Хочу облагородить пруд - есть вопросы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Joker_dav, 07.02.15.
  1. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    А как правильно сделать дно? Я имею ввиду выкопать ямы для зимовки, сделать разную глубину?
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А из речки есть возможность запитать, разница высот большая?
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Обычно имеются два варианта копать на максимальную глубину и берега сами осыпятся или сразу формировать береговой уклон и ложе под не большим углом и тогда не чего не осыпается, но общая начальная глубина водоёма оказывается не большая.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Тогда о чем вопросы, если все уже опробовано на практике?
    Вы планируете там делать зимой аэрацию и прочее или на самообеспечении пруд будет?
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Я так понимаю, что этот вопрос очень важный. Не только испарение снижает уровень воды.
  6. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    Вы попробуйте тогда со спутника фото скинуть или координаты его, может тогда будет ясней, а то как в тумане. Для этого в деревню ездить не надо. Относительно наполнения ложе пруда можно использовать сифон если позволяет местность, но что гадать, если ты не видел местности, попробуйте через карту спутника скинуть фото, :hndshk: и то уже будет ясней.
  7. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Пока об этом не думал, наверно прийдётся чтото делать посерьезнее проруби
  8. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    я думаю испарение, потому что летом дождей не много, а после весны там воды то пол метра, а может и еще меньше, я точно не знаю сколько там воды было, раньше как то не особо на него внимание заострял, основное были пчелы
  9. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    По гуглу 54.528381, 39.158362 или может быть 54°31'42.2"N 39°09'30.1"E я точно не знаю какие координаты, это прям центр пруда
  10. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Я в книжке читал что при строительстве пруда нужно делать чтобы на треть пруда глубина была около 60см для того чтобы там рыба могла отметать икру и выращивать потомство, так ли это? И если да то наверно не обязательно делать такую глубину в каком нибудь из углов например, а по кругу пруда можно сделать?
  11. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Раз непроточный-то испарится полметра и не будет не то что икру а и плавать в жиже не будет-потерянный обьем будет. В паводок и Ока на десятки км по лесу разливается а летом одни мели и острова...
  12. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    А как же тогда все остальные пруды существуют, не все же пруды проточные, тем более у меня есть возможность подлить если что
  13. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Приветствую :hello:!
    Первый год попробуйте запустить карпа 30 - 500 г (годовиков или двухлеток на ваш выбор и кошелёк) голов 50 на лето на откорм. Я бы придерживался общей ихтиомассы не более 50 кг.
    1. Оптимальная глубина для карповых 1-1,2м.
    2. Весной лучше наполнить максимально.
    3. После заливки пруда следите за скоростью снижения уровня. Как будет приближаться к 1,0 доливайте из речки. Скорость снижения уровня воды зависит от испарения и фильтрации. Установите экспериментально.
    На зиму сольёте пруд, почистите и доведёте до ума (если будет желание).
    Я бы сделал так, а далее по обстановке.
  14. Joker_dav
    Joker_dav
    Joker_dav
    Рязань
    Пасибо понял, только я хотел попробовать оставить зимовать рыбу, в других то прудах как то зимует и не кто там ничего не делает (это конечно не правильно, прудом надо заниматься, но факт).
    А как правильно сделать дно? Я имею ввиду выкопать ямы для зимовки, сделать разную глубину? И как рассчитать какое количество рыбы зарыбливать в первый год (годовики-двухлетки)
  15. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Зачем вам напряги с зимовкой? По поводу никто ничего не делает говорит только количество тем по аэрации.
    Ям никаких копать не надо. Профиль пруда как на схеме.
    Почитайте форум. Есть тема Бонуса про небольшой прудик. Там описан сезон выращивания.
