1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Гидроизоляция эксплуатируемой кровли из сип-панелей
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Крылья66, 07.02.15.
  1. Крылья66
    Крылья66
    Крылья66
    Добрый день,
    Идет монтаж ИЖС, конструктив: металлокаркас + сэндвич-панели в качестве ограждающих конструкций.
    Черновой пол, межэтажное перекрытие и эксплуатируемая кровля выполняются из сип-панелей.
    Прошу совета по выбору типа гидроизоляции кровли, общая площадь кровли 500 кв. м.
    -Металлокаркасом задан уклон 2 градуса;
    -Шаг ферм - 6 метров, шаг несущих кровельных ригелей по фермам 2,5 метра
    -Сип -панели 224 мм на 625 мм на 2500 мм.
    -В качестве замковых и обвязочных брусьев используется брус, собранный из досок клеегвоздевым методом сечением 92 мм на 196 мм.
    Швы панелей проходятся паронепроницаемым герметиком.
    Дополнительное покрытие кровли изнутри финишными материалами не предполагается.
    Пожелания к гидроизоляции:
    -Устройство гидроизоляции прямо на сип-панель, без выполнения вентзазора;
    -Покрытие должно выдерживать пешеходные нагрузки;
    -Возможность колеровки материала в светлые тона;
    Нанесение покрытия возможно отодвинуть на дни с положительными температурами.
    Собственно, подряд на работы по гидроизоляции тоже открыт.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи)
  3. Крылья66
    Крылья66
    Крылья66
    Как -то пока не густо с комментариями, к сожалению,
    Дополню пожелания - покрытие должно быть паропроницаемым, по возможности обладать определенными теплоизоляционными характеристиками, дабы исключить образование наледи в узлах с неоднородными характеристиками теплопередачи.
    Предлагают выполнить пробковую гидроизоляцию, но отзывов в сети не нашел, только рекламные заявления продавцов.
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Красить мембрану нельзя. Вентзазор и не нужен. Ходить по ней конечно можно, но в качестве террасы использовать нельзя. Скиньте проект. Сделаем в лучшем виде: рекомендации, расчет материалов, поставку материалов и монтаж
  5. Крылья66
    Крылья66
    Крылья66
    Открывается в программе от 10-й версии, если скинете почту- вышлю комплекты документации
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  7. Крылья66
    Крылья66
    Крылья66
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  9. Крылья66
    Крылья66
    Крылья66
    Только что ушла почта, проверьте:)
  10. Курбатов_Иван
    Курбатов_Иван
    Курбатов_Иван
    Советую использовать
    линокром
    Он представляет из себя гидроизоляционное полотно, которое состоит из негниющей прочной основы. На не с обеих сторон наносят битумное вяжущее. Линокром обладает многолетним опытом применения и считается отличным решением в строительных и кровельных работах.
    Линокром К используют при устройстве верхнего слоя кровли. От воздействия прямых солнечных лучей с лицевой стороны, материал защищен крупнозернистой посыпкой (сланец, асбагаль).
    Линокром можно использовать во различных климатических районах.
    Наплавляется данный материал при помощи пропановой горелки на предварительно подготовленное основание.
  11. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    А если не красить, а взять уже готовую белую мембрану, типа лоджикруфа? Подходит же она для сип, тем более уклон маленький. Правда, чтобы ходить, сверху все же либо плитка, ну или террасная доска.
