F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если трубы забиваются жиром, значит у труб плохой уклон и нужно перекладывать трубу.
    При правильном уклоне трубы канализация работает по 20-30 лет и не забивается.
    Средство для удаления засоров - временное решение.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    При наличии АУ в канализацию жир НЕ НАДО выливать. Сковородки вытирайте салфетками и в мусорник, например.
  3. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Труба не совсем забилась, но со временем отложения на рубе остаются. там где сифон могу промыть, но и подальше хотелось бы почистить
  4. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Да, так и делаю. Но кухня есть кухня, на трубах есть отложения, видно там где сифон. Просто дальше не достаю, а промыть хочется
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Пищевая сода + теплый уксус 9% в раковину. В АУ попадает уже нейтральный раствор по рН и вреда илу не наносит.
    После вливания в раковину соды+уксус 30 минут не пользоваться водой, т. у. идет реакция с пеной и налет внутри труб чистится. Потом налить теплой воды в раковину и промоется канализация.
    Я периодически на кухне так прочищаю канализационные трубы :hndshk:.
  6. popviktor
    popviktor
    popviktor
    А в каких объёмах? По чайной ложке, или по килограмму?
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Соды 1/3-1/2 пачки и бутылка 9% уксуса. Уксус грею в микроволновке в большой кружке.
    Засыпаю соду в раковину у сливного отверстия и проливаю уксусом, пока сода вся не уйдет в слив. Все начинает шипеть внутри и стекает через сифон в трубу дальше. Как правило жиром и т. п. не так далеко труба от раковины измазана.
    Так же я делаю и с унитазом, биде, душем и раковиной в туалетной комнате периодически. Трубы прекрасно чистятся.
    Еще у меня дома есть Керхер и специальный комплект с насадкой для прочистки любых труб и канализации. Но я им еще не пользовалась, т. к. ни разу подзабитых труб не было дома с 2001 года. А соседи брали Керхер с комплектом и чистили трубы - вещь шикарная.
  8. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    А что это за пенная вечеринка, это нормально ? Септик евролос-про, пена в отсеке с кучеряшками, мыло и ПАВы не лил - отсутствовал месяц. В остальных мутности не замечено.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да. Ил оголодал, полегчал, и стал подниматься из залежей, где куча гнилья белкового. У вас там углов полно для крупных залежей.
    Пы. Сы. А пошто не в своей теме? :faq:
  10. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Добрый вечер. Установлена Тверь 08п классик. На режим с сентября не вышла. Оно и понятно, проживание в режиме выходного дня, да еще и в одно лицо. (Расход максимум 150-200 литров в день) Сейчас, бывает раз в две недели. Температура воды в аэротенке от 6 до 9 градусов (наружная до 12 мороза), то есть об очистке активным илом речи быть не может.
    Собственно вопрос, на зимнее время, при таком же режиме использования станции, есть ли необходимость в аэрировании стока, или целесообразнее отключить компрессор и пусть Тверь работает в режиме септика?
    Зы: отстаивание стока получается больше месяца...
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Смотря куда сливаете. Если в грунт, то отключите компрессор.
  12. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Сливаю в канаву (на участке) и в ней столь небольшие объёмы вполне успевают впитаться. (Сейчас поперек канавы уложил доски с шагом 50 см и укрыл линолеумом, засыпает снегом, не замерзнет)
    Буду благодарен, если поясните, в чем принципиальное различие со сбровом НА грунт и почему в этом случае аэрация обязательна?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    она в любом случае так лучше
    потому что есть остатки нитратов нитритов фосфатов и тп тд всё это надо разложить и для разложения нужны бактерии которые нет в глубине земли, ну или растения которые потребят нитраты себе в пользу, опять же корни идут сверху и ниже метра их нет (кустарники идеально тут)
    зимой сливаю в канавку без всяких защит, под снегом всегда тепло, вот когда нет снега и мороз тут уже ничего не поделать
  14. mfcap
    mfcap
    mfcap
    Всем привет. Возник вопрос по станции малахит 5пр.
    Летом обслужил станцию, ребята часть трубок отцепили для «удобства обслуживания». Однако я заметил что уровень в приемной камере теперь вырос и держится примерно на 20 см выше чем раньше.
    Вопрос правильно ли подключены трубки компрессора или умельцы сделали что о не так?
    второй вопрос как снизить уровень в приемной камере?
    фото 1 ЛОС сразу после установки.
    Фото 2 ЛОС после обслуживания.
  15. ndrwk
    ndrwk
    ndrwk
    Омск
    Здравствуйте. Пара вопросов по ЛОС.
    1. Насколько чистая вода у них на выходе? Можно ли ее использовать для полива газона? (Дренажных канав, увы, в деревне нет, да еще недавно территория стала второй зоной охраны водозабора, поэтому их и не будет).
    2. Дом (еще строится) будет использоваться как дом выходного дня для 2-4 человек. Имеет ли вообще смысл ставить ЛОС? Сейчас уже есть септик из двух двухметровых колец, нижнее с дном, под периодический вывоз.
