1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Пригород Перми. Муравьиная история про 150кв.м. без наемных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrem74, 07.02.15.
  1. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    U-блоки пришлось делать самостоятельно. Первые делал с большим трудом и всякими разными способами. Самым эффективным методом оказалось использование бензопилы. Но с оговоркой. Низшего уровня пилы не выдерживают нагрузок. Я убил две пилы, пока не подобрал вариант покрепче и с более надежной конструкцией. Кроме этого, понадобится довольно много цепей, т. к. новой цепи хватает на 10-15 блоков, потом заточка и после заточки еще 7-10 блоков. До бесконечности затачивать тоже не получится, 4-5 раз максимум.
    Первая перемычка получилась очень даже ничего. Через 3 дня после заливки стучал по ней кувалдой. Ни трещин, ни проседаний, вобщем всё отлично.
  2. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Стены всё выше и выше
  3. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
  4. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Постепенно подходим ко второму этажу
  5. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Заливаем армопояс
  6. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Междуэтажные перекрытия деревянные. Лаги 100х200. Укладывать помогали друзья.
    Фото пока нашел только такое. Когда найду, выложу. Понагляднее будет.
  7. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Постепенно наступил 2015г. Про макет я уже писал выше. В этом году кроме него пока похвастать нечем.
  8. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Хотя нет. Есть чем похвастать. Пробурили скважину. У нас вода глубоко. 71м.
    На фото вода на второй день. На третий день почти чистая побежала. Но прокачивать будем до весны.
    Боюсь только, что весь огород залью.
  9. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Планирую сам варить входные двери и ворота в гараже. Если с гаражом еще более менее понятно, то по дверям есть вопросы. Не нашел еще всю информацию для того, чтобы полностью понимать какие нюансы учесть, а на какие можно не обращать внимание.
    В частности еще не определился с повышением взломостойкости, и проблемой промерзания. Если кто может что подсказать, буду рад.
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Andrem74, Доброго времени суток, ещё раз мои поздравления, на счёт "взломостойкости" так скажу, кому надо тот влезет, по этой причине я решётки на окна не ставил, проще к вневедомственной охране подключиться. А вот вторую деревянную дверь предусмотреть надо, тогда все вопросы с промерзанием решаются, у меня по крайней мере так, ну и ещё вопрос до кучи, точнее два, Вы дом утеплять будете и чем? Ну и вопрос по дымоходу, он у Вас по наружной или внутренней стене идёт?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А не боитесь замочить грунт под фундаментом, и, соответственно, риска пучения?
  12. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Насчет сигналки в дом я уже кое-что придумал. Тем более опыт есть, воришек в бане в прошлом году уже поймали.
    Дымоход я спрятал в наружной стене. Утолщение сделал в стене и туда "прячу" сэндвич 150х250 из нержавейки (сталь 321, толщина внутри 0,8мм, снаружи оцинковка 0,5мм). На фото рядом с дымоходом идут вентканалы и канал для фановой трубы. Каждый ряд блоков в месте прохода дымоходов и вентканалов буду армировать.
  13. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Не думаю, что это произойдет, т. к. шланг вывел довольно далеко, и к тому же в этом месте раньше вода уходила сразу в лог. Больше опасений по поводу того, что насыпной грунт частично может в лог "утащить".
    Дом стоит на устоявшемся грунте. Там специально ничего не насыпал сверху, наоборот, убрал немного, когда планировку участка делал.
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Andrem74, Доброго времени суток, я дымоходы расположил во внутренней стене, правда она у меня кирпичная, стена тёплая, а это + к КПД системы.
  15. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    В тот момент, когда я к такому же решению склонялся, было уже поздно перепланировку делать. Решил оставить как есть. По поводу дымохода внутри кирпичной кладки тоже были мысли, но после кладки цоколя, решил с кирпичами иметь как можно меньше дел. Долго это и муторно.
    Наружную стену буду утеплять, по-этому КПД системы не должен сильно упасть.
