1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор места под колодец
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Kolodec, 13.03.09.
  1. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Начну с того, что вода есть на каждом участке (МО и соседнии области). Копать можно везде, водный горизонт един просто может проходить на разных глубиннах, наша задача найти ту воду которая движется в грунтах (жила), а не просто стоит, она чище и её больше. Жила, как правило, стремится к водоёму, где может выходить в виде ключей. Жилы бывают каппилярные и напорные (плывун-это вид напорной жилы).
    Можно определить место по характерным признакам:
    1. Самое мокрое место после таенья снега.
    2. Скопление мошкары и комаров вечерами.
    3. Усиленный рост осоки и сорняков.
    Мы для определения жилы используем магнитные рамки (метод прозван биоолокацией), на самом деле открою секрет, рамки реагируют на электромагнитный импульс создаваемый трением водоносного слоя о грунт при движении (элементарная физика). Таким способ можно найти газовую трубу проложенную у вас на участке или силовой кабель зарытый в землю, вообщем всё, что электризуется при движении.
    Так же при выборе места стоит учесть такие факты, как удалённость от соседей, туалетов, открытых септиков (желательно 10-20 метров,в зависимомти от грунта), дорог, строений, больших деревьев, стоянок автотранспорта и т.д.
    Глубину залегания водоносного слоя рамками можно определить с точностью 50%, лучше взять во внимание глубину ближайших колодцев или посоветоваться со специалистами.
    В любом случае, решив делать колодец, вы играете в своебразную лотерею, потому что ни один колодец не похож на другой и какие вероятные трудности могут вас ожидать при его монтаже никто не знает. Это покажет только вскрытие. :)]
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Забыла вы,товарищ,санитарный аспект.
    0бязательно следует учитывать наличие рядом:
    - выгребных сортиров с открытой ямой
    - компостных куч
    - сточных канав с фактором риска
    - буферных резервуаров ассенизационных пунктов
    - кладбищ
    - силосных ям
    - свалок мусора
    - бензогазо- (топливохранилищ).Склады дров,торфа и газовых баллонов не в счёт.
    - навозоколлекторов
    - подозрительных учреждений,тематикой которых может быть отрава (в т.ч. воинских частей).
    В некоторых случаях строительство колодца недопустимо из-за невозможности соблюдения зоны безопасности,и приходится склоняться к бурению на соответствующую глубину,в отдельных случаях с тщательным затрубным тампонажем.
  3. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Нет единого чёткого правила по которому водный горизонт распределяется в грунте, скорее здесь сплошные исключения. Есть несколько основных критериев:
    1. Вода стремится к водоёму.
    2. Водный горизонт один, но движение водоносных слоёв (жила) присутствует и оно разное.
    3. Как правило, в песке жилы напорные (в том числе плывун), а глине капиллярные (глиняный плывун тоже бывает).
    4. Чем ближе вода к поверхности, тем её больше.
    Всё остальное -это цепочка не известных нам гидрогеологических событий.
    Всё остальное -это череда ни от чего не зависящих вероятных исключений.
    Бывает: у вас колодец глубокий но пустой, а рядом мелкий и полный.
    у одних соседей воды мало и она вкусная у других много но не вкусная.
    на большом бугре до реки обрыв метров 20, а колодец 6-7 колец.
    болото под ногами, а закопали 6 и ещё 2-3 закопали бы.
    закопали 18 колец у соседей 14, нет воды, а потом пробурили буром на 2 метра и еле выпрогнуть успели. так же может попасться, не понятно откуда там взявшийся, здоровенный булыжник. может пойти газ (метан) и такую воду нельзя будет употреблять даже в технических целях (для полива).
    Конечно хорошо, когда в округе есть несколько колодцев и чем больше информации вы собирёте про них, тем большая вероятность того, что и вас будет такой же. Но бывают и исключения.
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Начитавшись мало относящихся к действительности сообщений вплоть до откровенной выдумки хочется просто описать конкретный геологический ландшафт,независимо от того,где он.
