиролизный агрегат. Хочу ракету. И ничево ни магу с сабой паделать. :)]
