1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Этот насоветует! :mad:
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Наклон лестницы стал 37 гр, ширина ступени 280 мм, высота 175, а какими способами можно улучшить вариант? Трап 2.png Трап 2.png
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
  4. Lexaw5
    Lexaw5
    Lexaw5
    Здравствуйте. Необходимо помощь специалистов в проектировании наиболее возможно удобной лесницы.
    Проем длина 192см., ширина162см., высота от пола до пола 298см., толщина перекрытия 36см.,
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    П или Гобразная - на выбор.
  6. Qqq001
    Qqq001
    Qqq001
    Королев
    Попробую еще раз ;). С благодарностью приму замечания по проекту лестницы для дачи. Основной критерий для меня был "удобство" для пожилого человека. Что не так? Можно ли сделать лучше в этих размерах?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по цифрам вполне терпимо. Для пожилого человека высоту ступеньки бы поменьше.
    Попробуйте добавить вначале ступеньку, под балкой по идее должны проскочить.
  8. Lexaw5
    Lexaw5
    Lexaw5
    Хотелось бы Г обратную.
  9. Qqq001
    Qqq001
    Qqq001
    Королев
    К сожалению там входная дверь уже близко. А как на Ваш взгляд забежные ступени? Чертил по "наитию"
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну там градусов под 40 будет - крутовато!
    А при Побр. - 36-34гр. - правда половину комнаты займёт (если она не большая(?).
  11. Lexaw5
    Lexaw5
    Lexaw5
    Комната то большая, но не хотелось чтобы лестница была по середине комнаты, так как если обратили внимание от угла 95см дверь.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я видел.
    Примерно такая должна получиться: https://yadi.sk/i/ylqyo2ZdeeP7R
  13. Lexaw5
    Lexaw5
    Lexaw5
    НикВас, а можно попросить если не трудно по точнее расчёт про ширину и высоту ступеней, особенно поворотных.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Маловато информации. Добавьте полную планировку 1-го этажа.
    Какая ширина у дверных проемов на 2-м этаже?
    Если честно, отвратительная первая ступень и даже неправильная, если смотреть совместно с линией хода. Напрашивается на месте первой ступени поставить полную секцию из забежных ступеней. И тогда, у П-образной лестницы параметры могут быть намного лучше, даже при одинаковых общих габаритах с Г-образной.