    В моренном районе (с ледниковыми отложениями) при таянии льда образовывалось много мелких потоков,которые собирались в поперечную перехватывающую долину,дно которой представлено толстым,многодесяткометровым слоем гравийно-песчанистого суглинка.Она принимала воду с большой площади,и поэтому интенсивность течения была большой.Следовательно имевшиеся слои были достаточно сильно подмыты по всей площади русла и на их место отложились рыхлые породы - есок,илы,мелкий гравий.
    Около главной долины стоит деревня,территория которой прорезана большим количеством мелких захороненных долин шириной 10-20 м. В то же время до анализа геологии было заметно,как на некторых улицах и участках полуболото,а в других - сушняк.
    Некоторые товарищи,не вникая в вопрос строения земли под их участками,не выдержали вододефицита и вооружились ручными бурами,одному нанёс визит ямобур.1 часть их обнаружила,что с 90-120 см идёт конкретная вода,которая может опдниматься до 0,5 м.Процесс продолжали до 5-7 метров,в зависимости от возможности и жеданий,а после обустройства скважины трубой с фильтром на конце,подключали поверхностный насос и качали,сколько хочется.Вода была прозрачная и почти без запаха.
    2 половина занявшихся бурением нарывалась на камни,либо их не было,и после маленького (до 1 м) шламопесчаного слоя (водонасыщенного,но не водоносного) вскрывался плотный песчанисто-мелкогравелистый суглинок.И до 10-12 м - ничего.Кое-кто вызвал буровую машину и до 40 метров не нашёл каких-либо новостей - только тот же суглинок с изменением содержания песка и гравия по толщине.
    Я проанализировал ситуацию.В результате выяснилось,что дело как раз в занесённых более молодыми отложениями маленьких долинах.То,что их заполняло,было последовательностями шлама до крупного песка и песками неотсортированными,иногда встречались прослои суглинка.
    Если ствол бурили на месте такого размыва,то воды было достаточно,если попадали между долинами,то была,естественно,глина.
    Никаких жил,загадок с наличием и отсутствием воды.
    Также вскрылось что на 50 и 65 м ест ещё водоносы,до них не дошли.И на 130 м - очередной,толстый слой песка.
  5. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Колодец и скважина-это, как говорят в Одесе, две большие разницы. Колодец ставится на верхнюю грунтовую воду, а средняя скважина (40-70 м.), как правило на известняк являющийся резервуаром, который впитал в себя воду как губка как раз возможно во время ледникового преиода, вода там стоит без движения, поэтому она с железом, известью, мутная (85% случаев), а в колодце вода хоть и верхняя но она движется и за счёт этого очищяется, поэтому вода чистая и почти без примесей (85% случаев). Спорить я не буду, так как занимаюсь колодцами, а не скважинами.
    Вышеизложенные рассуждения считаю не приемлемыми к колодцам мелкой и средней глубины, так как верхний слой грунта формировался, гораздо позднее чем ледниковый период, смысла рассказа этих теорий заказчикам не вижу, так как человеку не интересно как там чего формировалось и чего куда текло или сползало 100тыш. лет назад, ему нужен колодец с хорошей водой в достаточном количестве, остальное димогогия.
    Цель формирования темы консультационная, где я попытаюсь в меру своего опыта, доходчивым языком дать объяснения всем желающим на интересующии их вопросы.
    А для обсуждения вопросов залегания и разнообразия грунтов на глубине 60-100 метров и времени их формирования предлогаю писать в теме: Структура четвертичных отложений
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Геологическое строение территории - одно,а способы водозабора - другое.Причём первое не зависит от второго.
    В известняках,как отложениях морей - вода в основе своей откуда угодно,но не из ледника.Может быть гидравлическое соединение ледниковых и морских водоносов,тогда имеет место смешивание вод (водообмен).
    Муть в скважинах бывает,когда их закладывают на неподходящий горизонт,используется фильтр,несоответствующий геологическим и гидрогеологическим условиям или превышена допустимая скорость втекания в ствол скважины.
    А качество воды определяется условиями залегания вмещащего слоя,и от глубины мало зависит.Исключение - значительное улучшение качества воды 1 водоноса с глубиной в районах с отсутствующим экраном из водоупорных пород (в московской области - Раменское,Бронницы,часть мест в районе Солнечногорска,люберцы,долина р.Клязьмы).
