Ребят, нет времени рыться в дымоходах...подскажите
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Сергей960, 07.02.15.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Нужен дымоход сэндвич 180 внутренняя труба., длина по дровяному твердотопливнику -10м.
    В паре с ним, одним дымоходом через шибер, возможно будет пеллетник...с этим вроде попроще,
    Подскажите пожалуйста! где можно купить все под ключ для дымохода желательно в Москве и рядом. Цена -качество.
    Спасибо!
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что-то нашли уже?
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    В поиске...некоторые конторы на голубом глазу хотят по сотку денег...некоторые требуют 100% предоплаты...однозначно никаких предоплат. Деньги - дымоход. или пошли лесом.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пелетник как резервный будет, предполагается одновременная работа двух агрегатов? 180 - диаметр патрубка ТТ-котла по паспорту? Дымоход пойдет внутри/снаружи дома, можно схему увидеть?
    И, чтобы внести ясность по порядку цен, нужно иметь ввиду, что дымоходы из ферритных сталей 400-х серий значительно дешевле аустенитных из 300-х, но при этом срок их службы на котлах Вашего типа весьма не продолжительный, а гарантия производителя, в лучшем случае, один год. На 316-ю (в Вашем случае оптимальный вариант) гарантия 10 лет. Пришлите схему - сделаем предложение, можно через личку.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Все. Выбор закончен и дымоход заказан. Причем без предоплаты (о которой заявляют практически все) цена вопроса 55т.р. при толщине в 1мм.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На каком производителе остановили выбор и марка стали какая?
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Марка стали четырехсотая, но толщина 1 мм.
    Конечно бы лучше было изготовить из трехсотой стали но толщина все таки играет свою роль.
    Производителя не укажу ибо это не этично.
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Однако даже для этой толщины самое слабое место в Вашем дымоходе -шов! Он раньше всех подвергается окислению и коррозии!
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ок, это Ваш выбор. Но при наличии конденсата, даже эта толщина на 400-й стали не слишком долго проживет.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Четырехсотая, это не марка, а группа марок (409, 430, 439) скорее всего у вас 409 с самым низким содержанием хрома (11%). Не гуд на пеллетник, ржавеет.
