РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Планирую разместить септик вплотную к стенке монолитного ленточного фундамента (10x10). Понимаю, что так не рекомендуется делать, но особых причин так не делать не вижу, если сделать через утеплитель между бетоном и септиком. Вопрос к соединению трубой, которая будет выходить из дома и через 2 угла (по 2 угл. по 45гр) заходить в септик. Кто что может сказать? Такое соединение будет работать? Схему прилагаю
Лично я не понял ситуацию. И рисунок не помог. Где уровень земли? Где фундамент, утепление, септик? Есть ли канализационный выпуск из дома или он только будет организовываться? Какой УГВ?
Не ожидал, что так не понятно будет. Сори. Схему дополнил. УГВ от 1,2 м до 1,8 м в зависимости от сезона. Все остальное отметил на схеме.
Да еще, на схеме не отразилось, цоколь фундамента 40 см. Сразу над ним канализ. выход из стены. Стена газоблок.
@Benedikt, теперь понятней. Не лучшее решение. Но как говорят врачи "патология в норме" . Делали аналогичные выпуски, там где других вариантов не было. Работают. Много лет. Важно: 1. Иметь прочистку/ревизию поблизости. 2. Утеплить надземную часть выпуска.
Супер. Ну в общем ответ побуждает к дальнейшему созиданию и воплощению в жизнь. Где тут Вам + поставить можно? Спасиб.
А еще может кто подскажет про угол наклона трубы? Про 2 см на метр трубы в септик, это понятно для чего. А какой может быть уклон просто для воды из трехкамерного септика в накопительный колодец? Спрашиваю т. к имею трубу 25 м и изначально обратный уклон. При соблюдении для воды 2 см на метр выхожу на серьезное заглубление накопительного колодца.
После септика уклон 2 см на метр уже не нужно, достаточно небольшого перепада высоты, чтобы вода стекала. Лично у себя я этот участок трубы еще и утеплял, т. к. он получился выше глубины промерзания.
Тогда слишком глубоко на выходе получится. Я бы просто очень хорошо утеплил трубу, чтобы не терять высоту. Ну и как раз тут мне советовали делать уклон не большой, а сантиметров 10 по высоте между началом и концом. Ну тут конечно длину трассы надо учитывать.
Буду благодарен за разъяснение. Почитал тему. Похожа на мой вопрос по расстоянию (менее 2 метров) между септиком и предполагаемым ленточным фундаментом. Не критично ли это для фундамента. И ещё не "догнал" по поводу утеплителя между бетоном и септиком.
Как я понял, если фундамент достаточно заглублен (напрмер 1,5м фундамент, а заглубление септика 1,5 + подсыпка сверху 0,3 м что бы убрать перепад-ну это мой случай), то расположение септика не критично для фундамента. Утеплитель между септиком и фундаментом нужен, что бы снизить приток холода от фундамента, который будет прилегать к септику без зазора, как в моем случае.
