F Флудилка-справочная (не знаешь где, спроси здесь)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 07.02.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    8мм
    От 80 до 110см от дна, скажем...
  2. Ashuran
    Ashuran
    Ashuran
    Помогите определиться, Лос или септик для дачи
    предполагаю выбор из смарт, кристалл, тверь (Высокие грунтовые воды, сезонная дача (пока), постоянно двое, иногда (редк) гости 1-2 чел.) Две раковины, душ, стиралка, туалет. Слив в канаву. пожелание бюджет до 150 с установкой и всем/всем и как можно меньше заморочек с очисткой и обслуживанием и т. д., мужских рук нету)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  4. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    С вашего позволения перенесу дискуссию сюда, так как к Астрам это имеет мало отношения.
    Если не хватает площади загрузки, а еда есть, начинают сферотилусы расти, и уже они служат загрузкой для ила (типа 3D ил).
    «Нити S. natans могут способствовать развитию перифитонной биопленки, улавливающей взвешенные частицы и стабилизирующей колонии других организмов, включая Klebsiella и Pseudomonas».
    Такой риск есть, но что ему мешает и так образовываться? Тем не менее, в первую очередь старается куда-либо прикрепиться.
    Да, про турбулентность это я загнул. Зато у мелких пузырей в сумме больше поверхность контакта с водой, чем у крупных, и насыщение кислородом больше. Главное, правильно расход кислорода подобрать, иначе мелкие пузырьки начнут склеиваться в крупные, и все насмарку…
    А недостаток может вызвать недоокисление БПК или нитритов в нитраты. А кроме денитри внизу должна быть денитри в глубине биопленки.
    Сферотилусам тоже нужно дышать.
    Так сделано в печально знаменитом на форуме Кристалле. Ни одной нормально работающей системы. Причем даже Гидрикс не спасает, так как стоит вертикально и «на ура» заиливается. А вот у прародителей Кристалла (британского и литовского) стоят именно дисковые аэраторы.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нитки которые...
    Недостаток еды, то бишь септик. Флокулы-то образуются из-за склеивания бахтерий, выделяющих эдакий сахарный клей, но от щедрот БПК. Нету щедрот - и клея мало совсем, флокулы не получаются и видимые хлопки ила не образуются. Тока к загрузке приставать такие голодныя бахтерии и могут... В результате взвешенного нету, как и положено. Энто же ДОочистка, а не очистка.
    А как энто сделать? Надо оксиметр покупать и компутер следящий делать, что частотой компа управлять будет...
    Потому и септик вначале, чтоп корка. Тогда кислорода хватает. Иначе опять же вся задумка фастообразных в помойку:|: А задумка, как и писал выше - доочистка опосля септика. Воду из септика прилагаю:
    Как с такой воды взвешенный вырастет? ;) Или кислорода не хватит?
    Энто Лиса в неё верит, а я как-то не очень... Тут бы с поверхностью разобраться, а уж в глубь плёнки лезть... Энто же не хлопок ила пространственный... Плёнка по определению должна быть герметичной, стало быть своевременно вглубь новые нитраты пущать не смогет. Да и азот выходящий оную плёнку обычно отрывает. И что на загрузке останется? ;)
    Оне в конструкторскую документацию не входят, и их быть по сценарию не должно.
    Потому что кристалл - септик, и для отстойника вполне грамотный. Но не для взвешеннаго.
    В зависимости от длины и компа. Тут надо покороче и комп помощнее, тогда не заилится. И опять же - полиатр в помощч.
    Тогда весь замысел нафиг. А он, напомню, состоит в фастообразных в ниспадающем движении воды, дабы ил на дне скапливался и в осадок превращался. Наскока рабочим такой замысел является - оставим за скобками.
    Дисковые приведут к банальному SBRу на взвешенном, и загрузку можно выкинуть...
  6. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Ув. Лиса верит книжкам (Хенце):
    Денитрификация может происходить в биопленке, даже если в протекающей через биофильтр воде создаются аэробные условия. Например, это возможно в том случае, когда нитрат проникает в пленку глубже, чем кислород, если концентрация нитрата в системе выше, чем концентрация кислорода. Денитрификация может протекать в самой центральной части биопленки, если там присутствует органическое вещество. Однако из-за увеличения пути диффузии скорость денитрификации понижается.
    В процессе денитрификации лимитирующим фактором может быть либо концентрация органического вещества, либо концентрация нитрата. Какой именно фактор будет лимитирующим, можно установить из соотношения концентраций веществ и их коэффициентов диффузии в биопленке (выражение (5.32). Если органическое вещество легко разлагается (следовательно, оно диффундирует внутрь биопленки) и процесс в биопленке подчиняется нулевому порядку, то возможны следующие ситуации.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Потому я с Лисой и не согласен. Практическаго смыслв энто не имеет, разьве что в лаборатории Хенце изучал... Условия конкурирующих концентраций... Лучче не заморачиваться по таким мелочам.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    С перевозкой понятно, всё супер. А вот бочка не очень... Весьма маленькая рабочая высота, по нормативу минимум 1,2 м. Для септика высота очень важна, иначе поток выносит/смывает осадок.
  9. egorofff
    egorofff
    egorofff
  10. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    Подскажите, на даче планирую поставить АУ или Септик короче сам не знаю, что нужно. В данный момент вся вода из раковин уходит в канаву, туалет бочка.
    Планирую ставить унитаз в доме, вода проведена. Грунтовые воды высокие, глина, землю пучит, на два штыка уже вода, в конце лета ниже. 4 Человека, как правило приезд в выходные, на пару недель отпуска и так же приезд в выходные зимой.
    Установка рядом с домом, воду в канаву, главное требование, что бы не воняло, подходило для наездов и не геморройное обслуживание, без консерваций .
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ау
  12. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    А, что посоветуете, Диамант подойдёт ?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подойдет, почему нет, только его лучше с запасом брать
  14. Dima0602
    Dima0602
    Dima0602
    Приветствую всех! Использую Евротанк-5 с прошлой осени. До весеннего паводка использовался самотек в дренажный колодец. Сейчас самотек заглушен и установлен насос Вихрь ДН-350, который льет в этот же колодец (труба ПНД-32 была закопана при установке и подведена в верх колодца, но не использовалась). Сейчас после ливней стало очевидно, что на самотек переходить я не буду. Поскольку насос теперь планируется эксплуатировать постоянно, я озадачился выбором более надежного насоса. Уважаемые опытные форумчане, какой насос можете порекомендовать?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ДАБ, Педролло, Грюндфос
