Скважины. Какую фирму выбрать для скважинного насоса с точки зрения цена - качества
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем riskandrei, 06.02.15.
  1. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Если бы Грундфос так легко умирал от песка, то им бы не пользовались сами бурильщики для прокачки скважин, они мне его и советовали поэтому. А они сутками качают при прокачке.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/4601997/ чёрненькие на 4 и 5 фото это Grundfos SQ. Могу только напомнить известную присказку, что можно и орган без костей сломать. ;)
  3. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    На первых шести фотках все синенькое :)]. Сюда перетащите фото SQ если можно.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  5. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Спасибо. А теперь поясните, что иллюстрируют эти фото?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    То что Grundfos не бессмертен, и умирает от песка не хуже любого другого насоса. Так что не стоит его уж так боготворить.
    А в последние годы еще и накладку с контактной группой приходится дополнительно герметизировать, в противном случае - разгерметизация и вся электроника прогорает аж "до гланд".
  7. eweiss
    eweiss
    eweiss
    Можете что-то посоветовать бюджетное для скважины 20м (зеркало на 14м) в 15 метрах от дома? Водоразбор обычный - кухня, туалет, ванная (душ, раковина). Смотрел водолей и unipump midi 2.
  8. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @eweiss, я себе поставил Вихрь СН-90В, так как скважина новая и песковала заказал Ремкомплект для насоса. на прошлых выходных установил в скважину - работает как новая. Я доволен.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Беламос ТФ, Джилекс ПРОФ.
    Шнековые насосы плохо создают давления и быстро стирается резиновый кожух. В общем, для водоснабжения дома лучше не использовать.
  10. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    на прокачку такой пойдет - стоит в два раза дешевле. ремкомплект - 1500 за 2 шт.
    Про давление не знаю - разводки по дому еще нет. Возможно и вправду менять придется когда давление нужно будет накачивать.
    Спасибо за сведения, буду иметь в виду.
  11. ganny113
    ganny113
    ganny113
    По-моему Иртыш мощнее, да и запчастями проблем нет.
  12. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Третий год пашет такой насос AquaTechnica TORPEDO 4-1.8-100. Проблем нет. В этом году достал-помыл. Нержавейка нормальная - нигде ничего не отгнило, не рассыпалось. Ну и назад его туда. :) Давление создает нормальное. Ограничение 2.2-4.2.
  13. eweiss
    eweiss
    eweiss
    Взял Водолей за 9 т. р.
    Месяц работает, полет нормальный.
    2,2 решил мало, выставил 3-5 пока.
  14. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    2.2 не мало. :)
  15. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Если насос используется не только для полива, как правило возникает потребность в постоянном давлении в системе. А также хочется минимизировать зависимость одних потребителей воды от других, чтобы при смыве в туалете в душе не начинал литься кипяток. Постоянство давления достигается установкой редукторов. Но им для стабильной работы нужно чтобы минимальное давление на входе было существенно ниже установленного выходного. Хотя бы на одну атмосферу. То есть при Ваших 2.2 редуктор должен понижать до 1.0-1.2. А этого уже откровенно мало. Кроме всего прочего, при таком низком давлении в системе у нее будет очень маленькая пропускная способность, что в свою очередь приведет к сильной зависимости одних потребителей от других.
