Заставляют менять вводной автомат
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Vitaaka, 06.02.15.
  1. Vitaaka
    Vitaaka
    Vitaaka
    Хотьково
    В акте по разграничению балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности частного дома установлено разрешение на 0,4 кВ на мощность 10 кВА, также указанно что, общяя защита на вводном распределительном щите "потребителя"должна быть установлена в соответствии с разрешенной единовременной нагрузкой на ток 40А. сегодня приходили сверять счетчик и сказали, что мне надо заменить вводной автомат на 16А. А у меня плита стоит на 6 квт. Как быть в этой ситуации? Заранее спасибо.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Они правы. Нужно было количество кВА писать 26, тогда бы ваши амперы и кВА пришли бы к нормальному значению
  3. Vitaaka
    Vitaaka
    Vitaaka
    Хотьково
    Так не я делал акт балансовой принадлежности, а там указан автомат на 40А, он и установлен. Вопросов ко мне в течении 15 лет не было, тем более менял счетчик и вводной автомат два года назад.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Можете взыскать всё с того кто делал акт), если получится. Тут вопрос либо в сознательной ошибке в вашу пользу, либо в неграмотности.
  5. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    3 фазы при разрешённой мощности 10кВт. Извечная ошибка. При такой мощности нужно заявлять одну фазу. Закидывайте заявку на переход на другой тип напряжения, иначе вас долго будут мучить. Можно конечно оспорить, поскольку новые Правила ТП, не говорят о режиме ограничения мощности, а всего лишь о её контроле, но даже это. ничуть не помешает сетевикам поставить со стороны своей зоны ответственности автомат защиты, указываемого номинала.
  6. Vitaaka
    Vitaaka
    Vitaaka
    Хотьково
    Хочу написать заявление на увлечение мощности до 15 кВт, в данный момент установлен счетчик Меркурий 231 AМ-01 и автомат на 40 А. Надо ли менять счетчик установленный два года назад или только заменить автомат на 25 А.
  7. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Так вы получите новые ТУ и по ним будете действовать. У счётчика есть межповерочный интервал, смотрите в паспорте на него, если срок не вышел, то он и останется у вас.
  8. Vitaaka
    Vitaaka
    Vitaaka
    Хотьково
    Так вроде в ТУ укажут счетчик с устройством контроля мощности. Срок окончания межповерочного интервала 2022 год.
  9. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Многие счётчики имеют такую функцию (нужно смотреть паспорт), к тому же некоторые СО, под таким устройством, подразумевают всего лишь автомат защиты, на вводе.
  10. Vitaaka
    Vitaaka
    Vitaaka
    Хотьково
    У данно ответ. го счетчика такой функции нет, буду надеется, что понадобится только замена автомата. Спасибо за
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    По идее должен 25А автомат стоять. 10/0.4=25
    Но автомат при включении плиты и чайника частенько будет вышибать. Надо на 15кВА переделывать и оставлять автомат на 40А
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы больше ничего не забыли? Если даже проигнорировать косинус фи, то про корень из 3х равный приблизительно 1,73 вы забыли абсолютно зря). Так что поделите плиз 25 на 1,73,вы видимо будете удивлены результатом.
  13. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну сказали, и что;) Слова к делу не приложишь:). Если вам вручили предписание о замене вводного автомата и вы подписались под тем, что вы получили это предписание - это один разговор, а если просто сказали, то я бы даже не думал на эту тему:aga: Тем более, что по закону вас не могут ограничивать в потреблении ЭЭ, только контролировать. Вот и пусть контролируют и доказывают, что вы превышаете...;) Одним словом, не торопитесь. То что установлен автомат на 40 А еще не говорит о том, что вы что-то нарушаете... Для примера, если есть ограничение скорости движения по дороге в 60 км/ч, это же не означает, что вы не можете ездить на автомобиле в 600 л/с:)] А если следовать логике сетевиков, то всем нужно срочно пересаживаться на автомобиль ОКА и, более того, на ней еще и устанавливать ограничитель мощности:)]:aga: В законе такого нет:hello:
  14. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Согласен с вами, кроме одного- По закону не могут ограничить в величине потребления, или иначе- в количестве потреблённых киловатт-часов, но никак не в величине мощности, поскольку второе прописано в 861 ПП (строго до 15 кВТ за 550р) и вы с этим согласились дважды, указав величину мощности в Заявке и подписав Договор на присоединение, вот эту величину превышать нельзя просто по тому, что СО обязана и имеет право контролировать ту мощность, что присоединена к существующей подстанции.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вам в ТУ прописали автомат 40 А - вы ТУ выполнили. Какие к Вам могут быть вопросы?
