F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да, у многих производителей есть отдельные ящики для компрессора.
  2. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    IMG_20260328_125946.jpg Добрый день. Дано: Тверь 08 п классик. В эксплуатации с сентября прошлого года. В виду проживания в режиме выходного дня, до наступления зимы на режим не вышла. Потом все засыпало снегом и все процессы в ней были покрыты тайной. Зимой так же проживание в режиме выходного дня и 2 отпуска по 2 недели декабрь и февраль, ну и новогодние праздники. Проживало 1, максимум 2 пользователя. Из точек водосброса пока только стиральная машина, раковина и унитаз, + периодический слив бойлера.
    Сегодня откопал станцию из под слежавшегося снега и зачерпнул банку из аэротенка. Если раньше вода была прозрачной, лишь с легкой опалесценцией, то теперь видны какие то не большие хлопья. Если смотреть сверху, то вроде и черного цвета. Если на просвет на солнце, то цвет сильно бледнеет.
    Подскажите, это активный ил начинает зарождаться?
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Возможно активный ил зарождается и температура в АТ должна быть не ниже +12*.
    Банка должна быть стеклянная около 1 л. Фото сделать сразу и через 0,5 часа.
  4. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Господь с Вами. О каком отстаивании 30 минут идет речь, если хлопья ила только начинают зарождаться.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Тогда зачем фото выше?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Показать, что ила нету...
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добавьте ила из пруда или озера и будет у Вас в АУ активный ил.
  8. pva696
    pva696
    pva696
    Вопрос к знатокам, нужен или нет жироуловитель перед ау.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зависит от АУ и от кулинарных предпочтений семьи.
    Есть АУ с септической камерой, она выполняет в том числе функции жироуловителя.
    Когда первая камера аэротенк, то разумное потребление жира в приготовление пищи никак не влияет на АУ. Другое дело если ежедневно жирная пища, тогда придется вылавливать шары жира.
    Даже если установите жироуловитель, куда планируете утилизировать содержимое?
    Еще жироуловитель примерно через 10-14 дней начинает издавать запах. Т. е. обслуживать придется часто, примерно каждую неделю. Готовы каждые выходные извлекать жир и промывать жироуловитель? Летом еще ладно, а вот зимой будет весело...
    Не отговариваю, так, информация к размышлению.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Обычно ставят под мойку и всех делов...
  11. pva696
    pva696
    pva696
    Это понятно. Вопрос про другое, влияет ли жир на процесы в бабайке в лучшую или худшую сторону. Опять-же, если бы наличие или отсутствие жироуловителя влияло на работу АУ то наверное производители предупреждали покупателя от необходимости приобретения жирика или давали в подарок. Про АУ без септический камеры, топазы работают, у меня соседу поставили осенью, работает.
  12. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Я поставил, как минимум трубам будет попроще, если уж в тёплой квартире трубы имеют обыкновение зарастать, то что уж говорить о малозаглублённой холодной трассе?
    У меня не воняет, чищу раз в три месяца
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не нужен если у Вас не готовят на вынос. В целом история насчитывает единицы установивших жиро уловитель и тысячи обходящихся без него. Покупайте нормальную ЛОС, а не поделку из двухсотлитровой бочки и проблем не будет
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Засор лифтов жировыми шариками к примеру...
  15. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    Почему не один производитель лос не хочет рассказать про активный ил? Какая норма его содержания в лос, когда его нужно удалять из станции?
