Щель под мауэрлатом
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dabush, 06.02.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вряд ли это хорошая идея.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    1. Промерить текущий зазор по "затянутым" сейчас шпилькам.
    2. Слегка отпустить (сантиметр по штоку).
    3. Нормально проложить ленту гидроизоляции из рубероида.
    4. Слева и справа от каждой шпильки вставить прокладки из ДСП или пластика в толщину замереного зазора. Сейчас у Вас мауэрлат установлен неправильно и по площади щели не выполняет функционального назначения - при увеличении нагрузки может прогнуться в зазор и деформировать крышу.
    5. Положить на рубероид мин. вату и затянуть все обратно.
    Если и пенить, то между рубероидом подкладки и бетоном и опять же при наличии прокладок по шпилькам, но уже под рубероидом, т. к. при попадании воды в пену под мауэрлатом последний может начать гнить.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    влагу будет впитывать?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Нет, но зачем? Уплотнитель из геотекстиля... под мауэрлатом... Какую функцию, по вашему, он должен там выполнять?
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Толстый геотекстиль вместо войлока закрыть микрощели
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Где ж такой толстый взять ? Надо 10 мм. Так что льноватин, джут.
