F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Сегодня менял воздушный фильтр в компе Хиблоу, температура корпуса около +50*.
    Комп работает 6 лет постоянно в доме в котельной, температура в которой +25 - 28*.
  2. Colas
    Colas
    Colas
    Хочу выбрать самую маленькую АУшку для дачного домика, из-за низкой загрузки, компактного размещения и минимизации земляных работ. Выбрасывать стоки могу в дренажную канаву в лесочке в углу участка.
    Приглядел установки с очень схожими габаритами (примерно Ø85×150 см) и близкой ценой: • Свой-3; • Малахит Air 2; • Итал Антей 3; • Аквалос AL-2. И как я понимаю, это все идейные и упрощенные продолжатели Евробиона.
    Кто что скажет, это все одно бочки с аэрацией? Или конструктивная разница все же существенна?
    У всех по сути одинаково наличие первой аэрационной камеры на половину объема, и второй камеры осаждения ила с насосной камерой.
    То, как я вижу разницу:
    • Свой — условно трехкамерный, есть приемный отстойник с аэродробилкой, и переток излишков ила эйрлифтом со дна последней осуществляется в нее. В отличие от остальных перелив между камерами сделан на средней глубине, а не на дне. Нет дегазатора в последней камере, есть характерный для ЕвроБи ершовый фильтр перед выбросом/насосной камерой в этом их "турбосливе". Четыре точки разбора воздуха.
    • Аквалос — двухкамерный, но с фирменным фальшь-дном (с которым пляшут пользователи в профильной ветке), так что можно сказать трехкамерный. Есть и бульбулятор и циркулятор, и эйрлифт осадка и дегазатор из второй камеры. Самая сложная по устройству АУ из этих четырех — шесть точек разбора воздуха.
    • Итал Антей — двухкамерный, камеры пирамидальные, т. е. перегородка наклонена в сторону приемной для лучшего осаждения ила во второй. В первой камере есть небольшая приемная корзина с аэродробилкой. Во второй камере есть эйрлифт ила со дна и дегазатор, но слив в насосную камеру просто через косые щели (без "турбослива"/фильтрующего ершика). Всего четыре точки разбора воздуха.
    • Малахит Air — двухкамерный. В первой камере просто мелкопузырчатый аэратор. Перелив через отверстия в перегородке ближе ко дну во вторую камеру. Во второй камере только бульбулятор осевшего ила и дегазатор. В насосную камеру вода поступает просто через тройник 50-ку. Два года назад переливы были сделаны сложнее. Самая простая АУ — всего три точки воздухоразбора. Но есть волосоуловитель!
    Еще вне конкурса можно было бы упомянуть ЕвроДиамант 3, но он из ПНД (больше требования к обсыпке), в 1.5 раза больше объемом (больше копать), и по сути твереобразная четырехкамерная станция с отстойником, анаэробным реактором, ершовой загрузкой и т. п. Очень хочется избежать привлечение ассенизатора, хочется при необходимости очистки просто оставлять АУ "под паром" на неделю, и выкачивать ил в компост.
  3. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    А я воду каждый вечер подливаю.
    Пока не пойму почему, но в камере, что после аэролифта, какая-то фигня плавающая собирается. Похоже на скрученные лепестки цветов. Красные, белые. Не знаю что такое. Как оно из приёмной камеры по аэролифту туда попадает, а потом там плавает и не тонет. Пару раз уже отчерпывал эту бурду. Пока всё равно собирается. Но воду подливаю. В остальных камерах состояние поверхности значительно улучшилось.
  4. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Я фильтра не меняю. Постирал, высушил и обратно. Им ничего не делается. А вот к мембранам более пристальное внимание.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и хорошо! :super:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Окромя малахита и аквалоса остальные неизвестны от слова совсем...
  7. Modigar
    Modigar
    Modigar
    Скажите, а содой чистить сантехнику, не вредно будет для АУ?
    Сода в смысле обычная, "пищевая".
  8. Colas
    Colas
    Colas
    В разумных пределах должно быть безвредно, а разумные пределы на вскидку, это примерно столько же, сколько поваренной соли (хлорида натрия) поступает с отходами жизнедеятельности
  9. Modigar
    Modigar
    Modigar
    На очистку унитаза, уходит примерно 1 столовая ложка с горкой, 1-2 раза в неделю.
  10. Colas
    Colas
    Colas
    Это самые известные из подобного класса. Так-то производителей еще больше.
    Еще можно упомянуть Биодевайс Эко 2 — только она еще чуть уже (81 см) и чуть выше (176 см). По внутренностям что-то сложно сказать, картинки везде разные (даже в источниках производителя), но похоже что-то среднее между Малахитом и Италом
  11. Colas
    Colas
    Colas
    Столько наверное не страшно, это как по бисквитному пирогу каждый день есть. А как щелочь пищевая сода слабая
  12. popviktor
    popviktor
    popviktor
    День добрый! Вопрос знатокам. ЛОС Астра-4. Так получилось, что морозным пучением приподняло трубу, идущую вертикально в дом, и в сторону станции затягивало окружающие грунты. В итоге на дне приёмной камеры 20-30 см глины с песком. Фильтр с главным насосом сначала хрен вытащишь из этого, а потом хрен вставишь. Как, более простым способом, убрать со дна этот осадок? Дренажник это не берёт, струя мойки не достаёт, чтобы взболамутить это. Сделал ковшик на длинной ручке, но им черпать в час по чайной ложке, и ёмкость дренажника принудительного выброса очень мешает.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Удлинять пистолет мойки трубкой. Делать "копье".
  14. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Думаете тогда фекальник всосёт? Песок же осядет сразу. Или если только одновременно делать...
    А ёмкость принудительного выброса как-то снимается, или она в станцию впаяна?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Станция у Вас, - заглянуть под крышку несложно. ;)
    На 5-ке снимается, висит на паре болтов.
