F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не может быть, если утащат главнюк, то станция не будет работать сразу, совсем.
    Или Вы имели в виду фильтр крупных фракций (ФКФ)? Его тоже тащить нет большого смысла, - сделать самому стоит копейки, а кому нужно чужое, грязное?
  2. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Компрессор) поменял, а старый упер с собой
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Я чего-то не понимаю: теперь раз в квартал надо опустошать автономки и чистить или просто так сильно деньги нужны сервисникам.
    Жесть то какая. Что там так часто можно вымывать? С таким подходом проще старый добрый септик и машину качалку заказывать
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По инструкции обслуживать нужно каждые три месяца. Если нагрузка большая, то и чаще.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Раньше в паспорте на Топас было указанно "обслуживание, удаление избыточного ила раз в 3 месяца". Теперь увеличили срок до 6 месяцев, чтоб народ не сильно пугался. Маркетинг.
    Есть АУ которые обслуживаются один раз в 2-4 года, но такие нюансы необходимо узнавать на стадии выбора.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Это какие?
  7. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Нагрузка минимальная. Прям по нижней границе. Обычно раз в год делали полное то и нормально было. Компрессор первый сдох по объективным причинам, не связанным с чисткой. Втрой пока не понятно, но в теории есть идея: он обладал лишней мощностью. Был 60, а поставили 80. Тк нечистот не много, гонял он в холостую резво и сдох
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ну и опять же, что понимать под обслуживанием: полная откачка и извлечение ила раз в 3 мес, скорее вредно, чем полезно. На моей системе. А просто керхером помыть за 10.000 дороговато, если честно
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Производитель Топас пишет, что обслуживание требуется раз в N месяцев, а Unknown - раз в несколько лет. У меня тогда тоже вопрос - у этих двоих разная терминология или разные септики? Вытряхнуть приёмную корзину с крупным мусором это одно, а возиться с фекальником, кёрхером, откачивая ил и промывая камеры это другая история и мало кто радостно подпрыгивая бежит делать эту процедуру
  10. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Зачем это делать раз в квартал не понятно. Там нет такого, что все в грязи
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зачем полная откачка?
    Нужно убедиться, что в системе нет засоров (времена фаз соответствуют норме) и откачать излишек(!) ила. Нормальный уровень ила в аэротэнке 10-20% после 30 минутного отстоя в банке.
    Если все работает, то смысла от керхера немного, так, чуть сбить по углам налипший ил. Не критично, имхо.
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ну вот те, кто платно выезжают делают по мах каждый раз и денег много берут. По мне, так это во вред станции
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Они делают тот обьем работы, который можно сделать быстро и получить денег.
    Самое простое - все откачать, сполоснуть и залить водой обратно.
    Разумеется, при этом сам ил приходится выращивать заново, вместо того, чтобы просто отрегулировать количество. :aga:
  14. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @Melanyrat, если компрессор гудит, то с ним все в порядке. Количество нечистот в станции никак не влияет на работу самого компрессора. Если уровень в приемной камере высокий (поплавок вверху), то должна быть перекачка из приемной камеры в аэротенк. Перекачки может не быть по двум причинам:
    1. Забита сама трубка, по которой должна перекачиваться жидкость. Достаете сам главный аэролифт, достаете серую 110 трубу, в которой находится этот аэролифт, все полностью промываете, собираете обратно.
    2. Отсутствие подачи воздуха на аэролифт. Могут забиться воздушные отверстия в трех местах:
    а) на воздушном распределителе,
    б) в месте соединения воздушной трубки и аэролифта
    в) непосредственно в месте выхода воздуха в самом низу аэролифта.
  15. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @Melanyrat, вашу станцию я бы советовал обслуживать раз в полгода. Даже если ила будет недостаточно для откачки, то промыть все технологические узлы станции, проверить работоспособность, почистить воздушный фильтр на компрессоре, проверить аварийную сигнализацию.
