F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вы не о том паритесь. Схемы у всех более-менее +- одинаковые. А вот как вы полезете в бушный септик их реализовывать - это реальная проблема.
    Опять же можно пофильтровать перед сбросом. Можно довесить дополнительных камер из какой нить 200-й канализационной трубы, хоть Топас сделать даже из одного колодца. Можно разориться и засунуть Биотал в первый колодец, раз у вас 1.5м кольца.
    Загуглите "септик Бобер". НЕ рекомендую, но хоть нырять не надо.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    чего ? денитрацию какие бактерии выполняют? где они живут? что им нужно для реакции денитрации ? посмотрите презу по ссылке и другие материалы, вы очевидно запутались а рветесь сделать выводы.
    вы точно поняли, что денитрация это следующий этап очистки, по-сути очиства после первого приема пищи бактериями?
    если первый остается септиком, то там растут бактери септика - анаэробы - они тоже создают нитраты и дальше уже что есть аэробам ? есть ЛОС с первой приемной камерой выполняющей роль усреднителя-растворителя какашек, камера как правило не большая.
    работа по циклу это тупой вариант, ни когда она не будет идеальной и постоянно будут проскакивать на выход, то что не должно. Откачка должна идти не по циклу, а по наполнению отстойника. Вот тут вы подходите к необходимости разделить второй колодец на две вмеру изолированные части, так чтобы и отстойник получился повыше побольше и зона бурбулятора ему не мешала (в зоне бурбулятора тоже можно штуки 4 ерша повесить) - с эрлифтом это правильно - из этих зон нужна откачка осадка обратно, причем непрерывно.
    я написал в чем, но вы не хотите изучить, такое ХПК ?
    большие кольца это тогда плюс потому что туда действительно можно залезть и выложить или отлить из бетона перегородки, вот в КС10 это не возможно. Проблема работать внутри не в том что септик БУ, любой септик откачивается и легко моется мойкой, после этого внутри не мерзко, даже скажу запаха особо нет, дело даже не в моральности, это просто скажу угнетает психику сидеть в свой выходной, причем 100 раз туда сюда слазать надо забыл взял не то и так далее (в этом месте не все понимают цену постощущений), а если долго сидеть, то надо вентилятор иначе сам себе СО2 надышешь
    нет
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вспомнил что когда то фантазировал, а как можно было бы передалеть из больших колец, не много подвигал, вообщем мысль в том чтобы разобрать верх и ставить внутрь КС8 как первый отсек, ну и далее, по итогу гемороя не меньше, просто меньше времени внутри
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Занятно. Смущает батарея из 3-7 последовательных колодцев.
    А ещё удивило, что там нигде не упоминается эирлифт, а аэратор подвешивается в середине, а не на дне.
    Если не ставить эирлифт, то всё остальное можно опустить через люк (биозагрузку, аэратор, при необходимости дренажник)
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да это просто дно, днище, чуваки сидят на заводе колец и втюхивают, главное для рекламы помордатее клиента найти у пятерочки)
    если очень хочется что то длинное, то Септик Диамант 4
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Зато бросил и пользуй. Аглавное видосов посмотрел и сам сделал.
    Ниче хорошего в нем нет, зато нырять не надо.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    [QUOTE="Kedruchu, post: 34552787, member: 1150611"
    если очень хочется что то длинное, то Септик Диамант 4[/QUOTE]
    Вы не ошиблись? На 5 человек как-бы минимум Диамант 8 брать нужно. А если гости будут приезжать часто, то и Диамант 10.
    Автор сообщения же хотел очистку стоков, а не вонючее болото на участке ;) :hndshk:.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Olaf19, Добрый день! Вот и перезимовали, весна. Поздравляю с Праздником Весны,
    желаю здоровья и успехов в посильном труде.
    *И снова, низко голову склоня, я эти руки женские целую*
    Полный текст хорошо поёт Богатиков.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Спасибо за поздравление :hndshk:!
    Да, весна уже точно пришла -
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    К вопросу об экологии.
    Несколько лет работал слив из Твери Классик в яму, объёмом где-то 3-4 куб. м. Яма окружена кустами
    орешника, листья которого падают в яму. Туда же попадает и дождевая вода. Излишки воды вытекают
    из ямы. Летом там было видно всякую живность, в том числе лягушки, водомерки.
    2 года не сливал из АУ в яму, а на биополе. Исчезли лягушки, водомерки и другая живность.
    Что это: случайность, совпадение или закономерность?
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk:
    Не случайность. Вы нарушили пищевую цепочку. С водой из АУ в яму поступало небольшое питание для простейших (мини-остатки органики), которыми питались водомерки и т. п., которыми потом и питались лягушки.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Olaf19, Добрый день. Получается что АУ Тверь хорошо чистит, не вредит экологии и даже помогает.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    нууу... нет :)
    Если просто навалить кучку на земле - там тут же будут мухи и а через пару дней опарыши. Как вам такая экологичность? :aga:
    А дистиллированная вода настолько НЕ экологична, что в ней никто не живет вообще, пока не загрязнится.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вот, вот, как раз это и подтверждает что АУ работает, чистит. На выходе из АУ жидкость прозрачная
    и не пахнет. На биополе нехороших запахов нет.
  15. BarryBlock
    BarryBlock
    BarryBlock
    Народ, кто-нибудь компрессор выносил наружу? Видел, продается вроде ящик для такого дела, но по-моему, он какими-то специфическими особенностями не обладает, главное, чтобы осадки не пропускал, но и теплоизоляция некоторая нужна, подозреваю, тк внутри АУ зимой явно теплее, чем снаружи. Из проблем вроде как потенциальный конденсат в трубках, но их просто утеплить надо. Еще видел в западных интернетах, что у них такое часто делают, но там климат чаще всего теплее.
    Хочу вынести и компрессор, и блок розеток, потому что во-первых, вроде как везде говорят, что это может продлить срок жизни (понятно, что они для этого предназначены, но постоянная влажность еще никому на пользу не пошла), во-вторых, чтобы в случае затопления не заливало их (бывало уже такое пару раз).
    Юнилос Астра 5, если вдруг что
