Отделено от темы "Тюнинг печей Ферингера"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ВячеславЗа, 04.02.15.
  1. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Позвольте поинтересоваться, КАКИЕ печи способны приготовить парную без воды?
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    И колосниковые и подового горения и Куткины, и Ферингеры, и Термофоры, и ... и дровяные и газовые и электрические... И со щитком и без щитка...
    Подготовка парной - это прогрев парной.
    А уж далее - создание желаемой атмосферы в парной... суше, влажнее - по вкусу (у каждого он свой). Мне например, более 3 литров воды за 5 - 10 заходов с паром, редко когда расходуется. Причем пару - тройку прогревных заходов делаю вообще без воды, и для меня это здорово! И любителей таких метод - очень много;)...
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Может быть и не прогреть. Я ж не силен в теории. Тракторист, что с него взять. :)]
    Но стены греются. Причем уже на протяжении 1,5 лет, что пользую Скоропарку. :)]
    Грешен, люблю пяточки о горячую стену погреть, лежа на спине, на полоке.
    На этом заканчиваю про Скоропарку, ибо топикстартер просит не обсуждать ее здесь.
    Только не надо понимать написанные мной минуты буквально. Никогда не гляжу на часы. Открою форточку выйду в предбанник. Присяду в кресло. Может три минуты прошло, может одна, точно не знаю. В общем по настроению. Одно точно. Нагретое за 10-15 минут дерево в бане, за эти несколько минут не остывает. Из помещения убирается только влажная паровоздушная смесь. В свежей паровоздушной смеси, которую мы по привычке называем воздухом :), дышится легче.
  4. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Ну, если для Вас прогрев помещения равноценен подготовке парной, то вопрос снимается. :)
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Это можно компенсировать принудительной вытяжкой по-требованию. Тогда проветривание можно исключить. Вижу причину в несоответствии скорости оттока, про приток у тебя не помню.
    Я про активацию её вытяжным вентилятором (по требованию).
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А как же? С этого все и начинается:um:!
    "Танцуем-то от печки!": Пока она не прогреет воздух парной, стены не начнут нагреваться. А в холодных стенах и теплый воздух долго ли будет нас радовать?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ВячеславЗа, мне лично именно из мечи для суховоздушки попробовать при минимуме средств получить печь для русской бани. Когда-то я продвигал облицовку кирпичом, потом придумал пушки, теперь испытываю ИФ!
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вытяжка удовлетворяет режимам мытья- парения. Приток 100мм удовлетворяет режимам мытья- парения. Переделывать их под необходимость проветривания расточительно и результат может быть непредсказуем. Поэтому проветриваем по стринке, залпово.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    ИФ приблуда нужная, и в деле продвижения паровых режимов, полезная. Думаю общими усилиями, и скоропарщиков и аквапарщиков и ферингеровцев использующих ИФ, мы уйдем от засилия на рынке суховоздушек.
  10. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    И это замечательно! Но, Рустэм, как я понял:
    1 - "Приблуда" в прошлом году была оценена в 4 т. р. "для своих".
    2 - Стоимость обвязки "Приблуды" для непрерывного снабжения её водой?
    3 - Стоимость удушения конвекции абстрактной суховоздушки?
    4 - Стоимость снижения ИК?
    5 - Стоимость переделки дымохода?
    Как думаешь, много это позволит выиграть по сравнению с покупкой готового, всем тут известного решения?
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    а как же вода? ВОДУ ЗАБЫЛИ! :)
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я думаю что такой режим с периодическим проветриванием обеспечивает более раномерный прогрев по высоте чем усиленный приток-вытяжка. Кроме того повышенная концентрация пара (абсолютная влажность воздуха) повышае т температуру точки росы и соответственно позволяет быстрее нагреть поверхность стены до более высокой температуры причём без их переждевременного пересушивания. На мой взгляд вообще на стадии прогрева приток можно перекрывать, пусть вытяжка трудится (всё равно в глухую приток не перекроешь).
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @GeneralME1978, пост 1351 - Вам адресован!
    Обрати внимание на тысячи уже установленных подобных печек!
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот уж чего точно не буду делать так этой опасной дури.
    Копировать чужие идеи имея деньги и производство конечно быстрее и легче. Мне пришлось ждать когда появится необходимый инструмент для реализации моих задумок.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    наибольшую скорость приготовления пара? я правильно понял?
    а под бачком имеется ввиду штуковина которая снимает тепло с трубы? или это бак который на печи?
    рубашка это рубашка печи или рубашка на трубе? просто сначала нужно убедиться что говорим об одинаковых вещах.
    в любом случае схема рубашка+бачок мне видится более эффективной, но здесь нужно смотреть на конструкцию печи в печах купольного типа на трубу энергии практически не останется (у меня такая печь, поэтому в этом я уверен на 100%), но... такие печи не особо распространены.
