Лестница на одном косоуре. По мотивам навеянным форумом
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Bengad, 07.02.15.
  1. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Здравствуйте. Решил отписаться как я делаю лестницу.
    Предыстория. Дом проектировался в два этажа с пристроенным гаражом. Соответственно было запланировано место под лестницу площадью 2х2.6 метра. Высота потолков 2.7 метра. Но в процессе строительства, родными и близкими мне людьми (жена и теща :)) было предложено над гаражом возвести крытую веранду (не пропадать же месту). Я вроде сразу согласился, но...! А как, туда (на веранду) попадать. В планах ее небыло, лестницу под нее не проектировал. Долго ломал голову. Были варианты - из ванной (на втором этаже), через гараж, из комнаты дочери на (втором этаже). Дочь сказала что дверь закроет шкафом-купе и получиться "Дверь в Нарнию". Но это все меня не устраивало, а вариант с верандой очень нравился. И тут меня осенило, что на веранду можно попадать с площадки второго этажа, сделав переход и этот переход должен находиться над первым маршем П - образной лестницы. Но тут возникла вторая проблема. Высота от площадки между маршами до "перехода" на веранду должна составлять не менее двух метров. Иначе по площадке придется ползать, а не ходить. Опять раздумия... Переход нужно приподнять относительно высоты пола второго этажа - подумал я. Ну тогда и дверь на веранду нужно приподнять. Решено - сделано. Дверь на веранду приподнимаем на 50 см. относительно пола второго этажа. В результате получим П-образную лестницу с двумя площадками (забежные ступени не хотелось), с углами 32 гр. первый марш, 35 гр. второй марш. и приподнятый от пола второго этажа переход на веранду. Много БУКАВ. Но хочется высказаться.
    Сначала рассматривал варианты с двумя косоурами, потом с одним, но то что лестница должна быть с двумя площадками - это однозначно. И тут наткнулся на лестницу фотографии которой выложил форумчанин BerLoga.
    https://www.forumhouse.ru/threads/54505/page-7#post-10898569
    и я понял,что это то, что нужно. УФФФ.
    Итак, за 10 дней было сделано следующее
    20141111_163210.jpg это кстати домик с верандой.
    20150128_161958.jpg 20150128_162042.jpg 20150128_162148.jpg 20150131_163213.jpg 20150131_163230.jpg 20150202_200028.jpg
  2. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Фото не все загрузились. 20150131_163236.jpg 20150202_200030.jpg 20150206_180951.jpg 20150207_150659.jpg 20150207_150705.jpg 20150207_150711.jpg 20150207_150727.jpg 20150207_150734.jpg
    Труба 120. Уголки из листа тройки. Площадки лист 6 мм.
  3. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Вот думаю, что шпаклевать и грунтовать ее не буду, максимум покрашу, так как планирую всю зашить деревом. Что скажите?
  4. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Можно и зашить! Но с деревом работа немного хитрее, чем с шелезякой. Получится много стыков и много нащельников. Займёт море времени и может не принести удовольствия, от созерцания многих косяков, которые полезут... Если конечно Вы не краснодеревщик, или в прошлом нет опыта моделизма!)
    Проще купить автомобильную шпаклёвку и отшпаклевать швы. Правда, перед этим наплывы придётся счистить от сварки.
    Шпаклёвкой выведете поверхность до состояния "яичка" и красите МАТОВОЙ краской.
    Получаете игрушку, которая будет радовать...
