1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 24
Помощь в проектировании лестницы - 5
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Борисыч79, 19.01.15.
  1. Борисыч79
    Борисыч79
    Борисыч79
    Продолжение. Начало в этих темах
    Помощь в проектировании лестницы - 2
    Помощь в проектировании лестницы - 3
    Помощь в проектировании лестницы 4
    Посмотрите, пожалуйста планы этажей: 001.jpg 002.jpg 003.jpg
  2. Борисыч79
    Борисыч79
    Борисыч79
    Подскажите еще, из какого материала лучше делать. Металлический каркас с деревянными ступенями?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В какой стадии стройка, или обсуждается проект?
    Проемы в перекрытиях друг над другом или смещены?
    Нужна привязка дверного проема на 2-м этаже (по оси 3) к проему в перекрытии для лестницы.
    Подвал будет отапливаться или нет?
  4. Борисыч79
    Борисыч79
    Борисыч79
    Коробка уже стоит под крышей (мансардный этаж), без окон и дверей. Также еще не выполнены перегородки, только несущие стены. Проемы в перекрытиях расположены друг над другом. Привязка дв проема на 2 этаже к лестничному проему 1300 мм, но площадка еще не залита (как и на 1 этаже), можно залить поуже 1200 мм, тк несущая стена 2 этажа 200 мм, а не 400 мм как на первом. Подвал будет отапливаться
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это как бы в горизонтальном направлении (если смотреть на план на мониторе). Т. е. это привязка самой стены с дверным. проемом. И она на чертежах есть, правда 1200 мм.
    А интересует в другом направлении. Т. е от начала дверного проема до начала проема в перекрытии
    (вертикальный размер глядя на монитор).
    Это означает, что параметры обоих лестниц обязательно должны быть увязаны между собой, а следовательно проем 3270х1350 для лестницы с 1-го на 2-й этаж будет явно мал.
    Увязать все можно, если расчетную ширину маршей обоих лестниц брать не более 800 (850) мм
    Тогда можно расширить проем в перекрытии 2-го этажа, скажем, на 1600 - 1700 мм, а на проход рядом с лестницей на 2-м этаже останется 800 -850 мм
    И теперь подумайте все ли из этого Вас устроит?
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Добрый день.
    Дошла у меня очередь до постройки лестницы на даче. И очередь ее оказалась последней, увы...
    Дача строилась без проекта, пожалел сто раз, но вернуть ничего нельзя.
    В итоге минимальные размеры проема. на калькуляторе сайта одной известной фирмы получаю размеры шаг 230 мм, ширина ступени 270-280 мм.
    Перечитал много...по нормам получается чуть выше нормы, извините за тавтологию.
    Вопрос к шагающим по лестницам) - сильно критична высота шага?
    Можно его уменьшить на 30 мм путем кроилова других помещений...Не хочется, особенно ради 3 см...
    Или потом буду сильно жалеть, что ради 3 см не перекроил пол дачи?)
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это высота подъёма ступени?
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    да
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. Борисыч79
    Борисыч79
    Борисыч79
    Мне не обязательно, чтобы лестницы с подвала на первый этаж и с первого этажа на второй были идентичны. В подвале будут находиться: котельная, комната для хранения вещей, те спускаться туда буду крайне редко. На втором этаже проход рядом с лестницей минимум должен быть 1200 мм. Что касается при вязки дверного проема: если смотреть на план второго этажа- проем начинается в створе с перегородкой, ограничивающей лестничный проем (сверху на плане). Длина проема пока 2000 мм, а не как на плане (планировка еще не окончательна)
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это про какой из проемов идет речь? (дверной или под лестницу)
  12. Борисыч79
    Борисыч79
    Борисыч79
    дверной по оси 3. Размеры лестничного выше - 3,27*1,35
  13. Борисыч79
    Борисыч79
    Борисыч79
    Дверной проем пока 2000мм, когда окончательно распланирую перегородки 2-го этажа, то частично его заложу, ну а может и оставлю...
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вообще-то лестницы рассчитываются исходя из ширины марша, а не ширины прохода рядом с лестницей. И по крайней мере ширина марша и ширина прохода желательно должны быть близки.
    Так вот, ширину марша 1200 мм у Вас получить не реально при всем желании.
    Отсюда уместен вопрос какая ширина марша нужна Вам?
  15. Борисыч79
    Борисыч79
    Борисыч79
    800-900мм
