Жидкотопливный котел и газовый конденсат
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Birkoff4, 07.02.15.
  1. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Имеется возможность очень дешево (4р. за литр) покупать газовый конденсат. Компрессорная станция (Краснодарская СК) находится тоже рядом со мной, то есть транспортировка тоже дешевая.
    По словам работников КС, очень часто можно наблюдать бензовозы с адыгейскими номерами заливающие данный конденсат. По видимому бодяжут бензин на АЗС...
    Также на КС есть работник-пенсионер, который по словам очевидцем льет конденсат прямо в бензобак своей старенькой волги.
    Так вот вопрос:
    Есть ли возможность использовать такой продукт для отопления дома?
    Если да, то какой котел\горелку использовать для этого?
    Спасибо.
  2. Artjomkrc
    Artjomkrc
    Artjomkrc
    Дедовск
    Можно наддувную жидкотопливную горелку. Только топливный насос нужен в исполнении для керосина.
    Желательно еще характеристики конденсата знать.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А эбонитовая палочка не выйдет часом?
  4. Artjomkrc
    Artjomkrc
    Artjomkrc
    Дедовск
    А с чего бы это?
  5. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Взято из википедии:
    "Газовый конденсат может накапливаться в автомобильном газовом оборудовании. Жидкость коричнево-бурого цвета, имеет неприятный въедливый запах бензольных смол (в зависимости от состава газовой горючей смеси) может иметь гамму запахов от резкого ацетонового до запаха табачного дыма (это зависит от состава присадок, которые добавляют для запаха газа). Рекомендуется регулярно сливать из газового редуктора. Желательно не касаться его руками, т. к. это может быть опасно для здоровья".
    Прочитав это-думайте сами, надо оно вам или нет, если речь идет именно об этом конденсате.
    Существует ещё другой вид конденсата-стабильный газовый конденсат, если речь идет об этом конденсате, это смесь углеводородов (сырьё для нефтехимии),которую добывают на газоконденсатных месторождениях, но это не продают без переработки, то есть простому обывателю купить 1 тонну или 2 практически не реально.
    Теперь про реалии, по профилю своей работы (продажа оборудования для нефтехимии и нефтепереработки) ,видел и то и другое, ну очень сцуко воняет и то и другое, но хорошо горит, первое как бензин, второе как грязное дизтопливо (содержит смесь бензиновых, керосиновых, дизельных, газойлевых и мазутных фракций).Первое содержит много химии (различные сконденсированные присадки, как пахнет газ надеюсь знаете, так вот это в 10 раз сильнее),а второе очень много меркаптановой серы (без переработки на НПЗ не используется) ,отсюда и амбре. Первое не подходит для дизельных наддувных горелок из-за пожароопастности (сильно летучь),второе не подходит из-за плотности (наличие тяжелой газойлево-мазутной состовляющей).
  6. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
    Для газовых конденсатов характерны: высокий коэффициент объемного расширения (взрывоопасность); малая сжимаемость; снижение плотности с повышением температуры;
