F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Да шут с ним вредом (хотя и это надо учитывать) выезд срвисёров легко перекрывает покупка самого простого дренажника (ну на сдачу можно ещё шлангов прикупить)
  2. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    С боковым выходом не советую брать дренажники для откачки, лучше всего подойдут с верхним выходом, намного удобнее опускать и поднимать из стесненных условий. Denzel DPX 450
    , например.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    У которых превая камера септическая (Спарта, Тверь, Лидер, Евролос и др.).
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Септическая камера это ёмкость для анаэробных процессов?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Септическая камера - первая камера, куда сливаются стоки и отсутствует аэрация.
  6. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    на Озоне/ВБ еще дешевле найти можно)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А куда откачивать то, такой объём собрались?
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Проблема, что прошлый компрессор так же себя вел, перестал переключать режимы. Чистка не помогла трубок, замена поплавка тоже.
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    она с октября по апрель используется мах вяло. Просто 100 литров в мес - это мах что в нее входит, Овна и того меньше
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Всем здравствуйте. 2 года тому назад у нас с Водо Услуги была
    дискуссия по поводу выхода по трубе отработанных стоков из АУ.
    Сначала использовал трубу ПНД-40 длиной 50 метров, потому что
    она была в наличии. Зимой после сильных морозов дальняя часть
    трубы замёрзла. На следующий год эту часть длиной 15 м заменил
    на 110 для канализации: замерзаний не было.
    Итак, что получилось после проб и ошибок. Из АУ насос по трубе
    ПНД-32 с плавным уклоном поднимает воду на высоту 2 м.
    Далее переход на ПНД-40 с перегибом и плавным уклоном 2-3 см/м
    идёт по забору в сторону биополя. Последние 15 м идёт труба 110 и заканчивается над уровнем земли 20 см, чтобы не намерзало. Стыки труб 110 зафиксированы саморезами, все трубы
    закреплены по забору хомутами с небольшим зазором для возможности удлинения труб от тепла.
    Труба ПНД-40 через переходник на 50 входит в трубу 110 через
    манжету на длину 50 см. Это один из компенсаторов удлинения -
    укорочения от температуры, манжета и труба ПНД-50 смазаны силиконом. Другой компенсатор для ПНД-40 это дуга в горизонтальной плоскости, удерживаемая длинным уголком.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    И в чем вопрос?
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Был вопрос как продувать зимой в трубе остатки стекающей воды. Вы оказались правы в том,
    что это очень сложно и дорого, и через год я это понял и сделал так, как написал выше.
  14. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Можно, только есть маленький нюанс:
    мощность насоса, нет если Вы готовы качать не 15м а 30-ть, то можно и 300Вт брать.
    Только это очень нудно...
    :hello:
    Время (как бы это не казалось странным=деньги)
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Другими словами хотите сказать что бизнес - это деньги. Это нас и губит. Должно быть так:
    бизнес - это производство хорошей продукции, а не деньги, полученные от некачественных товаров,
    или от перепродажи импортных.
    Это произошло потому что умники пошли не в науку и производство, а в торговлю.
