1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Печи TMF Статика: Тетра, Квинта, Секста
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 07.02.15.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Здравствуйте!
    Представляю вашему вниманию совершенно новую линейку интерьерных печей-каминов TMF, объединенную названием Статика.
    Слева направо: Тетра, Квинта, Секста и Тетра мини:
    Впервые эти печи были представлены дистрибьюторам компании TMF на конференции в Москве 5 февраля 2015 года в составе экспозиции новинок, сделанных в 2014 году:
    Базовая модель линейки - фронтальная Тетра:
    Угловая модель - Квинта:
    Фронтальная эркерная - Секста:
    Миниатюрная фронтальная - Тетра мини.
    Печи имеют схожие характеристики, с которыми можно познакомиться по описанию печи Тетра, уже вышедшей в серийные продажи:
    Остальные печи линейки Статика - на выходе в серийные продажи.
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Спасибо! Есть где теперь спросить :)
    Как я понимаю модели по ТТХ должны быть практически идентичны, единственно только выпадает (выпадает ли?) только Мини-Тетра. Можно поподробнее об этом? И вопрос: когда планируются в выпуск остальные модели кроме Тетры?
  3. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    ...Чугунный варочный настил большого диаметра для посуды любых размеров, в том числе казана. ... Казан средних размеров не смог поставить так как он не вошел по глубине. Мешает "козырек" который уводит газы к дымоходу :(. Что будет если отрезать его болгаркой? На сколько я понял он сделан для того чтобы газы доходили до самого верха печи и там отдавали тепло?
    Из того что успел рассмотреть (осмотрт был беглый может быть чего то не увидел или не понял, руководство по эксплуатации еще не читал):
    1) топка на самом деле большая (были сомнения на этот счет). Топить пока не пробовал
    2) выглядит на 4 по пяти бальной системе (мое субъективная оценка - довольно критичная). Все довольно гармонично. Лично мне бы хотелось побольше остекленной части.(по внешнему виду лично мне понравилась гораздо больше чем умка 150)
    3) для маленького помещения дымоход расположенный сзади потребует дополнительного отступа от стены (это цена варочного настила?, но я так понимаю если будет потребность в вертикальном дымоходе то производителю не составит труда сделать и такую модификацию).
    Полевые испытания проведу на выходных на крытой терассе (для нее и покупалась). Будет опробована варочная панель и отопительная функция в режиме прогрева ИК от дверцы (посмотрим можно ли сделать отвод теплого воздуха и направления его в нужное место, печь на сколько я понял проектировалась для помещения, так что эксплуатироваться будет скорее не по назначению - декоративный камин + варочная поверхность).
  4. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Можно показать печь в той же ценовой категории с оценкой 5 по внешнему виду?
    Это самая первая опытная партия печей. Мы постараемся как можно быстрее довести ее конструктив по отзывам первых отважных испытателей.
  5. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Таких нет). Для меня 4 из 5 это очень много, российского производства на такую же оценку у меня бы не потянул никто (может быть ладога от ферингера и то скорее 4- но и цена там совсем другая). Так что я лично очень рад выходу первой серии этих печей. И вас поздравляю!
  6. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    На нее казан поставишь только с плоским дном (а казан это очень полезно и универсально - даже стейки в нем готовлю). Я скорее про вариант где варочной панели совсем нету а дымоход вертикальный и есть возможность вписывать ее в сверхмалые пространства. То есть просто камин) Понятно что немного другая ниша, но по внешнему виду они уже очень неплохи, а по сочетанию цена качество особенно в условия текущих реалий экономических будут вне конкуренции. Не то чтобы проводил специальные исследования но к каминам второй год присматриваюсь.
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Я бы тоже хотел, чтобы казан можно было использовать. У ферингеровской Умки 100 формат практически такой же как у печи для казана Самарканд, отличие только в высоте стенки, чтобы можно было поставить казан. Может вам @konstruktor действительно стоит увеличить высоту, чтобы можно было ставить казан. Еще лично для меня был бы интересен вариант расположения дымохода не сзади, а сбоку (очень редко подобноые печи мелькают на фото интерьеров финских домов). Это имело бы, так сказать двойную функцию:
    1. минимальная занимаемая глубина, лично мне как раз нужна минимальная глубина.
