Дизель Китурами VS отработка Олимпия
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Валерий03, 07.02.15.
  1. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Это печь на отработке. Она работает без форсунок и без компрессора. Нужно ее засунуть в котел и наливать дозу масла и зажигать соляровой горелкой. Все. Идея именно такая, о том что такое горелка на ОМ и сколько надо воздуха для получения нормальной смеси я знаю. Сейчас в котельной есть приточка с датчиками и подпор воздуха (избыточное давление), чтобы не было проблем с горением котла ибо он универсальный и иногда в него кидаю все что горит. Заморачиться с горелкой на ОМ точно не буду. Все это слишком требовательно к маслу и шумно и не надежно.
    Основной вопрос - надо придумать конструкцию, которую засунуть в котел. Масло думаю подавать шестеренчатым насосом, добавить наддув в котел, автоматику сделать на СП110.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это вам только кажется, что вы знаете. Ваша идея - БРЕД!
  3. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
  4. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    https://www.oilsystem.ru/character.php?id=30
    Так, уже понятно что масло в печи гореть само может. Подать порцию масла насосом не проблема. Пока непонятно как зажечь горелкой. В Китурами универсальном горелка в живет в своем теплообменнике. Я ее не снимал за 16 лет ни разу, но на картинках это так. Неужели придется городить котел другой?
    вот тут подробнее http://poluchi-teplo.ru/pch/maslyanaya/chertezhi-pechi-na-otrabotke.html
  5. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Идея подсмотрена тут http://avto-kotly.ru/. Эти ребята уголь разжигают дизельной горелкой, думаю масло разжечь не проблема.
  6. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    А теперь все это в китурами засунуть. Не надо мне схемы показывать, я давно забыл, то чего вы еще не сделали. Все эти печи и котлы я давно в металлолом посдавал. Когда у вас будет готовая, работоспособная конструкция, тогда поговорим.
  7. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Самое простое котел делать другой, сразу под масло со всеми вентиляциями как надо, и место под горелку предусмотреть. Но лень и китурами становится не нужен, не выбрасывать же нормальный котел. Пока подумаю, как использовать китурами. Наверное часть в которой горит масло может быть не крупной. Надо поискать небольшие печи на масле.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вы бы поговорили с людьми, которые такие котлы эксплуатируют. Их чистить надо раз в сутки. А учитывая конструкцию Китурами, турбулизаторы забьются через 2-3 часа работы и вся копоть через горелку попрет вам в топочную. Чудак вы человек, вам нравится сизифов труд, тогда пожалуйста пробуйте, только из этого ничего не получится. Хочется жечь ОМ, поставьте еще один котел, можно ТТ, будет работать на дровах, угле и отработке. А Китурами пусть работает на том, на чем ему положено.
  9. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Проще переделать горелку Китурами на ОМ, вот тогда он будет работать на всем, и на солярке, и на отработке, и даже на отходах масел растительного происхождения.
  10. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Почему с горелки на отработке турбулизаторы не забиваются, а с горения масла под напором воздуха забьются? Топливную смесь можно получить одинаковую в обоих случаях. Необходимое количество воздуха подать не проблема. Сейчас топлю смесью масла и бензина. Регулировки покрутил. Белый тонкий налет как от керосина, как от солярки. Если качество смеси делать бедным, то и нагара не будет. Правила то всегда одинаковы получения топливной смеси.
  11. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    капиталисты тоже пытаются в печах масло сжигать.
  12. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
  13. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Смесь халявная?
  14. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Нет. Масло по 5 рублей. Бензин по 34. один к одному. ну масла чуть меньше. на глазок, чтобы плотность была как у печного топлива. вязкость масел различна. поэтому размешиваю и добавляю так чтобы это было похоже на печное топливо хотя бы. :)
  15. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
