1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Пригород Перми. Муравьиная история про 150кв.м. без наемных рабочих
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrem74, 07.02.15.
  1. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Гидроизоляция
  2. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Делаем лишнюю работу по раскладке кирпичей, но на тот момент я не понимал, что это лишнее. Если честно, то было немного страшно начинать кладку. Никогда этого не делал.
  3. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Кстати, параллельно еще и теплицу успели сварить. Брат очень помог.
  4. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Ну вот и настал черед выкладывать кирпичи. Оказалось что это не так просто и быстро. Цемент месили бетономешалкой, купленной в Кастораме в конце зимы.
  5. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Полы по плану - деревянные. Лаги уложили в заранее предусмотренные закладные в цоколе
  6. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Никак не планировал, что в день будет получаться класть не более 400 штук, и это при условии, что с утра до вечера. Если после работы (или вместо нее), то больше 250шт никак не получалось. А всего на цоколь ушло около 7000 шт. Получилось довольно ровно, но оооооооочень долго.
  7. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Как и планировал, перепад фундамента по высоте в 3см, удалось "выровнять" в ноль цокольной частью. И вот наступил долгожданный и "волнительный момент кладки первого блока. Все тщательно измерив, натянули шнурку и... началось.
  8. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Как и положено, первый ряд уложили на цементный раствор. Вымерял каждый миллиметр. Очень много времени ушло именно на подгонку каждого блока, но результат того стоил. Первый ряд блоков получился "в ноль". Лазерный уровень довольно неточный инструмент на расстояниях больше 3-5 метров, по-этому первый ряд проверяли гидроуровнем. Очень были рады точности укладки первого ряда, т. к. из форумов и техзаданий заводов-изготовителей блоков знал, что это очень важный момент. Честно говоря, немного побаивался того, что сделаю что-то не так, по-этому старался делать все точно, чего не могу сказать о последующих рядах, особенно это касается укладки внутренних стенок. Но, в целом все равно довольно неплохо всё выглядит.
    Первый ряд уложен, пора делать армирование. Для этого приобрели штроборез, который использовали только для первых рядов. Оказалось, что делать штробы ручным штроборезом довольно трудоемкое и времязатратное занятие. Гораздо проще и легче делать штробы циркуляркой и обычной стамеской, или отверткой. Диск, конечно, после 2-го ряда блоков использовать для распиловки дерева уже не получится, но с блоками он справляется до сих пор, т. е. на один этаж его точно хватит, по второму этажу информация будет позже, т. к. он еще не начат.
  9. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Арирование
  10. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Стены медленно, но верно растут вверх
  11. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    И еще фото
  12. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Стало тяжело поднимать и укладывать так высоко блоки. Монтирую подмости.
  13. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Еще фото
  14. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Армирование очередного ряда. Но, в отличие от первого ряда, тут штробы делали циркуляркой и стамеской. Кроме этого, в углах удобно дорабатывать штробы фрезой и обычной дрелью. Фото ниже
  15. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Вентканалы бурил по месту, сначала коронкой, но позже случайно наткнулся на бур по газобетону.
