Проект дома 10×7,5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем adenart, 07.02.15.
  1. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Проект дома 10×7,5
    Всем привет!
    Месяца 3 уже делаю проект, ну вернее делал, остановился на этом, хотя было сделано их порядка 7-8, но в итоге вернулся к этому, т. к. он меня устраивает по функциональности полностью.
    Регион застройки: Ростовская область
    Дом: 10×7,5, 2-й этаж мансардный.
    Материалы: Каркас, 150 мм, утепление 200 по кругу вата, либо вата + пенопласт снаружи, фасад либо сайдинг, либо если доп. утепление буду делать пенопластом, то может просто штукатурка, кровля ондулин. По фундаменту пока не совсем определился, в идеале хотел бы УШП, но возможно придется делать МЗФЛ, а еще меня нет-нет да склоняет к сваям, что бы не ждать весны, да и с землей не возится, но пока я держусь и не поддаюсь на их соблазн)
    Отопление: газ, тех. помещение у меня получилось 5,5 м2, при высоте потолков 2,75 получается ровно 15 м3
    Дом для ПМЖ, проживать будут 5 человек, 2-е детей, я с женой + теща. Еще кот, ну и после вселения еще собаку хотим) Собственно из этого выходит наш проект, 4 спальни, одна из которых на первом этаже, так же на первом этаже располагается кухня, гостиная с лестницей, санузел с душ. кабиной и тех. помещение. На втором 3 спальни, ванная и небольшое рабочее место ну или кладовка.
    Что еще, а ну и в каждой комнате, а так же в прихожей, получилось разместить встроенные шкафы, что меня тоже радует, т. к. не будет громоздких шкафов. Да и по цене такое решение будет не дороже шкафа, но с эстетической стороны намного лучше, ИМХО.
    Вообщем вот такой проект, жду критику, как я уже сказал функционально данный проект решает поставленные задачи и хотелки, поэтому жду скорее каких-то конструктивных просчетов, хотя сам их вроде не нашел.
    По сторонам света:
    Север — 1 этаж котельная, 2-й ванная
    Запад — 1. кухня 2. спальня
    Юг — 1. гостиная 2. детская
    Восток — 1. спальня. 2. детская
  2. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Ну и внешнее видение сего строения
  3. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Ещё разрез хотелось бы увидеть.
  4. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Разрез, что называется как смог) проект делал в Chief Architect, но чет так и не разобрался как там делать нормальный срез, поэтому так.
  5. Asder 2010
    Asder 2010
    Asder 2010
    Как-то не стыкуются план первого и второго этажа по лестнице. Может в первоначальном плане был ещё один этаж или подвал?
  6. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Как это не стыкуется, где это не стыкуется?) А ну тыкните носом.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @adenart,
    Нормативное термосопротивление для Таганрога: 2,59
    Стена с утеплением 200 ваты дает 4,53
    Может, хватит и 150 (3,56)?)
  8. Asder 2010
    Asder 2010
    Asder 2010
    Направление стрелок на плане первого и второго этажа меня смутило. И непонятно зачем своеобразный балкон над лестницей на втором этаже (я подумал, что там был пролёт лестницы). Может убрать его и увеличить немного спальню? Или изменить саму лестницу и сделать её из холла?
  9. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Да может и хватит конечно, я вообще вначале хотел 250 сделать, и внутри и снаружи по 50мм доп утепление, но мостики холода все равно перекрыть хотелось бы.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    100+50 по контробрешетке.)
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @adenart, Кстати. ЕСли считать влагу, то каркас с классической компоновкой в Таганроге получается сыроват - видимо у вас влаги в воздухе много.
    Может, пойти нестандартным путем?..
  12. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Ну возможно, море влияет, а какие есть варианты?
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я тогда с картинками. ОК?)
    Стандартная схема каркасника по "платформе" и Великому Могуну:
    ГКЛ-пароизоляция-каркас-ОСБ-ветрозащита-все остальное (все остальное - тот или иной вид оделки. что по ОСБ, что через вентзазор..)
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
    Устойчивость стоек здесь обеспечивается листами ОСБ.
    Изнутри - только чистовая отделка из ГКЛ и пароизоляция.
    Попробую предложить нестандартную схему:
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...=600&em4=230&bw4=50&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    Устойчивость стойкам здесь дает та же ОСБ, но внутри дома - одновременно являясь подложкой для крепления ГКЛ. НУ и на ОСБ проще чуточку шкафчики вешать.)
    С наружной стороны устойчивость стойкам придаст контробрешетка.
    Минус такой схемы - что отделка - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вентфасад! Любой, но - вентилируемый!
    Хоьтите - кирпич, хотите - сайдинг или вагонка. Но зазор с венотверстиями снизу и сверху - должен быть...
  14. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    @Pterro, т. е. вы предлагаете каркас делать из 50×100? Как-то сомнительно мне кажется, а то что ОСБ внутри, мне нравится, и под ГКЛ не надо обрешетку делать, а... ну тогда снаружи двойная получается, 50 горизонтально для доп. утепления и 25 вертикально под вентзазор, правильно? короче по материалам одинаково выйдет.
  15. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
