Скважины. Какую фирму выбрать для скважинного насоса с точки зрения цена - качества
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем riskandrei, 06.02.15.
  1. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Ligr 52, в насосе SQ 80-90% это стоимость двигателя. У ДАБ требуха насосов скважных (бытовая линейка) тоже из пластмассы (технополимера).
  2. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
  3. Ligr 52
    Ligr 52
    Ligr 52
    Нижний Новгород
    @Valera_aemk, я не думаю что двигатель DAB и Grundfos сильно отличаются, т. к Grundfos владеет DABом, ну возьми тогда ESPA ES 4 там гидравлика из нержавейки, двигатель Franklin Electric и все равно получается дешевле Grundfos, я не говорю что grundfos плохой насос, я говорю что цена на него завышена.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У Grundfos, если не изменяет память, 8000 об/мин и встроенный частотник (правда используется только плавный запуск).
  5. Ligr 52
    Ligr 52
    Ligr 52
    Нижний Новгород
    @Protasevich, И...
    Мне кажется за те деньги что просит Grundfos, лучше купить ZDS круче этого насоса пока нету.
  6. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    @Ligr 52, что-то появилось новенькое) давно они уже в России?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ligr 52, в SQ (SQE) встроенный частотный инвертор (ЧИ), на фото, вот поэтому Grundfos и дороже. Кроме плавного пуска, ЧИ позволяет осуществлять ряд защит насоса: от сухого хода, от перенапряжений и просадок напряжения...
  8. Ligr 52
    Ligr 52
    Ligr 52
    Нижний Новгород
    @Foxmann, ZDS создал чувак который был владельцем DAB, вся автоматика и защита встроена прямо в насос, и как бонус 2 года безусловной гарантии, почитай на сайте Ампики там есть не много о них.
    @Андрей 203, хорошо, но я говорю о том, что это всё равно дорого.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен. Однако, скважинный насос + внешний ЧИ тоже ведь недёшево.:(
  10. Ligr 52
    Ligr 52
    Ligr 52
    Нижний Новгород
    @Андрей 203, ситуация еще в том, что гидравлика SQ за счет высокооборотистого электродвигателя при попадание в нее песка быстро стирается.
    Я как бы больше за нержавейку.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я тоже за металл. :)
    А Grundfos и заявляет об ограничении по количеству механических примесей в перекачиваемой жидкости, нужно всегда об этом помнить.
  12. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    Я не видел ни один насос, которым можно качать воду с мех. примесями без ограничений. Все эти ролики, о том, что мол засыпаем ведро песка в аквариум и качаем - ничто, ерунда, без демонстрации включений и выключений насоса и без статистики по времени работы в таком режиме и данных по изменении (либо не изменении) производительности насоса, а убить комплект рабочих колес для ролика это же не проблема.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И я тоже не видел. Речь о том, что у Grundfos SQ (SQE) из-за высоких оборотов рабочих колёс это ограничение максимально (до 50 г/м3).
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рабочие колёса менять не сложно. Расходный материал хотя и дорогой.
    А ремонт-перемотка эл. мотора глубинки хлопотно до невозможности. :hello:
  15. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Ligr 52, двигателя DAB и Grundfos отличаются значительно, к примеру у DAB Micra HS частотник внешний, сам двигатель 3-х фазный на 230В с частотой 110Гц ну и обороты 6300 в мин., у Grundfos SQ (SQE) частотник уже встроен в двигатель благодоря чему обеспечиваются различные защиты насоса, ну и обороты у Grundfos - 10700 в мин. Судите сами отличаются они или нет! А вообще как я думаю цена Grundfos завышена и мы платим не только за само оборудование но и за воздух то биш бренд!
    Что касаемо насоса ZDS, гидравлическая часть у него так же из пластика (технополимера) в двигатель встроена только тепловая защита как и на обычных насосах, про DRP написано красиво но как в реальности работает это вопрос!
