Кусторезы. Выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Корзо, 23.05.12.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Красиво :)
  2. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Дело тонкое. 20В 4 ач и 40В 2 ач - весят одинаково.
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я так понял единственный косяк это купить маленький кусторез для туи, которую он не возьмет, остальное просто философия удобств
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Так и есть. Стандартная длина лезвия 45-56см. Макс толщина веток 20-25 мм. Ну, и чтобы вы смогли его с акку на вытянутых руках держать ;)
  5. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Размеры кустореза напрямую не соотносятся с его возможностями. Надо смотреть толщину реза. И опять же смотря с какой частью туи вы собираетесь работать. Мой маленький кусторез (DUM604) ветки туи (емнис рез до 8мм) берет легко. А вот ствол, конечно, не возьмет. Но вы, как я понял, выбираете кусторез не для формирования, а для подрезки - в этом случае работать широким лезвием будет именно что удобнее.
  6. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Люди и 80-ти вольтовым работают. Что касается высотного кустореза, то батарея как раз и уравновешивает вес, если ты кусторез располагаешь почти параллельно земле, довольно-таки легко держать. А если стандартный кусторез с батареей на 80 В, используешь фальш-батарею, которая весит 450 г. А сама батарея, в рюкзаке, за спиной.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Купил косяк. :) Еще не пробовал. Но логика такая, дело не в маленький/большой, а в мощи. Этот 24в ощущается даже при запуске в холостую что он мощный, не только тую, но и легко пальцы перерубит не хуже аккумуляторного секатора. :)] Извиняюсь за такие сравнения.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Поработал, все устраивает. Озадачился как рабочие лезвия чистить? Там зелень налипла, с трудом оттирается.
  9. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Люди рассказывают, что лучшее средство для очистки газовых плит от жира. При нажатии на рычажок идет пена. Но работать в резиновых перчатках во время чистки.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я уже позже вспомнил, у меня есть "специальное чистящее средство STIHL Varioclean". Я это использую для очистки триммера после покоса. Там ведь тоже остатки травы налипают на металл.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Остатки травы, обычно, смываются обычной водой, здесь все серьезней. Попробуйте Баги Шумонит. У меня чистит, но хвойные не стригу. Резиновые перчатки обязательны.
  12. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Да, именно это название. Завод, который производит этот "баги шуманит", находится, в километрах двадцати от моего дома. На днях делал заказ, если на сумму 150 шекелей сделаешь, бесплатно доставляют. В коробке, помимо прочих средств для домашнего хозяйства ещё и три штуки баги шуманита. Однако я всё-таки для сохранности инструмента использую средства аэрозольные, которые смазывают, скажем, свёрла или петли дверные, они в большом выборе продаются. Считаю, что эти средства нужны для консервации. Есть даже средство от заржавления. Всё-таки, если есть средства для очистки, то нужно и средство для консервации на период между работами. Потому как всегда остаётся вероятность слипания ножей, и, как следствие, перегорание двигателя. Такое у меня уже было.
  13. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Я очистителем тормозных дисков от Лавр пользуюсь.
  14. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    не нравится лезвия на кусторезе. как показала практика лезвия такого цвета не очень. чётные хорошо работают. ну попробуете оцените. мож я ошибаюсь
  15. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Дорогие участники темы, обратите внимание на особенность лезвий слипаться, если вы не прочистите их чем-то перед консервацией, то есть после окончания работы. Как правило остаётся сок, который застывает, и если вы через какое-то время попытаетесь работать этим кусторезом, то у вас просто может сгореть двигатель. Это реально имеет место.