    Ориентироваться надо на суть дела,а не на всемирно известный город.
  7. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Вы, батенька, несете нормальную качественную ахинею, не имеющую ничего общего ни с геологией,ни с гидрогеологией. Судя по вашим опусам, вы просто знаете такие умные два слова. Вам бы не мешало прочитать какой-нибудь простенький учебник по гидрогеологии, чтобы узнать про круговорот воды в природе и некоторые другие элементарные закономерности распределения вод на поверхности и в земной коре. Да там много чего интересного. Например о картах гидроизогипс, по которым можно определить уровень грунтовых вод в нужном месте и т.д. и т.п.
    Если вы собрались консультировать по геологии, то не надо рассказывать про трение водоносного слоя обо что-то и тому подобные страсти. Водоносный пласт имеет свойство залегать на определенной глубине, а не тереться. А грунтовые воды имеют свойство двигаться под действием гравитационных сил, фильтруясь по поровым каналам и трещинам.
    С уважением
  8. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Господа, я невкоем случае не притендую на звание гидрогеологического гуру, и не стремлюсь вступать в палемику доказывая с пеной у рта свою правоту.
    Сушествует конечно великое множество умных книг на эту тему, я не спорю, но для нашего дела (рытьё колодцев) они предстовляют просто позновательный интерес. Так как наша цель поставить колодец на конкретно взятом участке (6 соток) то для этого мне не надо знать теорию о возникновении тех или иных пластов и условия формирования в них водоносного горизонта, для этого мне достаточно моей теории основанной на опыте работы практически в любом районе Московской области и я стораюсь донести эту теорию для неискушёного среднестатистического Россиянина доходчивым языком без технических терминов. И уровень грунтовых вод я знаю не по картам гидроизогипса, а исходя из конкретных мест работы, так сказать прочувствовав их (грунтовые воды) на собственной шкуре.
    При всём моём уважении к Вам господа, Вы взяв одну из этих карт или книг с собой и приехав на конкретно взятый участок, сможете руководствуясь теорией закономерности распределения вод на поверхности и в земной коре, определить место где заказчику лучше всего расположить колодец? Потому как есть такие работники, которые требуют деньги даже за ту шахту в которой нет ни капли воды, опираясь на то, что мы мол копали там и столько, где и сколько вы (хозяева, заказчики) сказали, а что там нет воды так мыж не виноваты, будьте любезны оплатить проделанные работы.
    Так вот цель темы в том, что бы максимально информировать всех интересуюшихся о неприятностях которые могут подстеригать их при таком не лёгком деле как монтаж колодца. А умные книжки оставьте для библиотек.
  9. Спасс
    Спасс
    Спасс
    Вновь поднимаю эту тему -
    А как же этого избежать?? Я и есть "среднестатистический Россиянин" которому нужна чистая вода, а не врытые в землю 35-50 тыс.
  10. водомут
    водомут
    водомут
    Чтобы изберать подобной ситуации перед закапыванием колец необходимо провести разведочное бурение. И тогда станет понятно сколько копать, на что можно расчитывать по воде и стоит ли делать колодец. Бурение единственный прямой метод поиска. Лучше один раз увидеть...
  11. Спасс
    Спасс
    Спасс
    Спасибо! Я правильно понимаю- этом гидрогеологи занимаются?
  12. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Разведочное бурение применимо для глубоких колодцев(от13-15 колец), для мелких колодцев в нём нет необходимости (вода и так есть везде), первым делом надо узнать глубину ближайшего колодца. Могу с ориентировать по глубине исходя из местонахождения населённого пункта (район, направление)
  13. водомут
    водомут
    водомут
    На шести сетках возможно получить два отличных друг от друга колодца.А Вы говорите соседский колодец.Риск дело благородное.
  14. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    И всётаки господа как быть Росиянам :)
    разведовательное бурение в наших краях стоит 3000руб 1 метр, за 8 метров отдавать 24000 при стоимости колодца в 35000 как то не выгодно для кармана
  15. водомут
    водомут
    водомут
    Что-то очень дорого.А Вы не путаете с разведочным бурением для артезианских скважин?
