Проведут ли газовую трубу внутри дома?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ryashok, 07.02.15.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Приветствую. Подскажите пожалуйста. Кухонная плита получается по планировке в центре дома. Не будет ли проблем с подводкой трубы к плите с моей планировкой? Возможен ли только один ввод в котельную и потом внутри дома до плиты?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а в чем проблема?..вошли в котельную...поставили счётчик..потом в котельной сделали отвод на котел..снизу..по правой стенке котельной (вверх по чертежу) дошли до стенки кухни и вошли на кухню к плите...всё в пределах норм
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Пока проблем нет, перестраховываюсь на будущее. Просто раньше были случаи когда газовщики только по им одним известным законам тащили трубу вокруг всего дома вместо того чтобы проложить пару метров внутри помещения.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    эти законы не только им известны..;)...по жилым помещениям (и по моему ваннам) трубу вести нельзя...котельная и кухня к ним не относятся
  5. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    правильно делаете, заранее решайте данный вопрос. я сейчас тоже в поиске решения в похожей ситуации, пока газовики стоят на своем. НЕЛЬЗЯ :mad: а я думаю :super:
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    У вас по какому помещению планируется провести трубу ? И как на это отвечают газовщики?
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Посмотрел ваш план. Вроде у Вас тоже на пути трубы нет жилых помещений. Чем мотивируют газовщики отказ от прокладки внутри дома? Внутри железной тоже не соглашаются?
  8. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    это вы неправильно понимаете. в соответствии с жилищным кодексом весь ваш дом - жилое помещение :)
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Наверно неправильно, нужно что то почитать. Я то считал жилыми только комнаты).Значмит и мне по самой котельной нельзя будет протянуть трубу до кухни?
  10. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    я тоже так считал.
    Я Вам предлагаю обратиться в проектную контору, они же как правило и смр делают и заказать проект внутрянки
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Просто дома то пока нет, только фундамент и не известно чего я там напланирую:hello:
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да вы что?..неужели?...тогда по Вашим рассуждениям газовую трубу к Вам в дом никак не заведут...потому как низззяяя...в жилых...;)
  13. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Жилищный кодекс Российской Федерации.
    Статья 16. Виды жилых помещений
    1. К жилым помещениям относятся:
    1) жилой дом, часть жилого дома;
    2) квартира, часть квартиры;
    3) комната.
    2. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.
    нет в законодательстве такого запрета.
    более того, посмотрите старые многоквартирные дома. во многих газ заходит на второй / первый этаж. идет разводка по квартирам на кухни и потом пошли стояки на верхние этажи.
    а рассуждения не у меня, а у ГРО. сам сейчас буду бороться.
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Как всегда получается размытые формулировки в кодексе каждая организация трактует с выгодой для себя. А нам нужно доказывать, что ты не верблюд:)].
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СНиП 42-01-2002
    Внутренний газопровод - газопровод, проложенный от наружной конструкции здания до места подключения расположенного внутри зданий газоиспользующего оборудования.
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра. (меньше 30мБар для жилых помещений).
    7.8 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах; в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов; в помещениях подстанций и распределительных устройств; через вентиляционные камеры, шахты и каналы; через шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы; через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
