Планируем строительство из СИП по мотивам "Капелла"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Florious, 06.02.15.
  1. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    Набросала план свайного поля, посмотрите, пожалуйста.
    синие кружочки - это сваи. Обвязка собственно пола будет выше. Нормально?
    Сходила, почитала ещё темки про фундамент, голова кругом. То ли случайность, то ли знак, но сегодня попадаю именно на те темы, где про сваи говорят - зло и низзя. Ленточный должен быть нагружен, а СИП вроде как лёгкий... други, что делать-то? Я понимаю, что ТП проблема номер один, но помогите, пожалуйста!
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Напишите,
    сваи - это винтовые сваи или буронабивные сваи?
    почему имено сип, а не класический каркасник?
  3. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    Сваи винтовые.
    В нашем городе нет нормальных специалистов по каркасникам. Да и коробку СИП всё-таки проще и быстрее.
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Тольятти, крупный город. Покажите мастерам узлы. И контролируйте. В СИП- е много минусов
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Золотой фундамент 58 свай, Не знаю ваших возможностей -но я бы лично либо к плите - либо мзлф склонялся, 1 плита готовый пол, 2 МЗЛФ полы по грунту если что можно сделать ,
  6. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    общалась я тут намедни с одним профи в деле каркасостроения. Строю, говорит, уже 30 лет. Долго рассказывал, как важно утеплить межкомнатные стены. Не внутреннюю сторону каркаса, а именно стенки между комнат внутри дома. Обвязку пола достаточно делать с шагом в метр. Спросила, в какую цену выйдет нам строительство данного проекта (отсылала ему по почте). Встречный вопрос меня убил - а сколько денег у вас есть? Вот на столько и построим. На просьбу посчитать по прейскуранту обещал перезвонить, но то ли забыл, то ли забил...
    Есть фирма по каркасникам, но они никак не отреагировали на мой запрос. Вообще. Я честно пыталась.
    да я и сама как-то приуныла... скорее всего мзлф сделаем, про УШП народ подозрительно впадает в ступор.
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    :) В чем? Если дом под ПМЖ то ни каких проблем ,
  8. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    У нас нет специалистов по плите. Доверять столь трепетный процесс южным братьям как-то боязно. Я слишком хорошо знаю, как они работают.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Зачем так часто линии ростверка пускать? В боковых секциях вместо двух внутренних линий, достаточно одной, а центральной вместо трех две. А то и вообще все линии ростверка сделать поперек дома. В любом случае на десяток свай минимум меньше.
    Это между сваями надо небольшие расстояния делать, а пролеты перекрытий по 3-3,5 метра вполне себе отличные.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Фундамент должен быть необходимо достаточным. Для этого существуют проекты, которые делаются на основе геологии грунта и расчетных характеристик самого дома.
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Florious, под ваш проект УШП отличный вариант, потому что:
    1. реально возможно отопление ТП т. к. дом одноэтажный
    2. решается проблема малой инерционности каркасного дома -плита работает как ТА
    3. дешевле в сравнении с лентой-сваями, если справедливо считать вместе с отоплением на перекрытиях и полом
    поэтому и себе сделал
  12. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    @ZyUbra, так?
    Ваше мнение ценю:pioner:
  13. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    согласна, я уже все просчитала и порадовалась. Только вот делать некому:(
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Надо смотреть расстояния между сваями, а так же в зависимости от конструкции кровли, на какие стены будет приходить нагрузка. Из этого подбирать сечение ростверка.
  15. Florious
    Florious
    Florious
    Тольятти
    В первоначальном варианте расстояние между сваями было по 2 метра. Сейчас по 2 метра осталось между теми, что под одной балкой. Крыша будет двускатная
