Автономное питание насосной станции
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Тоник, 07.02.15.
  1. Тоник
    Тоник
    Тоник
    Тверь
    Уважаемые форумчане, есть проблема. Зимой бывают частные отключения электричества. Купил бензогенератор трёхфазный, по 6кВт на фазу обещано, но он не тянет насосную станцию. Вернее, там сразу срабатывает защита и он глохнет. Я понимаю, что при пуске станции возникает большой пиковый ток и автомат отключает генератор, но что можно сделать? Поможет ли какой-нибудь стабилизатор напряжения, если да, то какой?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема перемещена в этот раздел, так как он более соответствует её содержанию.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не поможет. :hello:
  4. Тоник
    Тоник
    Тоник
    Тверь
    Спасибо, есть ли средство?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Мощность насоса:faq::hello:
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Насосная станция - одно/трехфазная? Какова мощность?
    Вам, скорее всего, придется поставить ограничитель пускового тока.
  7. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    Скиньте пожалуйста модель генератора. Скорее всего у вас генератор 3-х фазный с общей мощностью 6 квт. То есть не более 2кВт на фазу. Генератор на 18квт (3*6квт) стоит больше 400000р и выше. Для насосной станции при пуске 2квт может быть мало, вот защита от перегрузки на генераторе срабатывает.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Возможно, вы и правы, но насосные станции бывают разные, и ТС сам об этом заявил никто его за язык не тянул:
    А обещать - не значит жениться :)
  9. Тоник
    Тоник
    Тоник
    Тверь
    Завтра посмотрю модель генератора. Станция однофазная. Разводка по дому все три фазы. И от генератора кабель заходит на ЩУ через переключатель, на трёхфазный автомат, далее УЗО и пр.
  10. Тоник
    Тоник
    Тоник
    Тверь
    Нашел паспорт генератора, оказалось я соврал. Он однофазный, ном. мощн. 6 кВт. Видимо он на ЩУ идет на все три фазы и в результате ему не хватает силенок... Печалька.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    :А как же вы его подключали? :aga:
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Ну так отключите в доме все мощные нагрузки.
    Свет можно не трогать, а обогреватели, элеткроплиты и тп отключите и посмотриет сработает ли защита при включениии станции.
    У вас колодец или скважина?
    Откуда такая моща у станции?
  13. Тоник
    Тоник
    Тоник
    Тверь
    Станция была самой мощной, точно не помню, надо сдвигать стол, лезть в подвал. Вода из скважины. До нее около 18 м., глубина забора воды около 4м.
    Скорее всего электрик, который подключал по моей просьбе генератор на ЩУ, развел его на все три фазы. Надо бы его к ответу призвать, найти бы телефон...
    Надеюсь теперь, что если перекоммутировать генератор на фазу станции, то будет лучше. Но тогда все остальные источники не будут иметь питание.
    Интересно, если заменить станцию на погружной насос Керхер (просто уже куплен), у него тоже большой пиковый ток при запуске?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ответил же я вам:
    Попробуйте его поставить. Но сначала, конечно, слазили бы в подвал... :)
  15. Тоник
    Тоник
    Тоник
    Тверь
    Спасибо, попробую.
