Перемычки для клемм ЗНИ и вводные клеммы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем antonpavlov, 07.02.15.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Столкнулся с тем, что в Питере нет следующих вещей:
    - центральных перемычек для наборных клемм ЗНИ (или посоветуйте другую пару клеммы-перемычки, но дешёвые)
    - вводных клемм до 6мм2 для корректной запитки гребёнок
    - наконечников НШВ (без изоляции)
    И ещё не могу найти в продаже контакторов типа km-1-25-11 от EKF или КМ20-11 от IEK, чтобы одна пара контактов была нормально закрыта...
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Тоже озадачился поиском перемычек.
    В каталоге IEK перемычки не нашел вообще. Вот, сейчас наткнулся на TDM - изучаю.
    Еще обширный каталог у DKC. Несколько видов клеммников под разные нужды, в каждом - ассортимент по толщине проводников.
    Но бросилась в глаза высота клеммников в каталоге DKC. Например, "при установке на DIN-рейку Omega3 - 52мм". Вот теперь думаю - закроется декоративная крышка щитка или нет?
    Откуда измерены эти 52мм? От глубокой части рейки или от выступающей?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Alex992, спасибо, но дороговато (в 3 раза дороже) и доставка ещё сколько съест. Золотые получатся.
    @PavelTLT, я IEKовские как раз недавно опробовал под 16мм2. Под декоративную крышку они влезают. Но минус - слабый, как мне показалось, зажим. Винтики там меньше, чем в автоматах. И усилие, соответственно, меньше. И это при 16мм2. А что там на 4-6 миллиметров?
    У TDM хотя бы есть в наличии перемычки. IEKовских вообще не нашёл нигде. А DKC не смотрел, посмотрю.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Похоже, что от глубокой
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Решил не мудрить и заказать набор "всего по одной штучке" по каталогу DKC:
    Каталог прицепил: Terminal_blocks_DKC.pdf
    Каждая позиция по 20-30 рублей в местном "Электрокомплекте", срок поставки - 1 день.
    Придут и посмотрю, откуда они размеры считают.
    Hager ? Это у нас только под заказ из Москвы. Недешевые позиции, кстати.
    Да уж... TDM вряд ли будет отличаться. По тому, как они копируют названия некоторых позиций друг у друга можно предположить, что это просто два бренда одних хозяев для захвата большей доли рынка. Типа как слышал мнение, что два магазина на одной остановке больше приносят, чем один.
    Потребитель любит иллюзию выбора, имхо.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Забрал заказанные DIN-клеммники и перемычки.
    Красота!
    Клеммники серые, номинальное сечение проводника 2.5 мм² (допустимое 0-4 мм²).
    (артикул: DKSZCBC02GR, по 18 рублей).
    К ним перемычки DKC PTC/2/10, 10 полюсные (артикул DKSZPTC0210, по 85 рублей).
    Можно отрезать перемычки нужной длины, можно выкусывать лишние "зубчики".
    У клеммника две прорези под перемычки, так что можно организовывать чередующееся или любое другое соединение нескольких клеммников.
    Перемычки вставляются туго, с отверткой. При этом разрезная часть "зуба" перемычки слегка изгибается и надежно держит соединение. Вытаскиваются с небольшим трудом (благо я не отрезал по длине, отверткой как рычагом поднял перемычку).
    Удобные торцевые изоляторы (артикул DKSZCB061GR, 13 рублей). Если монтировать клеммники на DIN-рейке отгибающейся лапкой вниз, то справа можно будет прищелкивать торцевые изоляторы. С другой стороны не прищелкивается (на нем два выступа, попадающие в углубления на клеммнике).
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Для пробы взял цветные разделители (артикул DKSZDU04R, по 27 руб.) - они гораздо больше и без фиксации.
    Высокие, выступают от верхней части DIN-рейки на 54мм. От углубленной плоскости DIN-рейки на 61мм. Не то что не защелкнутся заглушки корпуса - крышка не привинтится (испытал на простеньком корпусе под рукой).
    А вот клеммник с торцевым изолятором аккуратно поместится в корпусе. Да и заглушка, скорее всего, защелкнется.
    Выступает на 44 мм от верхней части DIN-рейки. И на 51 мм от углубленной плоскости DIN-рейки.
    Чтобы прижать клеммники или любые другие модульные устройства, можно использовать торцевой упор DKC BT/3 (артикул DKSZBT003, 27 руб.).
    Мне он понравился винтом, который фиксирует упор к DIN-рейке. Но ничего особенного в нем нет.
    Это все из серии CBC. 2
    По клеммникам номинальный ток 32 А (максимум 37 А). При использовании перемычек - максимальный ток около 20 А.
    Для более толстых проводников и больших токов - серии CBC. 4 / 6 / 10 / 16 / 35.
    Еще мне понравилась серия CBD с винтовыми перемычками. Но её нужно дольше ждать.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А металл в них какой? Можно на одном входе медь, на другом алюминий?
  10. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Как раз 2.5мм2, 16А. А если перемычки ещё и припаять при сборке...:aga:
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    :) По крайней мере, очень плотно заходит с легким изгибом металлических усиков (т.е. дополнительное подпружинивание). Вот крупнее:
    Заявлена никелированная латунь.
    Поверхность на фото похожа на никелированную. Еще не царапал.
    Для себя уже однозначно вижу - очень удобно использовать для подключения нескольких потребителей к одному АВ. Всего два клеммничка и одна торцевая заглушка дает возможность подключить 3 потребителя. Три клеммника - 5 потребителей. И так далее.
    А также при желании реализовать подключение потребителей не к АВ, а к клеммникам. Аккуратно развести по щитку все соединения, а клеммники для всех потребителей вывести на отдельную DIN-рейку. Выкусывая зубья перемычек, можно организовать чередование фаза-ноль для нескольких потребителей от одного АВ. Красиво должно получиться.
    P. S. Никак не дождусь критики по своей новой схеме щитка. Прошу высказываться, господа хорошие :) Пора уже раскладку модулей рисовать.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вот ещё красивше, только много места надо под кабели: :aga:
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    ABB D4/6 трехуровневые? (которые ABB "двухуровневыми" называет)
    Конечно, сначала хотел их найти (читал про них в блоге cs-cs).
    Но не смог найти их поблизости. В "Электрокомплекте" срок поставки 30 дней, на региональных складах нет.
    Ну и цена, конечно, неслабая.
    260 рублей за D4/6.NLP
    В "ЭТМ" - тоже под заказ, 350-392 руб.
