1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
КЧМ 5 и горелка ECO 3.4 P
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем tapla, 06.02.15.
  1. tapla
    tapla
    tapla
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это какому же идиоту дошло поставить в кчм горелку в эту дверцу? :)
    Видимо бедному владельцу кто-то совет дал?
  3. tapla
    tapla
    tapla
    Неделю назад купил пеллетную горелку ECO 3.4 P, двое суток не мог запустить ее, потом перечитал тему по горелке ферелли, у них одна автоматика стоит и сами они по себе аналогичные, оказалось следующее:
    1. инструкции на русском и английском имеют расхождения.
    2. у ECO 3.4 не стоит вторая перемычка, в схеме феррели стоит, обязательно поставьте перемычку вторую на Т1 и Т2.
    3. шнек бункера проще заполнить на прямую, иначе будете горелку раз шесть запускать, будет постоянно ошибка вылазить.
    4. первоначальную загрузку лучше установить не 8 а 20 (t-04), т. е будет наботать 5 секунд.
    5. тен нагреваеться довольно долго 5-7 минут, так что не торопитесь ничего нажимать.
    6 придостижении 80 градусов горелка отключаеться, потом сама хорошо запускаеться (раньше не могла
    запуститься не хватало первоначально пеллетов.
    Мощности за глаза хватает. Здание старое брусковое 380 кв. м. (бывший клуб) батареи чугунные 240 ребер, вся система порядка 450 литров. На 3 режиме без проблем нагоняет 80 градусов, отрегулировал подачу пеллет и вентилятора на 1 и 2 режимах. Сейчас постоянно работает на 1 режиме (держит 60 градусав) на втором - 70 градусов. Сейчас неделю отработала без нарекания.
    Тема по феррели очень помогла.
  4. tapla
    tapla
    tapla
    Стоял пеллетрон 15, мощности не хватало, за идиота спасибо:mad:
  5. tapla
    tapla
    tapla
    Надоело кочегаров держать, а КЧМ проверен годами, чугунина.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Т. е эта идея была Вашей?
  7. tapla
    tapla
    tapla
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Форум не читали? Кчм-5 на пеллетах?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Sorry, не думал, что себе самому можно такое сделать.
    До этого такое предлагали лишь "профессионалы", вот и подумал, что Вы очередная жертва "профессионала" :)
  10. tapla
    tapla
    tapla
    читал
  11. tapla
    tapla
    tapla
    профессионалы всегда говорят, что для своей горелки нужен свой котел, тогда зачем горелки продают?
  12. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Сколько градусов на улице? В помещении? В течении какого времени нагоняет до 80гр. с полной остановки?
  13. tapla
    tapla
    tapla
    На улице - 20, на 3 режиме нагоняет 80 градусов за 3 часа
  14. tapla
    tapla
    tapla
    Расход пеллет 6 мм -50 кг. в сутки, пеллеты хорошие, золы почти нет.
  15. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Вам хватает 240 секций на 380кв. при -20? И при том расход 50кг? Сколько в помещении?
