CHAMPION ST 656 - замена троса хода
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Prazak, 06.02.15.
  1. Prazak
    Prazak
    Prazak
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, как поменять трос хода на этой модели, или где найти описание его замены. Ищу в инете весь день, но без толку.
    Вчера утром поменял трос шнека (это легко), вечером порвался трос хода. С ним уже будет тяжелее, он входит куда-то во внутрь.
    Спасибо.
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Prazak, :hello:Поставьте СУ на ковш и открутите нижнюю пластину корпуса колёсного механизма и все внутренности будут прекрасно видны. а так есть тема про 656 там все вопросы рассматриваем и сообща решаем - https://www.forumhouse.ru/threads/283409/page-23#post-12008410
  3. Prazak
    Prazak
    Prazak
    Спасибо за подсказку, утром снова посмотрел снегоуборщик и увидел, что делать.
    Поставил на ковш и трос поменял. Только масло не слил, заранее надо было зайти на почту с вашим ответом.
    Сейчас буду читать все, что про это написано, надеюсь ничего не случилось. После ремонта нормально завел и убирал снег где-то час.
  4. Prazak
    Prazak
    Prazak
    Поставил снегоуборщик на ковш.
    Снял нижнюю крышку.
    Поменял трос.
    Ослабил ролик, поставил трос и обратно затянул.
    Обратно поставил крышку.
    Отрегулировал натяжение троса.
    Все готово за минут 20.
    2015-02-07 12.28.06.jpg 2015-02-07 12.32.41.jpg 2015-02-07 12.32.57.jpg 2015-02-07 12.37.35.jpg
  5. bubu1986
    bubu1986
    bubu1986
    Подскажите, что значит потекло масло, откуда? Спасибо
