Ракетная водогрейка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samorezz, 07.02.15.
  1. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Ракетная водогрейка
    :hello:Максимально близок к началу реализации сего устройства. Уже имеются заготовки водогрейной части в металле. Ещё чуть-чуть и начну соединять их в изящное изделие...
    Немного философии и предыстория.
    Относительно недавно полностью определился с личным отношением к современным схемам отопления и к выбору источника тепла для этого. Разумеица упомяутое сильно разнится от обстоятельств применения. Посему рассматриваемое тут мной видица как теплоснабжение дачи масштабов строений СНТ или домиков в деревне с преимущественным посещением по выходным с максимально возможным к-вом раз в году. Сразу хочеца обратить внимание почтенной публики на сугубо функциональное отношение как к самому устройству, так и ко всему, что сопровождает пребывание на даче. Иными словами нет места понтам и пафосу. Цель "покатаца", а не "шашечки" как в бородатой байке про такси. Главное как работает система, а не то как называется и где куплена.
    Найти готовое разумеица было практически невозможно - немало тратица сил на поддержание в головах фундаментальности этой инженерной системы. Да и не очень нужно. В конце концов надо же над чем-то полезным поломать голову. Так вот. Самым совершенным и технически красивым источником тепла являица самостоятельная разновидность буржуйки - печь "ракета". Ну а спосап реализация отопления - разумеица "теплые полы". Готов отстаивать эту пару в любой конструктивной дискуссии.
    Коротенечко полезности "ракеты" - минимальность вложенных средств; эффективность использования топлива вплоть до исчезновения золы; не требовательность к дымоходам вплоть до отсутствия необходимости в них при выносе котельной из жилого строения; простота эксплуатации и, наконец, реальная возможность применения самодеятельного творчества. Ну, а против "теплых полов", думаица, никто не против. Редкое внедрение водяной их версии в неПМЖ скорее от нерешительности и от упомянутой выше обработки мозгов фундаментальностью затеи.
    Итак основные технологические моменты. Для частей теплообменника используются 5-ти литровые баллоны старого образца - под цанговое крепление редуктора. В подавляющем большинстве они выведены из эксплуатации по причине неисправности встроенного клапана, а потому могут доставаца даром (получил в подарок в приёмке металлолома). Водогрейные трубки квадратного сечения - проще делать под них отверстия болгаркой с почти использованным диском толщ. 1,2мм. Сама "ракета" будет отлита-вылеплена из глиняно-стружечной смеси с последующим самообожжением. "Ракета"имеет внешний корпус из определенным образом подогнанныхи и собранных в единую конструкцию жестяных частей больших ведер. В которой, собсно, лепица-отливаица. Вертикальный канал лепица отдельно на ПВХтрубе с внутренним армированием массива просечной сеткой. Труба потом покинет жерло от ужасающего жара уже в процессе первой протопки без теплообменника. Сам теплообменник съёмый. Внутри него предусмотренны элементы центровки относительно вертикальной глиняной трубы (не показаны). Применение глиняно стружечной технологии - взгляд на особенности правильного функционирования "ракетной" технологии через призму собственного мировоззрения. :um: Пару слов про воронку с дровами - это элемент будущего усовершенствования конструкции на предмет автоматизации подачи дров. Скос воронки преувеличен - на деле меньше (а то дрова могут клинить). Про "загадочную" область в середине печи пока ничего не расскажу - это объект приложения доводочных усилий.
    Вроде пока всё. Начал фоткать уже некоторые технологические приёмы...
    Ну и расчитываю на любую критику...:hello:
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @samorezz, Вам в раздел самодельщиков! Тут тема не в тему, думаю модераторы перенесут!
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Все не прочитал, но на исчезновении золы уже стало интересно:aga::)]:aga:дальше сегодня не осилю:son:!
  4. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Из недосказанного:
    - использование 5-ти литровых половинок баллонов оказалось достаточным для размещения внутри этих полубаллонов трубы "ракеты" с достаточной толщиной стенок (25мм) и кольцевого зазора для размещения водогрейных трубок. Суммарное сечение последнего превышает сечение жерла в два раза. С одной стороны, теплообменник не обладает сопротивлением ракетному пламени. С другой стороны, расширение горячих газов приводит к их определенному охлаждению ещё до соприкосновения с трубками. Это вместе со стремительным охлаждением на трубках ещё больше может снизить эффективность нижних частей этих трубок - может метровая их длина излишня.
