Не отключается "Навьен-24"
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем andre1391, 06.02.15.
  1. andre1391
    andre1391
    andre1391
    Тюмень
    Ну вот и всё-отработал теплообменник. Сегодня рванул водой с визгом и шумом. Вызвал сервисменов. Приехали. Констатировали "кончину" теплообменника. Цена вопроса 6500 рублей. С собой не оказалось. Уехали, приехали, привезли, заменили.Но ...
    Осталась проблема. Котёл не отключается. Догоняет до выставленной температуры (+ 2 градуса) и работает, работает. Пламя не гаснет.
    Год отработал на отлично и началось.
    Вопрос: нормально ли это вообще-бесперестанная работа горелки? Сервисники только плечами пожимают.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нормально. Так и должно быть.
  3. andre1391
    andre1391
    andre1391
    Тюмень
    Примерно три часа работы котла прошло-ни разу не остановился. что за ... ?
    так должен он так работать или нет? или мне опять начинать копить деньги на "непредвиденные" расходы на теплообменник?
    мне кажется от непрерывной работы горелки быстрее и теплообменник прогорит.
    ? одни вопросы-ответов нет?
  4. andre1391
    andre1391
    andre1391
    Тюмень
    что? то что сервисники плечами пожимают? или то что он работает и не отключается?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В каком режиме работал котел этот год? На какой температуре СО?
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А мне интересно, как он рванул ? Какие либо шумы громкие предшествовали этому какое-то время?
    Я видел сильно потекшие ТО на навьене, стоящие в отдельной комнате-котельной. Никаких шумов владелец не слышал. Только жалоба на падение давления в СО. А у вас как ?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Нормально.
    Если расход системой отопления тепла больше минимальной мощности котла-так оно и должно быть.
    Если какой то артист заклинил или заткнул предохранительный клапан на котле можете запасти еще один теплообменник.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Там скорее всего подпиточный кран не держит...
  10. andre1391
    andre1391
    andre1391
    Тюмень
    Пошли вторые сутки работы котла с новым ТО.
    давление в норме-держит.температура выставленная по теплоносителю-60 гр. на пульте-61 гр. не отключался ещё пока ни разу.
    правда вот улитка, под горелками которая, работает как бы с натугой-неравномерный звук работы.
  11. andre1391
    andre1391
    andre1391
    Тюмень
    за два-три дня до этого инцидента с ТО появились звуки в районе горелок-как будто вода на огонь капает и испаряется, пыхтит так сказать.
    давление что бы сильно падало не заметил. немного, да.
    снял переднюю крышку для лучшей слышимости и наблюдений дальнейших.
    и вот после трёх дней, утром зайдя в "котельную" заметил, услышал что пыхтение участилось и в углу камеры сгорания появились капли, прямо над трёхходовым и платой управления.
    дальше даже и не понял что произошло. всё в ускоренном темпе. визг улитки, визг насоса. вода из всех щелей камеры. я уже с тряпкой-сую её между камерой и электроникой, чтобы не залило её.одной рукой тянусь газ отключать и электропитание в другой стороне. так же сразу все подающие и исходящие трубы перекрываю (прям многоруким оказался).
    в оконцовке имеем сломаный ТО.
    сервисник сказал, что ещё повезло, что электроника не сгорела-обычно её заливает. вовремя я однако зашёл и видимо не плохо что крышкой не закрыл котёл.
  12. andre1391
    andre1391
    andre1391
    Тюмень
    установили мне его, если память не изменяет, 5 января 2014 года.
    до этого с газовыми котлами не общался и не сталкивался вообще ни разу.
    ну вот. установили. запустили. отредактировали (без моего участия-ставили спецы, вызывал).работает.дом был не прогретый. дом из блоков. утеплён.140 м. кв.
    месяц-"полёт" нормальный. два месяца-то же самое. и так далее. летом конечно не использовал по отоплению. Приезжаю в дом не часто-без внутренней отделки и всё такое.
    но вот Новый год решили отметить в доме. благо внутри обшили гипсухой и так по малу ещё ремонтик сделали кое какой.
    где то 29 декабря звонит брат-нет из трубы пара говорит. рядом с домом проезжал, заметил. приезжаю. выясняют что УЗО выбило. в доме от электрики работал только котёл.короче включил, завёл и ... всё-он перестал вообще отключаться.
    то есть год, почти, отработал как надо. без нареканий и упрёков.стоял в основном по температуре теплоносителя. от 60 гр. до 70 гр. ставил. в зависимости от погоды и нахождения в доме людей.
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    И что с ним? В каком месте потек?
  14. andre1391
    andre1391
    andre1391
    Тюмень
    объясню как смогу. глядя на котёл-правая сторона ТО. прямо над электроникой-с этой стороны. посередине ТО. это уже когда сняли и точно рассмотрели спецы.
    вот он, у меня в руках. верхняя сторона, та которая к улице, зелёная почти вся.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Уклон дымохода уровнем проверьте, должен быть 3-5* в сторону улицы.
