Схема. Дачный дом. Одна фаза
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DimikM, 07.02.15.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    "Противопожарное УЗО"
    Ну и, как я понимаю, если какое-нибудь групповое УЗО не сработает при пробое фазы на землю, сработает "противопожарное".
    Его вроде рекомендуется ставить :(
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    В электрике нет понятия "вроде". Советую вам почитать профильные темы про применение УЗО.
    Термин вы понимаете тоже неверно :(
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Ну, написал "Вроде" т. к. Вы посеяли в моих мыслях сомнение. Профильные темы читал, понял именно так. Чаще встречал рекомендации ставить на входе УЗО 100-300 мА.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не обращали внимания: "на входе чего" и "почему" ? А также на толкование термина "противопожарное УЗО"?
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Обращал, на "входе" в дом, что не так? Ставится УЗО, селективное, с буковкой S.
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    ПЭУ:
    7.1.83.
    Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
    Подсчитав максимальную нагрузку (ну пусть с запасом 20 кВт), получаем максимальный ток 90 А. Из 7.1.83 ток утечки 0,4мА*90=36мА не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. 36мА*3=108мА.
    Для защиты человека необх. УЗО с не более 30мА. Т. е. Мне нужно 108/30=|4| штуки УЗО 30мА.
    В соответствии с 7.1.84 на вводе ставится УЗО 300А.
    @ZooZoo, с "входным" УЗО так и не понял что Вы от меня хотели.
    По остальным - их количество можно сократить, собрав группы с рассчетным током утечки 10мА каждая. Получается четыре УЗО 30 мА. УЗО 10 мА тоже планирую так, чтобы защитить группу с рассчетным током утечки 3 мА.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DimikM, на входе в Ваше ЭПУ, в Щите Учёта, сразу после вводного автомата и счётчика.
    А потом уже кабель от ЩУ до дома.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Щит учета на фасаде дома. Там автомат и счётчик. Все опечатано, УЗО нет. Дальше два провода входят в дом, здесь и хотел ставить это УЗО.
    Т. е. в моем случае оно бесполезно?
    Я думал что в случае выхода из строя последующего УЗО это как раз сработает.
    Тем более:"на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА."
    Не понимаю какая разница где его ставить. Конечно лучше в ЩУ, но раз уж там не установлено, неужели на вводе в дом оно будет лишнее?
    Соглашусь, в интернете много информации, можно найти что хочешь. Но зачастую пишут все это люди не очень компетентные. А мы читаем и верим. Сейчас реальная каша в голове. И хотелось бы получать советы поконкретней. А то с такими загадками... Вы скажете читайте, мы уже это разжевали в других темах, но там тоже мусора полно и разобраться становиться ещё сложней.
    Потом вот кто-нибудь попробует прочитать мою тему, а тут 55 страниц троллинга, фиг найдешь нужную информацию. Создаст свою тему и также получит 55 страниц ни о чем.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Так и должно быть.
    Разница в том, что если в ЩУ на улице, то противопожарное УЗО будет защищать также вводной кабель. Если в щите в доме, то напрямую защищает только разводку провода в щитке и является второй ступенью диф. защиты.
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Итак, перерисовал схему. Вводное селективное УЗО 300 мА по возможности буду ставить в ЩУ. Если не получиться (проблема вызова электрика для опечатывания), поставлю первым, в домашнем щитке. Далее УЗМ-51М. Потом групповые УЗО.
    Группировал следующим образом. Из ПЭУ понял что на одно УЗО 30мА можно "повесить" нагрузку с током утечки не более 1/3 от 30мА (т. е. 10мА). Ток утечки =0.4мА на 1А нагрузки. Т. е. 10мА/0.4мА=25 ампер - ток через группу потребителей, подключенных к данному УЗО, а суммарная мощность ~ 25А*220В=5500Вт. Я сгруппировал потребители по группам (с общей мощностью не более 5.5 кВт). Причем холодильник и вентилятор вытяжки включил в группы с наименьшей вероятностью (ИМХО) срабатывания УЗО. Ну и мощность света прикинул примерно, с запасом, думаю в основном использовать энергосберегающие и светодиодные источники освещения. Вот что получилось:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DimikM, опечатываются только вводной автомат и счётчик. Всё, что после счётчика опечатыванию не подлежит! Сам ЩУ тоже не имеют права опечатывать.
  12. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Жаль нет фото. Там опечатали все что можно. И счетчик несколькими наклейками, и внутреннюю дверцу "ящика",и стекло (окошко) ящика. Вобщем в ящик введен СИП, выходят два провода, которые вводятся в дом. Чтобы добавить УЗО придется срывать пломбы-наклейки.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DimikM, а это уже Вы недоглядели !
  14. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Уважаемые завсегдатаи данного раздела форума, будет критика в этот раз? Правильно ли разделение на группы УЗО?
    Если нормально, буду продумывать размещение в самом щитке.
  15. Atlish
    Atlish
    Atlish
    Не хотите ли На Весь Свет Выделить Всего Два Автомата по 10А ? Для Удобства и Экономии.