    2. за счет этого можно спокойно использовать ваши дымоходы "Рэмбо", дымоход-конвектор и т. п., увеличивая функциональность печи и ее теплоотдачу.
    В принципе вашу печку можно даже превратить в банную :aga: (правда именно в нынешнем варианте) для особо малых саун-бань (вроде же есть такая небольшая категория как "сидячие", по существу размером с уличный туалетик), достаточно вывести дымоход в парилку и установить "Дизель" и/или "Лейденфрост". Лично меня такая возможность забавляет. В принципе это возможно и с той же Умкой и любой подобной печью.
    Ну и конечно было бы интересно увидеть вариант без варочной поверхности, но с выводом дымохода сверху. :pioner:
  8. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Высоты топки там с избытком, мешает внутренне устройство печи - там сделан карман (на сколько я понимаю для отбора тепла у выходящих газов) и в него упрется казан.
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Этот карман нужно оставить, поэтому и требуется либо увеличить чуть высоту, чтобы казан спокойно вставал, либо распологать мешающуюся конструкцию ниже. Кстати, не могли выложить, так сказать, независимые фотки вашей Тетры?
  10. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Его просто нужно сделать съемным. Я собирался посчитать увеличение себестоимости, связанное с этим, но руки пока не дошли.
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Открылись... :) А одну уже с выставки стырили... ;)
    1. Кто обзывал: почему Тетрапарез, а не Кварта (ломается логический ряд).
    2. Печь подового горения, (аналог Умки/Лады)?
    3. Судя по цене - сталь топки конструкционная, или чугун?
    4. Есть ли планы для модификации в классическое "каминное" горение с футеровкой - как теплоёмкий вариант?
    Нужно более детальное описание изделия: вот быков точно на ней крутить не будем, при кураже - если только хвост к стеклу прижмём.
    Когда кухаришь, стоя фронтально перед дверкой: сильно припекает гениталии? А то алюминевый фартук нужно прилагать.
    По экстерьеру - зачёт, красиво. Принцип действия и практичность - обсудим. :hello:
  12. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Все бы вам логику искать.
    Я слышал где-то, как в американской школе, чтобы сорвать уроки, школьники запустили в школу двух резвых поросят, которые как угорелые носились по школе со страшным визгом. На одном из них было краской написана цифра 1, а на другом цифра 3.
    Логически мыслящие американские полицейские, вызванные для пресечения беспорядков, закрыли школу и до посинения искали поросенка с цифрой 2 на радость организаторам этой веселухи.
    Просто греческое слово Тетра мне нравится больше, чем латинское Кварта. А вот латинские Квинта и Секста гораздо благозвучнее, чем греческие Пента и Гекса.
    Еще есть вопросы?
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    А зря: м. б. и с аккордом сравнивать: "квартаккорд в приготовлении плова"...
    А доскольки считать умеем по-иноземному? :aga: Октаву чем будем заменять? Унисон...
    Тогда Тетре п/показана керамическая панель: с Тетрисом связи не будет.
    А остальные 3 момента? ;)
    ЗЫ: тогда уже нейтрально: Квадра или Квадрига...
  14. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Казан на 30 л и заполнить его камнями: градусов до 300 разогреем? Только крышка нужна с отверстиями. ;) А с натрубной каменкой будет перетоп. Но здесь уже лучше Приблуда, над которой ПН2 экспериментирует.
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Я имею в виду создание и обустройство сидячей сауны-бани. По существу это комнатка1.5х1.5м максимум в которой устроено только сидячее место. Здесь достаточно будет вывести внутрь дымоход и на него тот же термофоровский Лейденфрост, хотя ничего не мешает и тот же ферингеровский ПИФ надеть.
