Станина для болгарки с подвижным столом
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем sany sch, 07.02.15.
  1. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Собрал такую станину. До "ума" ещё не довёл, жду весны. Первая здача - порезка кирпича для барбекю.
    Может будут какие замечания, советы, пожелания. Все выслушаю и приму во внимание.
  2. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Подачу воды сделать сверху, врезав в кожух над диском, вода будет капать прям на диск с верху.
    и поставить пружину на рычаг, чтобы болгарку тянуло в верх для удобства, может не рассмотрел, то извиняйте.
  3. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Спасибо за участие. Болгарку тянет вверх резинка. Она под столом. На 3:29 её немного заметно под двойной розеткой.
    А вот с водой... Пробовал после того, как снял видео подавал по разному...Скорость диска такова, что струю воды разбивает просто в мельчайшую водяную пыль. Нужно либо обороты уменьшать тысяч до трёх без потери мощности таким регулятором как здесь:
    Либо менять помпу на более мощную и подавать тонкой струёй прямо в рез.
    В общем нужны эксперименты.
  4. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    А если увеличить глубину кожуха, и добавить ворс от щетки что бы не было распыла воды.
  5. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    С ворсом нужно будет попробовать.
  6. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    А все таки наверно проще лить прямо на заготовку по линии реза
  7. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Кирпич не успеет промокнуть на всю толщину. Нужно чтобы вода лилась прямо в рез. И сзади диска тоже. Чтоб пыль которая всё-же получилась, сразу намокала.
    Всё-же пока склоняюсь больше к уменьшению оборотов. Но весна покажет...
  8. Дима71
    Дима71
    Дима71
    Вместо помпы от стиральной машины попробовать насос малыш с регулировкой краном
  9. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Малыш должен полностью находиться в воде для охлаждения. в поддоне так не получится.
  10. koroleff
    koroleff
    koroleff
    Очень понравилась ваша идея, не могли бы подробнее описать устройство станины ?
  11. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Спрашивайте - отвечу, сфотографирую.
  12. dc47
    dc47
    dc47
    Ну вы, блин даёте. Я кирпич и красный и силикатный просто болгаркой резал без всякой воды. За то время, что этот станок делали можно было уже печь сложить.
  13. sany sch
    sany sch
    sany sch
    Тростянец
    Если весь кирпич нужно "вогнать в размер", то без станка такого не сделаешь. Да и такой станиной хоть металл, хоть дерево, что угодно порежешь.
  14. koroleff
    koroleff
    koroleff
    Как осуществляется перемещения станины ? Направляющие +колесики? Можно фото данного узла .
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    рекомендую приспособить распылитель от бутылки-разбрызгивателя для цветов. кирпичную пыль хоть и не на 100% но осаживает. я станок еще не сотворил, накачиваю давление и ставлю-кладу рядом, на рез давления хватает.
    станок супер! кто сам не делал, не поймет. вопросы:
    1- как решили защиту роликов? я делал тележку на подшипниках для 200-литровой бочки бетона (один-сам поднимал-заливал), там такой пыли не было.
    2- есть ли у Вашей "тележки" какие-нить ограничители бокового "шатания"? я так понимаю, 2х2=4 ролика минимум по боковой плоскости рельс? или всё проще?
    3- рычаг, похоже, слабоват для резов под углом...?
    4- думаю использовать не болгарку, а мощную полировальную 300-2700 оборотов с диском Ф300-400 (кожух,соответственно, ляпить). есть ли смысл?