    - кроме того в конструкции с коротенькими баллонными деталями имеица возможность доступа к огневой части теплообменника что наверно пользительно. И познавательно. Объединяет верх с низом простой кожух-труба с минимальным уплотнением по полубаллонам и по стыку-шву если просто оборачиваица листом. Кстати, красивой нержавейкой к примеру.
    - взаимное расположение "ракеты" и водогрейных трубок вполне может обеспечить безнасосную циркуляцию в одноконтурной замкнутой магистрали;
    - к сожалению не знаю возможной тепловой мощности "ракеты" такго калибра. Может 5-7 кВт. Это вполне пригодно для подогрева небольшого бассейна. Регулирование мощности в широких пределах без снижения эффективности в "ракетах" не возможно запросто. Осуществляется исключительно колличеством дров (величиной зоны горения). Но при ощутимом снижении мощности неизбежно упадет температура стенок жерла печи, и "ракетность" попросту исчезнет.
    - в качестве способа увеличения времени необслуживаемого горения печей "ракета" предлагаю использовать карусельно-револьверную конструкцию с предукладкой определённого к-ва дров в цилиндрические контейнеры, автоматически опорожняемые над воронкой при заданных условиях. Если допустить горение закладки час, то на всего метровую карусель влезет около 18 контейнеров 15см диаметром с зазором!... Овчинка выделки стОит...
  5. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Во. А йа ещё добавил. :hndshk:
    Зола... Необходимо добица хотя бы 600...700 цельсия в стволе. Тогда тяга в ракете подметёт топку, а температура заставит золинки касиво искрить и пропадать в аду жерла. :)
    Касательно отложений на трубках снаружи, то возможны кратковременые протопки без воды, с которыми расправяца оставшиеся 300...350 цельсия. Думаица. :um:
  6. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Интересно посмотреть что Вы будете делать когда эти трубки по наруже заростут, после недельной топке, а может через день. Люди не зря трех ходовик ставят на котлах, и все ровно раз в месяц котлы (теплообменники) тарабанят (чистят).У Вас постоянный проток холодный воды, а это моментальное заростание и море, море дегтя. Вы посоветовайтесь с котлостроителями на форуме, их тут валом, как по мне то это утопия. С уважением. :hello:
  7. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Спасибо.)
    Я же тут в предыдущем выступил...
    Смысл сооружения в "ракетности" топки. Результатом её работы будут пар и газ. По трубкам пламя лизать не должно. Вот конденсата будет много - не спорю.
    Вполне допускаю что в конце кропотливой работы придеца добавить промежуточный теплообменик, чтоб повысить температуру в этих водогрейных трубках.
  8. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Ну вот основа печки готова.)
    в сборе.jpg внеш. труба.jpg переходник.jpg переход в корп..jpg низ трубы в сборе.jpg низ трубы.jpg керамзито-глина.jpg внеш. труба.jpg
  9. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
  10. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    @samorezz, а лепили из чего? что за глина? не треснет все через несколько топок?
  11. samorezz
    samorezz
    Мрачный зануда
    samorezz
    Мрачный зануда
    Из обычной. Сушилась медленно. Без трещин. Если полопается буду заранее обжигать. Всё клеил силикатным клеем в микроволновке. Вертикальная труба из тонкостенных секций.
  12. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Очень возможно, что первая протопка закончица полным потуханием после недолгого горения и печь придёца разбирать для того чтобы выковырять из вертикальной трубы остатки пластиковой трубы которые свалюца вниз и заблокируют проток дымогазов.
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Согласен с ТС - невозможно. Хотя возможно, если закрыть дрова колпаком и попускать туда ПВ через какуюнить регулируемую щель.
    А так то лично мне очень нравится длинная и хорошо утеплённая камера дожига. И вообще, у автора чувствуется способность рождать идеи, например кружка и цветочный горшок в качестве конструктива или способ очистки теплообменника. Автор наплевал на табу и собирается конденсировать конденсат на своём теплообменнике по максимуму и на постоянной основе. А раз так, то без дымососа вряд ли можно будет обойтись.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дымосос это "Задний привод", а в ракетных печках "4ВД" :)
    так что у автора все получится ! :hello:
    Два момента,
    1) к этому котелку понадобится ТА
    2) по моему узковатые каналы (где трубы) для газа, не дай бог пеплом забьются, пока будешь в огороде клубнику раскрывать, тогда костер в горшочке прям в помещении произойдет.
  15. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если автор в точности повторит то, как он нарисовал, то он наглотается дыму и прольёт много слёз, но ему не удастся поджечь свою ракетную печь ни разу. Только дымосос.
