Схема. Дачный дом. Одна фаза
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DimikM, 07.02.15.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Вот попробовал перегруппировать потребители по другому
    Вот что получилось. (Только УЗО АС и А поменять местами).
  2. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Зачем на ВН еще одно УЗО? Если у вас линия в ванную, где ВН, стиралка и собственно розетки, то на него ставится УЗО с током 10 мА. Опять же зачем там 3 автомата? По-моему вполне все уложилось бы в 16, ну максимум, 20 автомат и одно узо.
    6А автомат дороже 10А, а свету по барабану. Так что сэкономите, если замените на 10-ку.
    В остальных местах (не знаю нюансов) я бы ряд автоматов объединил.
    Суть разделения на группы не в том, чтобы отключить каждую розетку, хотя и это для кого-то цель. А для того, чтобы иметь возможность проведения ремонтных работ, например, и не отключать весь дом при этом. Дальше стоит выбрать наиболее важные объекты. Типа вы не можете жить без холодца, посему на него не стоит навешивать еще 4 комнаты розеток. Вероятность аварии суммируется и на время ремонта будете без еды) тоже по свету. Лучше не вешать на один автомат. Но если не будет света на улице из-за того, что в доме что-то случилось, вероятно, это не проблема. Все равно в это время вы будете искать проблему, а не сидеть с шашлыком)
    До разделения на группы какой кабель идет?
    При расчете мощностей учитывайте еще и то, что вся эта нагрузка крайне редко работает одновременно. Кроме того, свет сейчас идет в сторону уменьшения, то есть светодиодов, которые почти ничего не едят. Так у вас шкаф из 48 модульного превратится в 24.
    Возможно ответ не актуален. Прошу простить)
