Помогите определиться со схемой отопления с двухэтажном газаблочном доме 170 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем max903957, 06.02.15.
  1. max903957
    max903957
    max903957
    Горно-Алтайск
    Здравствуйте участники форума. Не могу составить схему отопления. Дом из газоблока 30 см, высота потолков 2,70 м. Трубы планирую по всему дому железные 57 диаметр. Регистры тоже из труб вот такой конструкции (рис. безымянный 1). Зимой у нас морозы бывают -40. Так же хочу поставить теплоаккумулятор. Какую систему лучше сделать ленинградку или двухтрубную? Более подробно можно посмотреть: https://planner5d.com/view/?key=9f4fe2592a3e68016d0a9052f207e9ed. Буду рад услышать ваши советы.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Первый вопрос, почему регистры?
    По конфигурации СО, имхо, кольцо по чердаку и кольцо понад полом первого этажа. Радиаторы (регистры) - стояками... Естественно ЕЦ.
  3. max903957
    max903957
    max903957
    Горно-Алтайск
    Извиняюсь, я неправильно написал:faq:, я имел ввиду вместо обычных чугунных или алюминиевых батарей, будут вариться вот такие (рис. безымянный 1) батареи.
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Вот и интересно, почему именно регистры? Чем радиаторы не угодили?
  5. max903957
    max903957
    max903957
    Горно-Алтайск
    А на первом этаже не будет тогда холодней? [ как всегда бывает с ленинградкой] Может надо както разделить на бва контура с регулировкой подачи теплоносителя?
  6. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Такие трубы по периметру дома скрадут много места это раз! Эстетики никакой! КПД у такой системы низкий! Выберите радиаторы из расчета 1 секция на 2 квадратных метра + 1 секция на комнату! Соедините полипропиленом! И будет Вам счастье! ТА добавит комфорта!
  7. max903957
    max903957
    max903957
    Горно-Алтайск
    У меня сейчас в старом доме такие стоят [ см вложение], разогреваются до 90 гр., а полипропилен выдержит такие температуры?
  8. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    У радиатора площадь отдачи больше и следовательно не нужно таких высоких температур! Прислонился к такой трубе попой и ожег! А эти трубы пусть останутся в старом доме, а в новом и жить по новому и батареи будут новые. И технические решения пусть будут НОВЫЕ! :hndshk:
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Я имел ввиду что-то похожее на это: estestv-cirk[1].jpg
  10. max903957
    max903957
    max903957
    Горно-Алтайск
    Спасибо за совет. А как сделать, чтобы радиаторы в конце круга (на первом этаже) тоже были одинаково горячими с первыми? А то получается подача идет сразу на второй этаж, там отдает свое тепло и приходит на первый этаж уже прохладнее и идет на большой круг первого этажа. Будет ли при этом ЕЦ или нужно ставить насос. И какаой диаметр труб выбрать,
  11. max903957
    max903957
    max903957
    Горно-Алтайск
    Получается подачу надо подавать сразу на первый и на второй этаж через тройник с возможностью раздельной регулировки контуров? Или регулировать не надо, а регулировать каждый радиатор?
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Каждый радиатор. Если всё правильно сделать, регулировка не понадобится.
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @max903957, учитывая планировку и лёгкую массивность, предлагаю рассмотреть вариант: первичный контур, котёл-ТА,- гравитационный, вторичный контур, ТА-СО +ТП,- закрытый.
  14. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Давным давно был ярым сторонником термосифонной системы! (т.е. ЕЦ) Но спустя некоторое время убедился в том, что насос просто необходим! Не нужны такие большие диаметры труб! Не важны "уклоны"! В Системе с насосом происходит быстрое движение теплоносителя по системе. А Спонтанное пропадание электричества можно решить ИПБ.
  15. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Труба 25. Если ПП, то с армирующим слоем! Металл или стекловолокно? Я выбрал бы с металлом, но металлическая оплетка не на краю трубы как была раньше. И ее приходилось срезать в месте пайки (а это время). А ближе к центру трубы и не мешающей пайке! :super:
