Фундамент под террасу из бетонных подушек
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Todosman, 06.02.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня
    Вокруг дома размещаются террасы и прочие площадки для входа-выхода. покрытие террас - дерево.
    Нагрузка максимальная - 10 человек гостей
    По проекту предполагается их сделать на бетонных подушках.
    Вопрос:
    1. Если бетонные подушки имеют право на жизнь как на схеме - то как их ставить вплоную к плите дома, где будет утепленная отмостка. Сейчас узел 2-2 предполагает что утепления у отмостки нет, что неверно
    2. Поднимет или нет эти самые подушки, если грунт пучинистный, а пенопласта или иного утепления нет.
    3. На что их можно заменить? Для технологичности и удешевления процесса и с гарантированным остуттсвием гуляния.
    4. Кроме террасы на свои подушки опираются 4 колонны, что держат кровлю над террасами, для них утепление предусмотрено, но только под пятном, не нужно ли его сделать шире?
    заранее благодарю
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    1. Право на жизнь имеют. Отмостка под террасой не нужна. Если фундамент дома будете утепляться, то установка подушек после утепления. Если нет то можно и вплотную.
    2. Если грунт пучинистый то будет гулять.
    3. На любой фундамент с глубиной заложения ниже глубины промерзания. Например на винтовых сваях.
    4 Это не утепление.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Igor3004,
    3. Тут многие пенопласт и плиту сверху льют. Но мне на плиту дерево как то не очень.
    4. А как поавильно?
  4. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Не мучайтесь под террасу и блоки пойдут, только основание на которое будут опираться сделайте правильно песочек+ щебенка. Даже если и будут подвижки для дерева не страшно, там более для террасы.
    Как правильно) в двух словах не скажешь) Утепление для того, чтобы сберечь тепло. А пятак пенопласта под опорой что сохраняет- ничего, только может продаваться под весом конструкции.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Под колонной главное, чтобы не подняло грунт. Вот я смотрю и не верю что площадка в 60х60 сохранить под пяткой грунт от промерзания
