Прошу совета по фундаменту под 1-этажный пристрой из пено/газоблоков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем niobium88, 06.02.15.
  1. niobium88
    niobium88
    niobium88
    Ситуация такая: есть дом разделенный на 2 половины- в одной живем мы, другая соседская. Сейчас там живет моя бабушка. Хочется пристроить небольшой 1-этажный пристрой, чтоб можно было жить там семьёй. Сам я никогда пока не строил, но посчитать размеры и объем материалов могу, тк работаю инженером. Бюджет крайне ограничен, планируется начать в следующем году. Основной дом из бревен. Пристрой хочу делать из пено/газоблоков. Прочитал множество информации и хотел бы получить совет по проекту, который примерно накидал. Фундамент думаю заливать сам, но помошников в принципе нет. Уровень пола в основном доме 1метр от земли и не хочется делать пристрой с большим перепадом, а фундамент большой высоты заливать очень трудоёмко и дорого (материал на опалубку, объем бетона), да и сразу не зальешь без вызова бетономешалки. К месту стройки подъезда нет (находится за домом, кругом другие участки). Увидел тут на форуме один человек voga1975 сделал себе комбинированный фундамент. Идея понравилась да и дешевле получается. Схема такая: траншея глубиной 60см, в нее 30 см песка, 30 см заливаем армированныю ленту шириной 50см, потом 2 слоя бетонные блоки 20х20 в 2 ряда, а сверху снова армированную ленту высотой 30 см. Получается намного меньший объем бетона, опалубку можно выставить 2 раза из одних досок, бетонные блоки дешевле чем материал на бетон. Строить думаю все лето не торопясь скорей всего в одиночку. У такого варианта есть право на жизнь? какую арматуру использовать? Реально ли сделать одному? Посоветуйте!
  2. niobium88
    niobium88
    niobium88
    Живу в Зауралье, копал недавно яму- песок с небольшим кол-вом глины на глубине метр
  3. niobium88
    niobium88
    niobium88
    Уважаемые форумчане, неужели никто не ответит? .
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Если Вы собрались делать мелко заглубленный ленточный фундамент, то и делайте и читайте об нем.А зачем ваш пирог? Не понятно. Разве фундаментные блоки дешевле? Да и подъезда вроде нет. На руках заносить будете? Цоколь можно выложить из кирпича, тех же блоков. Песчаная подушка, опять же зачем?
    Пристрой из того же бруса обойдется вам на порядок дешевле и здоровья меньше потеряете На одном фундаменте на стены с крышей сэкономите.(не рассматривали вариант)
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Мелкие ФБС 200х200х 400. Можно и руками .
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Можно и на горбу, был бы от них толк.
  7. niobium88
    niobium88
    niobium88
    Брусовый вариант полностью просчитывал, получается в полтора раза дороже. Его же утеплять надо, конопатить да и таскать 6-ти метровый брус надо постоянную помощь. Узнал что в городе изготавливают полистиролбетонные блоки, 1 блок 200х300х600 весит 15кг и стоимость куба в 2 раза меньше чем бруса, можно и одному строить.
  8. niobium88
    niobium88
    niobium88
    Подушка не нужна совсем?
    И еще подскажите какую минимальную высоту фундамента можно сделать для полистеролбетонного варианта (он же легкий)?
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Ваш вариант не годен только лишь потому, что ленту фундамента нужно заливать за один раз. Чтобы лента была одним монолитом. Иначе это не фундамент, а отдельно уложенные кучки бетона, пусть даже с арматурой. Если эта проблема не будет решена, то и какие то другие вопросы не уместны. Под деревянный же дом фундамент можно заливать любой и как угодно (но без идиотизму),тех же бетонных блочков наложить. В старину вообще пни под углы ставили.
    Я не к чему не призываю. Только когда дом начнет разъезжаться, будет хуже.
  10. niobium88
    niobium88
    niobium88
    а если монолитом заливать, то какую минимальную глубину под землю и над землей можно сделать?
    и что насчет песчаной подушки?
  11. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Откуда берется песчаная подушка. МЗЛФ можно вообще не заглублять (теоретически).Но есть одно но. Нужно убрать копанную землю, т. е. докопаться до не тронутой земли, до "материнского грунта".А если чернозема метр? Вот и насыпают песчаную подушку, чтобы вылезти из земли, засыпая по 10см до нужного и утрамбовывая виброплитами. Толщина ленты рассчитывается по нагрузке на нее.(это конечно все поверхностно и утрированно) Все подробно расписано на данном форуме.
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  13. niobium88
    niobium88
    niobium88
    Спасибо, ознакомлюсь
